Veröffentlicht 21. Dezember 200618 j Ich habe einen Saab 9000 Aero.Seit Ich das Chiptuning habe,geht manchmal der Ladedruck nur bis mitte gelbe anzeige.Zuerst dachte Ich das es das APC Ventil wäre.Neues montiert,war es am anfang auch Ok.Jetzt habe ich es manchmal wieder. Hat jemand noch eine Idee?
21. Dezember 200618 j Hirsch performance Dann frag doch mal Hirsch! Wenn die Dir so ein Teil einsetzten (oder eine Partnerwerkstatt), sind die dafür zuständig. Das kann viele Ursachen haben... Merkst Du das auch in der Leistung?
21. Dezember 200618 j Autor Habe das Steuergerät nicht direkt von IHNEN BEKOMMEN... Ja,manchmal wenn ich gas gebe,geht der ladedruck nur mitte gelber bereich,und plötzlich dann doch noch in den roten...dann geht er auch ab...
21. Dezember 200618 j Autor Ich habe es selber getauscht. Und das APC Ventil war nicht mehr das neuste,da habe Ich es auch gewechselt.Komisch ist ja einfach das es zwischendurch nicht den max.Ladedruck hat,aber dan plötzlich doch noch ansteigt....
21. Dezember 200618 j Ist das Wastegate am Turbo bzw. die Verbindungsstange zur Druckdose gängig? Wenn es da hakt, kann man auch so ein Phänomen haben.
