racinggreen
Alle Beiträge von racinggreen
  1. Nochmal ausführlicher: Hi, es kommt darauf an, was mit der Anlage bezweckt wird. Sinn macht es in der Tat nur, wenn die Aufteilung direkt am Auslaß beginnt. Ziel ist es üblicherweise, den Staudruck zu reduzieren und damit eine Mehrleistung zu erzielen. Bei Saug-Reihenmotoren wären hier 4in2 Krümmer oder 6in2 Krümmer notwendig. Bei V-Motoren ist es häufig auch ein Platzproblem, die eine (Frühzeitige) Zusammenführung verhindert. Logischerweise benötigt man bei einer zweiflutige Anlage auch 2 Abgaskatalysatoren, die dann kostentechnisch zu Buche schlagen. Ein 4 Zylinder Turbo Reihenmotor hat kaum eine andere Möglichkeit, als einen 4in1Krümmer. 2 Turbos werden meist aus Platz- und aus Kostengründen verworfen, ganz davon zu schweigen, das die Lader erst mal synchron laufen müssen (Z.B. Beide Krümmer müssen gleich lang sein, was bei einem 4 Zyl. Reihenmotor schwieriger umzusetzen ist als bei einem V Motor). V-Motoren mit nur einem Turbo auszustatten ist schon aus dem Grunde schwierig, weil der Turbo zu weit vom Auslaß entfernt wäre und das Turboloch durch das träge Ansprechverhalten noch träger. Ist also eher konstruktionsbedingt. So ein Killfitz wie z.B. beim neuen SLK 200, bei dem ein kurzer 4in2in1 Krümmer über einen Kat erstmal in einen Sammler läuft und sich dann erst in zwei Endschalldämpfer aufteilt, dient nur der Optik und kostet Geld. Fazit: Es macht nur Sinn, wenn man weiß, was sich vorne am Auslaß abspielt. Grüsse Thomas
  2. Hi, es kommt darauf an, was mit der Anlage bezweckt wird. Sinn macht es in der Tat nur, wenn die Aufteilung direkt am Auslaß beginnt. Ziel ist es üblicherweise, den Staudruck zu reduzieren und damit eine Mehrleistung zu erzielen. Bei Saug-Reihenmotoren wären hier 4in2 Krümmer oder 6in2 Krümmer notwendig. Bei V-Motoren ist es häufig auch ein Platzproblem, die eine (Frühzeitige) Zusammenführung verhindert. Logischerweise benötigt man bei einer zweiflutige Anlage auch 2 Abgaskatalysatoren, die dann kostentechnisch zu Buche schlagen. V-Motoren mit nur einem Turbo auszustatten ist schon aus dem Grunde schwierig, weil der Turbo zu weit vom Auslaß entfernt wäre und das Turboloch durch das träge Ansprechverhalten noch träger. Ist also eher konstruktionsbedingt. So ein Killfitz wie z.B. beim neuen SLK 200, bei dem ein kurzer 4in2in1 Krümmer über einen Kat erstmal in einen Sammler läuft und sich dann erst in zwei Endschalldämpfer aufteilt, dient nur der Optik und kostet Geld. Grüsse Thomas
  3. Hi, Folie ist doch meines Wissens nicht kratzfest und müßte gerade bei den Kurbelscheiben nicht lange halten? Oder sehe ich das falsch? Grüsse Thomas
  4. Hi, die 100 Watt beim Fernlicht werden dann ein Problem, wenn das Fernlicht längere Zeit leuchtet. Auch mit verstärktem Relais wird der Sockel der Lampe heißer als bei 55 Watt, das Relais mags ja dann aushalten. Also, vorsichtshalber ein paar Sockel aus einem Schrott Saab aus dem Kabelbaum schneiden ... und am Besten dickeres Kupferkabel zur lampe legen. Grüsse Thomas
  5. Hi, obwohl die Beschreibung von Saabman sehr gut ist und eigentlich ausreichen sollte, hier ein Link. den ich aus dem anderen Forum erhalten habe. http://www.fixmysaab.com/sitemap.html Unter 9-5 und "cabine filter" findet sich eine Bildbeschreibung - einfach perfekt. Wollte ich doch niemanden vorenthalten. Viele Grüsse und danke Thomas
  6. So ein Mist. Jetzt habe ich meinen Filter schon bei Skanimport gekauft - d.h. selber wechseln. Wie kriege ich denn das Handschuhfach auseinander? Grüsse Thomas
  7. Hi, hört sich an, als arbeitet der Lader nur noch mit Grundladedruck (0,35 - 0,4 Bar). Neben den Undichtigkeiten an Unterdruckschläuchen und Bypass kann auch die APC Elektronik ausgefallen sein (Klopfsensor, APC Ventil, Ladedruckmesser). Da hilft nur systematisch durchschauen. Im den meisten Fällen sollte es aber nichts weltbewegendes sein. Grüsse Thomas
  8. Hi, weiß jemand, wie der Pollenfilter beim 9-5 ab Seire 2002 gewechslt wird? Habe letztens vom Motorraum her unter Verkleidung geschaut und fand nur das Gebläse vor. Grüsse Thomas
  9. Hi, eigentlich sind es die Motoren, die Ärger gemacht haben. Wenn man in der Garantiezeit einen neuen Motor bekommen hat, sollte Ruhe sein. Mir ist aber auch bekannt, das in Saab Werkstätten Motor UND Getriebe gewechselt wurden. Grüsse Thomas
  10. Hi, der Druckwächter ist beim Vollturbo auf eine Abriegelung bei ca. 1,2 Bar eingestellt. Der LPT und FPT sind in der Tat identisch und nur unterschiedlich eingestellt. Den Druckwächter erreichst Du auch von oben über den linken Lautsprecherschacht und nimmst zum Justieren am Besten einen kleinen dicken Schraubenzieher. Denk aber dran: Grundladedruck nach Umbau zuerst einstellen (0,35-0,4 bar je nach Modell), der Druckwächter greift beim LPT erst bei 0,6 bar. Sollte also nicht abriegeln. Dann erst APC anschließen. Wenn es korrekt läuft, müßte der Wagen beim Beschleunigen in den Druckwächter laufen, da der Turbo nun bis zu 0,85 Bar Ladedruck aufbaut. Dann den Druckwächter - am Besten in viertel Umdrehung Schritten nach oben drehen, bis er nicht mehr abriegelt. Ein Manometer ist für die saubere Einstellung unvermeidlich. Alternativ kannst Du den Druckwächter auch mit einer Druckluftpumpe und einem Manometer auf den gewünschten Wert einstellen, ohne das Auto dafür zu quälen. Grüsse Thomas
  11. Hi, das Stichwort heißt in der Tat "Youngtimer". Hier gehen die Meinungen auseinander. Viele Youngtimer befinden sich in einem bewertungslosen Zustand, da entweder die Schwacke für Autos bis 10 Jahre oder Classic Data für Oldtimer herangezogen werden. Aus dem Grunde schwanken auch die Preise in diesem Bereich sehr stark. Für Schnäppchenjäger mag dies ja interessant sein, für Versicherungsschäden leider weniger. Grüsse Thomas
  12. racinggreen hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Skanimport Frag doch mal bei Skanimport in Wuppertal nach. Dort werden die Originalersatzteile mit 15% Nachlaß verkauft. Allerdings solltest Du gelegentlich in Wuppertal zu tun haben, der Versand frißt den Preisvorteil wieder auf. Grüsse Thomas
  13. Hi, ich habe auf der saab.de Seite gesehen, dass der 9-5 3.0 TID und auch der 2.2 TID nicht mehr gebaut werden. Die 120 PS beim 2.2 waren ja sowieso etwas schlapp, aber beim 3.0? Jetzt soll nur noch ein 1.9 TID mit 150 PS zum Einsatz kommen. Ich sehe ja schwarz, wenn die satten 1,8 Tonnen bewegt werden sollen. Warum sowas? Grüsse Thomas
  14. Re: Antwort zu Racinggreen Das ist das, was ich meine: Eine Zuordnung nach PLZ und/oder Ortsteil. Haben die wohl bei der Engine übersehen bzw. nur ungenügend getestet. Grüsse Thomas
  15. Hi, mir fällt nur was zum Thema Navi ein. Es gibt den gleichen Straßennamen nie mehrfach unter der gleichen Postleitzahl. Er kann sich aber natürlich in verschiedenen Ortsteilen, die dann unterschiedliche Postleitzahlen besitzen, wiederholen. Insbesondere wenn der Ortsteil eingegeben oder ausgewählt wurde, müßte die richtige Straße in dem ausgewählten Ortsteil erscheinen. Fazit: Die Suchmaschine wurde nicht entsprechend programmiert. Diese befindet sich entweder mit auf der CD auf auf einem Flash ROM. Sollte das Navi tatsächlich nicht updatebar sein, gehört der zuständige Produktmanager wegen grober Fahrlässigkeit gekündigt. Das wäre schon sehr unüblich. Grüsse Thomas
  16. racinggreen hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was bedeutet denn "mitenthalten" ? Welche sind denn schon drin und um welche Zeit wurde die Garantie denn verlängert? Grüsse Thomas
  17. racinggreen hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    @moose Vielen Dank für Deine Info. Grüsse Thomas @zimmermy Die Preise für einen 3.0 TID Vector sind in der Tat sehr unterschiedlich Modell 2002 ca. 12.000 € Modell 2003 ca. 23.000 € Beide mit ca. 70.-80.000 km auf der Uhr. Scheint sich wohl herumgesprochen zu haben. Grüsse Thomas
  18. Stellt sich die Frage, ob Du die Frage lieber ökonomisch oder emotional beantwortet haben willst. Ökonomisch: Der Audi wird auch bei hoher Kilometerzahl noch einen respektablen Wiederverkaufswert erzielen, der Saab weniger. Das beide schon 100.000 km auf der Uhr haben, wird der Unterschied am Ende aber nicht mehr so groß sein. Die Ersatzteilpreise sind beim Audi günstiger, da Saab ja die Mischkalkulation mit einem günstigeren Neupreis fährt. Die Werkstattstunden dürften ähnlich hoch liegen. Der Fiat Diesel gilt aber durchaus als langlebig und sparsam. Die TDI Motoren von VW, Audi sind meist nur im Test sparsamer. Einen Pumpe - Düse mit 115 PS fährt man auch zwischen 7-8 Ltr.. Ergebnis: Der A4 gewinnt wegen der hohen Kilometerleistung nur knapp. Emotional: A4s fahren haufenweise in der Gegend rum und gehören auf der Autobahn neben den A6 zu den Dränglern. Das Auto ist zwar gut verarbeitet, der Motor gut zugänglich, aber es handelt sich um ein Allerweltsauto ohne Charakter. Saab hat - trotz des hohen Verlusts an Qualität und Langlebigkeit gegenüber früheren Modellen - wegen seines seltenen Auftritts immer noch einen individuellen Charakter. Sie Saab Ingenieure sind aber gegnüber der Audi Crew in der Unterzahl, was man an einige kuriosen Lösungen bemerkt. Ergebnis: Der Saab gewinnt. ... und jetzt entscheide, mein Sohn ! :00000284 :00000284 :00000299 :00000299 :00000284 :00000284 Grüsse Thomas
  19. Mann, Mann mit einem 5,3 Ltr. Motor aus dem Chevrolet Blazer auf deutschen Strassen. Mögen die Benzinpreise an der Tankstelle mit uns sein. Grüsse Thomas
  20. Nardi´s mit SAAB-Emblem gibt es,eine ABE wird´s auch geben, für mein Leder-Nardi habe ich keine ABE.... Meine ABE habe ich über http://www.kba.de bestellt. Richtig Sinn macht es allerdings nur, wenn die KBA Nummer auch auf dem Lenkrad eingestanzt wurde, ansonsten handelt es sich um italienische Importware. Trotz Baugleichheit könnte man sich hier Ärger einhandeln, bloß weil die Nummer fehlt. Grüsse Thomas
  21. Hi, hätte jetzt auch auf einen Italiener getippt beim 93er ohne Airbag. Kenne auch jemanden (Nähe Salzburg), der die Teile aus Italien holt und in Österreich oder Deutschland verkauft. Wegen dem Lenkrad schau doch mal unter "Album", da habe ich meinen Wagen mit dem Nardi. Das Lenkrad ist zwar toll, aber zu dem dunklen Wallnuß passt es eigentlich nicht so gut. Grüsse Thomas
  22. racinggreen hat auf Hummel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi, bei dem Thread hört sich das ja so an als würde Saab auf eine andere Zielgruppe setzen - Individualität ade. Mir gefällt die neue Audi Front mit dem Gähnmaul auch nicht, trotzdem fahren sie zu 100erten herum. Dazu schlagen wir uns mit mißlungenen 5ern und 7ern herum und unsere Frauen schielen verzückt auf die Formel 1 Nase vom neuen SLK, die eher von Gerard Depardieu stammt als vom Mclaren. Ich bin auch völlig ratlos. Ich will auch kein Allerlei Fahrzeug fahren. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht ... : :1zhelp : :1zhelp :cussing :heul :pirates :newbie Heul ... Thomas
  23. Hirsch bietet übrigens zu seiner Sportauspuffanlage auch einen Metall- oder Rennkat an, der Durchsatz stark erhöhen soll. Beispielsweise kommt der 9-3 Aero Serie 9400 damit und mit dem restlichen Tuning (Anderer LLK, Ansaugrohr) auf 272 PS. Leider gibt's für den Kat kein deutsches Gutachten. Auf der Homepage gibt's dazu auch nichts. Grüsse Thomas
  24. racinggreen hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fahrgestellnummer ? Hi, wie kann ich denn bei einem 3.0 TID erkennen, dass es sich um einen "echten" 2003er handelt? Kennt jemand die Kürzel? Ansonsten sind die Modelle vor 2002 in der Tat wohl nur mit ATM oder mit einem VOLLSTÄNDIGEN Scheckheft in Betracht zu ziehen. Ist das Scheckheft unvollständig, übernimmt Saab keinerlei Kulanz (Auch wenn nur ein Service fehlt !!). Der Kunde bleibt dann auf den 12.000 € für die neue Maschine hängen. Das die Kulanzdauer zudem zeitlich begrenzt ist, ist auch klar. Zwischen Ende 2002 und Mitte 2003 gab es keine TIDs, da in der Zwischenzeit der Motor revidiert wurde. Vielleicht weiß das jemand genauer? Grüsse Thomas
  25. Tja Na, da habe ich für die Lampenfreaks doch was ganz besonderes. Schaut mal unter http://www.moto-led.com Die Firma fertigt LED Sonderlösungen auch für Autos an. Beim Saab hat das bestimmt kaum einer. Grüsse Thomas
