Ich habe einen Saab 9000 Aero.Seit Ich das Chiptuning habe,geht manchmal der Ladedruck nur bis mitte gelbe anzeige.Zuerst dachte Ich das es das APC Ventil wäre.Neues montiert,war es am anfang auch Ok.Jetzt habe ich es manchmal wieder. Hat jemand noch eine Idee?
was hast du denn für ein chiptuning?
Hirsch performance
Hirsch performance
Dann frag doch mal Hirsch!
Wenn die Dir so ein Teil einsetzten (oder eine Partnerwerkstatt), sind die dafür zuständig.
Das kann viele Ursachen haben...
Merkst Du das auch in der Leistung?
Habe das Steuergerät nicht direkt von IHNEN BEKOMMEN...
Ja,manchmal wenn ich gas gebe,geht der ladedruck nur mitte gelber bereich,und plötzlich dann doch noch in den roten...dann geht er auch ab...
Wer hat Dir das denn eingebaut?
...und v.a. WIE ?
...und v.a. WIE ?
Das wäre dann die nächste Frage gewesen :biggrin:
Was haben die denn getauscht das APC Gerät oder auch das Motorsteuergerät
Ich habe es selber getauscht. Und das APC Ventil war nicht mehr das neuste,da habe Ich es auch gewechselt.Komisch ist ja einfach das es zwischendurch nicht den max.Ladedruck hat,aber dan plötzlich doch noch ansteigt....
Ist das Wastegate am Turbo bzw. die Verbindungsstange zur Druckdose gängig?
Wenn es da hakt, kann man auch so ein Phänomen haben.
