Alle Beiträge von gghh
Aero startet nicht mehr...?
Saab 12806113 http://www.genuinesaab.com/catalog/images/12806113.jpg Dann rutschen die Schläuche auch nicht mehr raus.
Hilfe bei Zuordnung Schlauch
Auf der Rückseite der Drosselklappe ist nur ein Schlauchanschluss
Ist auf der Rückseite deiner Drosselklappe ein freier Anschluss?
Alarmanlage repariert
Ich würde es wieder abdichten.
345000 kilometer
Ich würde mir den mit 345tkm auch nicht antun, es sei denn er ist nachweislich scheckheft gepflegt und es sind schon reichlich Teile gegen Neuteile ersetzt worden. Die Preise sind nicht so hoch, es dürfte sich durchaus lohnen ein etwas teureres Fahrzeug zu nehmen, anstatt den noch mal über den TÜV zu braten.
Viggen und Traktionskontrolle TCS
TCS schaltet man mit dem TCS Schalter ab.
Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen
Hm zu gut ausgestattet :) Dann Klimabedienteil nach vorne raushebeln und Schalter rausdrücken. Am besten mit einem breiten Kunststoffspachtel o.ä. in der Fuge ansetzen.
Den Schalter bekommst du auch nach vorne rausgezogen, ohne das Fach auszubauen. Blindkappe daneben raushebeln und Schalter nach vorne rausdrücken.
Ölwanne, Dichtungs-Paste
Da solltest du dich an den Verarbeitungshinweisen auf der Packung orientieren.
Standlichtbirne vorne links wechseln, Xenonscheinwerfer
Mit einer abgewinkelten Spitzzange kräftig am Kabel ziehen. Die Kabel sind für die Zugbelastung verstärkt.
Nebelscheinwerfer nachrüsten 9-5
Gab es bei deinem Satz keine Anleitung? Wie gesagt das Gegenstück für den stecker mit der roten Verriegelung sollte sich unter dem LMM rumtreiben.
http://saabdocs.com/German/instructions/32025797de.pdf
Ethanol/E85 Thread - der Umrüst-Thread
Wenn die Kennlinien der Ventile gleich sind, stimmt das mit dem linearen Anstieg. http://www.motorlexikon.de/?I=1648 Am besten einbauen, auf einen Leistungsprüfstand stellen und mit einer Weitband-Lambdasone nachmessen und Software entsprechend anpassen.
Mit entsprechender Softwareanpassung kein Problem bei T7.
Schau mal auf der Beifahrerseite unterhalb des Luftmassenmessers, da sollte sich ein entsprechender Stecker finden. Deine Bilder werden übrigens nicht angezeigt.
mal wieder ABS Lampe-Break-Lampe und Check Engine und Tachoausfall
So soll es sein.
Lass das ABS Steuergerät bei bba-reman.de reparieren. Und schau mal ob die Airbag Warnleuchte nicht funktioniert.
LOBHUDELEI oder KB-FEEDBACK
Schön das es gefällt :)
Neu hier!!! Brauche Kaufberatung.
Wir haben uns mit der Kaufberatung schon einige Arbeit gemacht, sollte erst mal die Grundsatzfragen beantworten. Ansonsten kann bei einem 12 Jahre alten Auto mit 250Tkm schon so einiges anfallen, egal ob Saab oder nicht.
Wieviel Opel steckt im 9-5?
Im Zweifel solltest du dann zum Dacia oder Seat greifen.
Lüftung bzw. Gebläse kaputt ?
Es gibt eine Sicherung (22), es hat ein Gebläse, es ist unter den Scheibenwischern.
Hat es Zündfunken, Sprit und Kompression?
Seitenrückfahrlicht / Abbiegelicht / etc....
Stimmt - ist machbar. Auch mit einer normalen Feile.
Abgase im Kühlsystem
Wenn es fröhlich im Ausgleichsbehälter blubbert, kann man den Test einsparen.
Schummrige Tachobeleuchtung aus der Vor-Night-Panel Ära, Bug oder Feature ?
Wenn man mehr Gas gibt, wird im Gegensatz zum 901 beim Nightpanel auch mehr beleuchtet.
