Alle Beiträge von gghh
Gerüchteküche?
Schlimm daran ist das es tatsächlich funktionieren könnte....
SID/ Radio-Beleuchtung
Umschaltung Navi Tag/Nachtbeleuchtung?
Mal ne Wertverlust Frage = Saab evtl. Insolvent.
Na ja, Nulltarif nicht wirklich. Aber wer einen Saab fährt, sollte sich schon beim Kauf darüber klar gewesen sein, dass es für das Auto im Wiederverkauf nicht allzu viel Geld gibt und das es einem nicht aus den Händen gerissen wird. Wird sich jetzt etwas verschärfen......
Ich werde meinen weiterfahren, wertstabil waren Saabs vorher schon nicht. Die meisten Teile wird es noch eine Weile geben, dann mal schauen was das nächste Auto wird. Ägerlich wird es wahrscheinlich für die Käufer recht neuer Autos, obwohl ja auch da schon eine ganze Weile eine ziemliche Rabattschlacht im Gange war.
Mayonnaise im Öl?
Deine Kurbelgehäuseentlüftung sollte so aussehen wie auf dem Bild - sonst erneuern lassen. http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=9926
Mayonnaise im Öl?
Kann schon mal passieren, wenn du viel Stadtverkehr fährst und es niedrige Temperaturen hat. Erst mal keine Panik, du solltest aber mal schauen ob die Kurbelgehäuseentlüftung auf dem letzten Stand ist. http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=9926
Signal beim Starten??
Erst angurten dann starten?
Wer sollte den auch im Januar noch nutzen wollen?
Ruckeln bei ca 2000 u/min
Gibt beide Varianten...
- Abs -esp
- Abs -esp
900er am Abgrund!!!
Wenn es mit den Reparaturen zuviel wird, sollte man einen Schlußstrich machen....
Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Automatik oben auf dem Getriebe, Schaltung hinten am Getriebe.
Klimasensor macht Geräusche
Es ist normal das es weiterläuft. Wenn du keinen Wert auf Temperaturregelung legst, kannst du es natürlich auf diverse Arten zum Schweigen bringen. Der normale Weg wäre es zu reinigen oder auszutauschen wenn es Geräusche macht.
Sportbremsen + Beläge
Langsam bekomme ich doch Angst, ich habe vor 2000km neue ATE Bremsscheiben und Beläge eingebaut. Eigentlich dachte ich damit auf der sicheren Seite zu sein, aber dem scheint nicht so zu sein. Ich fahre auch immer noch mit diesen alten Werksbremsleitungen rum. Muss ich das Auto sofort stillegen oder kann ich damit noch vorsichtig bis zur nächsten Werkstatt fahren? Die Scheiben haben keine Löcher oder Schlitze und die Beläge sind auch nicht aus irgendeinem Wunderstoff. Ist nur die ganz normale innenbelüftete Serienbremse vorne und hinten...
Höhenproblem SportCombi Antenne
Eine wirklich langweilige Lösung
KVA Kupplungsrevision, bitte um Beurteilung
Hinterer Kurbelwellensimmerung ist schon sinnvoll wenn man sowieso schon da ist.
Ersatzteile Saab 901
Wenn sich da nichts geändert hat, darf man auch die Versandkosten verzollen....
Tuning?Turbine?
Ok dann bin ich beruhigt - ich wollte mich schon wundern....
Tuning?Turbine?
Mit K-Jetronic? Also das hier http://de.wikipedia.org/wiki/K-Jetronic ????
Tuning?Turbine?
Hmmm irgendwie muss mir ein wahnsinnig schnelles Modell entgangen sein. 2,3 Turbo mit K-Jetronic?
- Steuerkette
Steuerkette
Einziehen einer Steuerkette in einer Saab Werkstatt dauert nicht so wahnsinnig lange, daher solltest du das in Betracht ziehen, bevor das mit dem selber vernieten schief geht. B234 hat Ausgleichswellen.
Nachträgliche Umrüstung auf E85
Der Biopower hat ab Werk andere Leitungen und einen geänderten Tank. Zumindest im 9-5.....
Wenn du deine Garantie behalten möchtest, würde ich erst mal von einer Umrüstung absehen. Ansonsten fahre ich seit etwa 1,5 Jahren mit E85 und das Auto hat sich noch nicht zersetzt...
