Alle Beiträge von gghh
Schiebedach oder nicht?
Klar pro Schiebedach.
Check Enigine !!??!!??
ooops Stimmt
Kann alles mögliche sein, mit Sicherheit kann man es nur sagen wenn der Fehler ausgelesen wird. Z.z wird der kühlwasserthermostat gerne genommen.
Ursache ist, dass das Steuergerät einen Fehler festgestellt hat.
Steuerkette, Verschleiss prüfen
9-5 max 15mm.
Preisfrage
Automatik 200PS Schalter 225 PS
Temperatur kalt
Kostet so 10-15 Euro und es muss etwas Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden. Es sind ein paar Schrauben aber mit etwas Geschick ist das kein Problem.
konstruktion feder/dämpfereinheit
Lässt sich einfacher montieren, kann komplett vom Zulieferer bezogen werden und spart gegenüber der getrennten Lösung Platz.
turbotimer
Bei ebay reinsetzen oder die mitgelieferten Unterlagen studieren. Eine werksseitige Verkabelung für sowas gibts nicht.
turbotimer
Doch wollen wir, lass das Teil weg.
turbotimer
Das Teil lässt einfach die Zündung an, damit läuft der Motor eine einstellbare Zeit weiter.
turbotimer
Sorgt für weiterlaufen des Motors beim abstellen wenn das Auto heiss ist.
turbotimer
Das ging bisher auch noch ohne einen Turbotimer
Verschleissanzeige für Beläge
Aber geht dann nicht was kaputt?
3.0 Turbo, nicht wirklich oder?
Na ja das ist zwar einfach nur laut, aber da geht das Design völlig nach hinten los.
Turbolader defekt bei 77 tkm ??
Da GB in der EU ist gibt es keine Zollprobleme und du musst die MwSt. auch nicht noch einmal zahlen. Abwicklung war bisher problemlos.
eBay Fundstücke
es hat sich doch noch jemand gefunden http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&&item=110335818452&ssPageName=ADME:B:EF:US:1120
- 9000 Bj.97
Computerfreaks da? Linux offline installieren?
Gute Entscheidung
großes Problem mit Ölablassschraube
Hochwertige passgenaue Steckschlüssel verwenden, dann passiert da auch so schnell nichts. Mit einem Gabelschlüssel ist die Schraube ziemlich schnell rund. Die hier sind ganz nett weil universell auch für Torx http://www.osa-werkzeug.de/product_info.php?products_id=567
Bedienungsanleitung bzw Betriebsanleitung
Englisch gibts hier ... edit Link gelöscht, da Umleitung auf andere Seite, die als unsicher gemeldet wird. patapaya
Keiner will Saab...
Nicht wirklich überraschend - Leider
Temperatur kalt
Richtig
Vorsichtig abflexen geht oder auch Mutter draufschweissen.
Welches Auto wenn nicht Saab
Schön war W123 280E Automatik im Winter - erhöhte Leerlaufdrezahl wenn kalt, wenn man dann den Fuss lieicht auf die Bremse gestellt hat, gab es vorne blockierte und hinten durchdrehende Räder. Ein nett zu fahrendes Auto im Winter
