gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja isses
  2. Zeigt der Tacho noch die Geschwindigkeit an, wenn der Fehler auftritt?
  3. SID lässt sich nach vorne rausziehen, zur Not Radio ausbauen ist manchmal etwas schwergängig. Zum Ausbau des CD-Wechslers Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen.
  4. Hat der Tacho noch was angezeigt? Wenn nein - lass die Fehlercodes auslesen, wenn der Fehler ist das keine Kommunikation mit dem ABS Steuergerät möglich ist, lass das Steuergerät bei bba-reman.de reparieren.
  5. gghh hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jo .
  6. Ok das passt da nicht rein....
  7. gghh hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.saab-cars.de/9-5-i/30593-livedaten-auf-dem-sid.html
  8. Das mit der Heizung wäre mal einen Versuch wert :) Beim Netz würde ich mal in den Klappen im Kofferraum und beim Reserverad suchen, mit Glück sind die Ladungssicherungen und das Netz da.
  9. gghh hat auf Patrick21's Thema geantwortet in 9000
    Da fehlt jetzt aber schon ein Smiley.... :D
  10. Und nur eine davon ist angeschlossen..... :)
  11. Wenn der Riemen getauscht wird, haben es die Rollen auch hinter sich. Die sollten auf jeden Fall mit gemacht werden.
  12. Ich hatte mir mal gedacht, ich sei jetzt alt genug mein Auto in die Werkstatt zu bringen, wie alle anderen auch und habe die 110Tkm Inspektion mit Polyriemen beim Saab Fachhändler machen lassen. War eine perfekte Arbeit, ich hätte es nicht besser gekonnt. Der Preis mit Polyriemen und einem neuen Schalter für die Nebelscheinwerfer waren 1208 Euro. Seitdem finde ich Schraubenschlüssel wieder viel attraktiver..... :)
  13. Große Wartung bei 110tkm, ist teuer. Beru Kerzen haben da nix zu suchen, Ölwechsel nur alle 20tkm. Trotzdem zuschlagen musst du entscheiden.
  14. gghh hat auf captain senseless's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim SID wechsel von Diesel zu Benziner oder 4 zu 6 Zylinder sollte das SID umprogrammiert werden. Grundsätzlich funktioniert es auch so, aber Fahrwerk, Motortyp u.ä. sollte schon dem Auto entsprechen in dem das SID eingebaut wird.
  15. gghh hat auf captain senseless's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ês gibt unterschiede zwischen den SIDs, nur passendes Baujahr kaufen. Blende einzeln gibt es nicht.
  16. Motor reinigen, Runde um den Block fahren und dann schauen wo es herkommt.
  17. gghh hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gerade in Utrecht den ersten neuen 9-5 auf der Strasse gesehen.
  18. gghh hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Häkchen wird in der Software zur Programmierung des Steuergerätes (T7Suite unter Actions -> Firmware information) gesetzt, danach wird das Steuergerät mit der Software beschrieben und das Live SID steht zur Verfügung.
  19. gghh hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://saabdocs.com/German/instructions/12801584de.pdf http://saabdocs.com/German/instructions/32025907de.pdf
  20. gghh hat auf Rosi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei ausgebauten Sockeln mal Licht einschalten und schauen ob beide Seiten gleich hell brennen, ansonsten die hellere Lampe 180° versetzt in den Sockel setzen. Es muss ein deutlicher Helligkeitsunterschied nur Licht oder Licht und Bremslicht sein, mit dem Bremslicht muss der hellere Glühfaden aufleuchten.
  21. gghh hat auf Rosi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Meldung kommt, funktioniert in 99,9999% der Fälle tatsächlich an den Lampen etwas nicht. Masseverbindungen der Rückleuchten prüfen, prüfen ob alle anderen Lampen hinten funktionieren wie sie sollen, beide Bremslichtlampen gegen fabrikneue Lampen des gleichen Herstellers ersetzen und 3. Bremsleuchte prüfen. Einbaurichtung der Zweifadenbirnen beachten.
  22. gghh hat auf bollchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wahrscheinlich defekte Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung oder undichter Abgaskrümmer. Mal die Haube aufmachen und schauen wo es rauskommt.
  23. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wozu? Tech2 sagt Fehlercode Pufferbatterie platt -> ins WIS schauen was zu tun ist -> neues reinschrauben. Gut ist. In der offiziellen Werkstatt käme löten teurer als tauschen und niemand würde das wegen garantie machen.
  24. gghh hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    der offizielle Weg ist der Austausch des Steuergerätes, nicht aufbrechen und irgendwas reinlöten.
  25. englische bedienungsanleitungen http://www.extendedgmwarranty.com/owners-manual/saab_owner_manuals.html
