Veröffentlicht 29. Januar 201510 j Hallo, ich bin am verzweifeln. Folgendes wurde schon geprüft / gemacht: - Unterdruckschläuche alle i.O. - Leerlaufregler ist gereinigt - Lambdawerte leicht erhöht deuten auf "Falschluft" Bitte um eine Info, wo es eventuell Stellen gibt welche ich übersehen habe. So bekomme ich keinen TÜV. Lambdasonde erneuern? Ich hätte eine da. Was könnte es noch sein. Es wurde schon viel geschrieben zu diesem Thema ich weiß PS: Ist ein Sauger und Verteilerkappe und -Finger Bosch, NGK-Zündkerzen, Ölwechsel mit Flitter, Luftfilter incl. Zündkabel (Original) sind schon gewechselt.
29. Januar 201510 j Und was macht die Drosselklappe? Auch mal gereinigt, geprüft ob sie sauber schließt? Gaszugspiel? Zu dem Lambda-Thema kann ich nichts beitragen.
29. Januar 201510 j Autor Noch nicht gereinigt, wird Morgen gemacht. Gibt es noch weitere Hinweise? Ich habe am Montag Termin zur Anmeldung und in dieser bekloppten Stadt dauert es bevor man einen neuen bekommt.
2. Februar 201510 j Hast du die unterdruckschläuche auf sichtbare Schäden geprüft oder sind die relativ neu? Ich frage deshalb: haber meine auf Verdacht getauscht und die hatten keine sichtbaren Risse. Aber der Hobel läuft seitdem extrem ruhig
5. Juni 20169 j Moin, diese Situation habe ich jetzt auch. Ablauf: Starten wenn kalt => Leerlaufdrehzahl bei ca. 900/950 Tüddel dann so durch die Gegend (Landstraße - bin z. Zt. nicht in der Stadt unterwegs) Motor warm und muß auf der Strecke Geschwindigkeit reduzieren => alles gut. Dann wieder beschleunigen und der Motor nimmt das Gas kurzzeitig mit "Benzinverdauungstechnischem kurzen Verschlucken" an. Also leicht Gas geben und nach ein paar Sekunden "sprotzen" läuft er wieder ruhig und rund. Am Ziel angekommen und kurz stehen mit Wahlhebel auf "D" (Rolltor öffnen) läuft unrund. Abgestellt in der Parkbox und Wahlhebel auf "P" geht die Drehzahl auf 1200/1250 hoch und läuft sehr rund. Anmerkung: Habe vor Kurzem alle möglichen Kontakte geprüft und gesäubert. Kabel, Stecker und, und, und... Alle von oben sichtbaren und mir bekannten Unterdruckschläuche getauscht. Unter anderem auch mal die Stecker von den Einspritzdüsen gezogen und ein wenig Kontaktspray verwendet. Seitdem ist das so blöd Vorab schon mal Dank:top:
5. Juni 20169 j Das Kontaktspray würde ich wieder entfernen. Kontakte reinigt man am Besten per Hand mit einer feinen Drahtbürste oder Schmirgelpapier.
5. Juni 20169 j Das Kontaktspray würde ich wieder entfernen. Kontakte reinigt man am Besten per Hand mit einer feinen Drahtbürste oder Schmirgelpapier. Ich nehme dazu am liebsten einen Glaspinsel. Das wird bei den Steckern der E.-Düsen dann nur mit Druckluft funzen
6. Juni 20169 j Reinige die Stecker mit Bremsenreiniger um das Kontaktspray auszuspülen (achte dabei darauf die Silikondichtungen nicht zu verlieren), dann sollte das Problem behoben sein.
6. Juni 20169 j Reinige die Stecker mit Bremsenreiniger um das Kontaktspray auszuspülen (achte dabei darauf die Silikondichtungen nicht zu verlieren), dann sollte das Problem behoben sein. Lieber noch einmal fragen: - dieses Vorgehen sicherlich nur wenn Motor kalt? - mir ist immer gesagt worden, mit dem Bremsenreiniger möglichst nicht die Kunststoffteile "beackern" Danke vorab
6. Juni 20169 j - dieses Vorgehen sicherlich nur wenn Motor kalt? Gute Idee, das Zeug brennt recht gut.
6. Juni 20169 j Reinige die Stecker mit Bremsenreiniger um das Kontaktspray auszuspülen (achte dabei darauf die Silikondichtungen nicht zu verlieren), dann sollte das Problem behoben sein. Heute Abend gemacht und dann ca. 40 KM Landstraße abgespult. Hat wirklich geholfen, nur einmal Berg hoch hat er dann noch mal kurz "gesprotzt". Allerdings ist/war der Leerlauf "N" bzw. "P" im warmen/heißen Zustand immer noch bei ca. 1200 U/min
11. Juni 20169 j Ist nicht wirklich in Ordnung! Wenn Motor warm, dann höhere Drehzahl im Leerlauf. Nach 40KM Tour auf der Landstraße Zuhause abgestellt und der Lüfter sprang nicht an. Was am gestrigen Tag nach der selben Tour der Fall war. Den Deckel des Ausgleichsbehälters Kühlwasser dann geöffnet und dabei sprang der Wasserstand um ca. einen Fingerbreit nach oben...
15. Juni 20169 j Reinige die Stecker mit Bremsenreiniger um das Kontaktspray auszuspülen (achte dabei darauf die Silikondichtungen nicht zu verlieren), dann sollte das Problem behoben sein. Nun hatte Vorgestern den Stecker vom Leerlaufregler ab und schwupps ging mir dort die Dichtung flöten. Stecker wieder drauf-brauchte ja Gestern den Wagen. Er hat sich dann noch ein paar Mal "geräuspert" und alles war wieder gut. Nachdem ich vorhin eine neue Dichtung hatte, fing das "Sprotzen" wieder an...
15. Juni 20169 j Da hat sicherlich einer der 4 Pins einen schlechten Kontakt. Versuche einmal diese vorsichtig ein bisschen auseinander zu biegen damit die wieder ordentlich Kontakt bekommen. Das war bei meinem auch einmal das Problem. Für den Lucassteller habe ich neue Gehäuse, Dichtungen und Pins für den Kabelstecker im Keller liegen. Sollten aber mit einer wirklich guten Quetschzange verpresst werden. Seit ich einen solchen montiert habe ist wieder alles gut.
15. Juni 20169 j Da hat sicherlich einer der 4 Pins einen schlechten Kontakt. Versuche einmal diese vorsichtig ein bisschen auseinander zu biegen damit die wieder ordentlich Kontakt bekommen. Das war bei meinem auch einmal das Problem. Für den Lucassteller habe ich neue Gehäuse, Dichtungen und Pins für den Kabelstecker im Keller liegen. Sollten aber mit einer wirklich guten Quetschzange verpresst werden. Seit ich einen solchen montiert habe ist wieder alles gut. Danke, werde ich mir am WE ansehen. Bei mir haben die so'n Bosch reingebaut
16. Juni 20169 j Der Bosch hat Flachstecker, und davon nur zwei. Die kann man gut zurechtdrücken für besseren Kontakt. Wie immer an diesem Teil: ordentlich mit Bremsenreiniger säubern und danach etwas Öl rein. Dabei meine ich natürlich die "Luftseite". Das mit dem Kühlwasserstand ist normal, da das System im warmen Zustand unter Druck steht. Wenn es beim Öffnen etwas gezischt hat ist alles in Ordnung.
16. Juni 20169 j Der Bosch hat Flachstecker, und davon nur zwei. Die kann man gut zurechtdrücken für besseren Kontakt. Wie immer an diesem Teil: ordentlich mit Bremsenreiniger säubern und danach etwas Öl rein. Dabei meine ich natürlich die "Luftseite". Das mit dem Kühlwasserstand ist normal, da das System im warmen Zustand unter Druck steht. Wenn es beim Öffnen etwas gezischt hat ist alles in Ordnung. Das Zischen ist klar, da warm. Nur der Anstieg der Flüssigkeit erstaunte mich. Hatten wir am 9-3 auch und dann war die Zylinderkopfdichtung durch. Welches Öl? Balistol?
16. Juni 20169 j Ich glaub, bin mir da aber auch nicht sicher, da ich die Technik vom 9-3 nicht gut kenne, dass der 901 mit mehr Grunddruck im Kühlsystem arbeitet, da Turbo mit Wasserkühlung. Nehm WD40, das Ding ist keine Waffe:biggrin:
16. Juni 20169 j Mache mich am Wochenende noch einmal über die Stecker her. Werde mir auch den, von René empfohlenen, Glaspinsel besorgen. Außerdem müssen die Kabel auch wieder mit dem Riffel-Schutzschlauch versehen werden.
20. Juni 20169 j So Wochenende - leider - vorbei und neuer Sachstand. Gestern mit Assistenz von Karsto das Leerlaufregelventil kräftig gesäubert und ein wenig WD40 eingesetzt. Schläuche auf Risse geprüft. Stecker drauf und Probefahrt. Nach einiger Zeit unwillige Gasannahme und -aussetzer. Abgestellt kalt werden lassen, Stecker runter, die kleine Dichtung wieder entfernt und den Stecker wieder drauf. Danach dann ca. 35 KM im Stück gefahren - Landstraße und auch Stadt - und das CV schnurrte durch die Gegned, es war die reine Freude. Abgestellt ("N" und "P" immer noch erhöhte Drehzahl), Heute morgen ca. 15 KM zur Firma :driver:und kein Verschlucken, ruhiger Lauf. Tjä, der Fachmann staunt:alberteinstein:, der Laie wundert sich und grübelt, oder so
20. Juni 20169 j Ich hatte mit meinem Weißen auch das erste Jahr ständig Probleme mit dem Standgas. Zigfach den Leerlaufregler und die Drosselklappe gereinigt, die Schläuche waren eh alle gemacht. Ich hab dann beschlossen, es einfach so zu lassen, es einfach zu beobachten. Das hast sich mit der Zeit gelegt, wurde von selbst immer besser, jetzt läuft er stabil. War die Woche beim Tüv, er schwankt zwar immer zwischen 800 und 900 Touren, wurde aber akzeptiert. Ich hab das jetzt unter "wundersame Selbstheilung" abgehakt. Nach langer Autobahnheizerei neigt er zwar dazu, dass er beim ersten Stopp fast ausgeht oder eben zu hohe Drehzahl hat, das regelt sich aber nach ein paar Sekunden ein und ich verbuche das unter "normal".
