Alle Beiträge von gghh
mal ne andere frage zum 9-5
Eigentlich hält das ganz ordentlich
Turbolader defekt bei 77 tkm ??
Kälte ist dem Turbo ziemlich wurscht, solange man das Auto nicht bei -30° sofort nach dem Anlassen voll tritt. Davon geht er nicht kaputt.
Kofferraumdeckelgriff nachrüsten
Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste es das Teil 12 785 350 sein, lass dir das mal bei deinem Saab Händler im Teilekatalog zeigen. Sollte als Ersatzteil lieferbar sein.
Schiebedach oder nicht?
Ist zugegeben nicht einfach, wäre aber für mich ein Ausschlußkriterium.
Nageln bei 900 2,1
Kurbelwellenlager gibt ein hämmerndes Geräusch kein Rasseln.
Welches Auto wenn nicht Saab
Beim Brillen )-5 haben sie ja das SID geändert, es ist jedenfalls noch nicht durch übermässige Probleme aufgefallen. Das SID ab 2004 scheint auch besser zu sein als die Vorgänger. Motorentlüftung ist ab 2004 auch besser geworden. Insofern gibt es einiges, wie auch das Fahrwerk, was doch verbessert wurde. Anderes wie das Heizungsventil ist aber geblieben....
Stoßdämpfer an der Heckklappe bei 9-5 Kombi wechseln
Geht wie im Anhang beschrieben.C -Program Files (x86)-Wis-work-doc20377.pdf
Saab Problem?
Ab zum Autoelektriker oder einer Saab Fachwerkstatt.
problem-auto.de
Nicht unbedingt den Sparmaßnahmen, man kann Kunden auch unfroh machen in dem man buchstabengetreu die Vorgaben des CRM einhält. Wenn man da nirgendwo ein Häkchen setzen kann für "Gib dem Kunden seine Kulanz" und sich alle nur an die Vorgaben des Systems halten.... Dann sieht die Monatsauswertung prima aus, weil alles genau abgearbeitet worden ist und die Kunden laufen trotzdem weg. Da braucht man dann erst eine Consultingfirma, um herauszufinden warum das so ist....
problem-auto.de
Vielleicht gibt es in der Hölle CRM Systeme die die Kundenzufriedenheit erfassen.....
Abwrackprämie
Beim 3.0 TID kriegt man die 2500 ja fast raus, wenn man Navi, Xenon, Leder, SID, Türen und Hauben verkauft. Oder man holt sich gleich die Subventionierung von Saab, wenn man ohnehin einen Neuwagen kaufen muß, das lohnt sich mehr.
problem-auto.de
Finde ich auch nachvollziehbar.
Geräusche im Antrieb (Automatik)
Bei einem Automatikgetriebe wird nichts umgeölt, da wird nur gewechselt.
instrumententafel wurde manipuliert
Man hätte mehr Energie in der Reparatur der Drosselklappe stecken sollen, statt die ganze Instrumententafel auseinder zu nehmen und da die Lampe zu killen.....
Ja das ist wohl vorsätzlich, aber wohl auch schwierig zu beweisen. Repartur sollte deutlich günstiger sein als das Neuteil.
Wer geschickt ist, sollte da eine neue LED z.B. von Conrad einlöten können. Ansonsten mal bei den Reparturdiensten für SID anfragen. Die sollten das ohne Probleme hinbekommen.
Abwrackprämie
Aber bei den vielen 901 für ein paar hundert Euro ist der Gewinn einfach größer
Mal ein ernstes Wort mit dem Verkäufer reden.... Bis MY01 kann man die Lampen einzeln tauschen und nachkaufen, ab MY02 nur komplett da dort LED verwendet wurden.
rätselhaftes Verhalten - Morgens funktioniert sie- Nachmittags nicht
Ich hab damit zwar keine Erfahrungswerte, aber manchmal hilft ja Auto neu booten (Batterie für einige Minuten abklemmen).
Check Engine
Ngk pfr6h-10 http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=79
Saab 900s BJ 1996
Im Vergleich zum 9000 ist der 902 auch ganz Ok.
Saab 900s BJ 1996
Im Gegensatz zum 901 ist ein 902 schon ein ziemlich pflegeleichtes Auto, nicht fehlerfrei aber deutlich besser.
Die Dinge aus Bob Lutz' Optik
Ich glaub das Plutonium Zeugs ist auch nicht billig....
TECH2 Möglichkeiten
OK Laptop oder Tasche offen liegen lassen ist auch in HH eine Einladung, zumindest bei geparkten Autos.
So jetzt nochmal die Profis bitte: Fragen zu KW-Entlüftung und paar Geschichten.
Es gibt zwei Möglichkeiten die Kette zu tauschen: 1. Abbauen des Steuerdeckels mit allem was da so rumschwirrt und Einbau einer endlosen (geschlossenen) Kette. Das ist ein relativ großer Aufwand. 2. Ventildeckel ab, alte Kette auftrennen, neue dran und durch den Motor fädeln. Das ist deutlich weniger aufwendig.
