April 30, 200718 j Und ich rate Dir ein neues zu kaufen und es an der Spritzwand zu montieren und das funktionierende wieder in den Kotflügel zu bauen. Die 90-100 € sind sicher nicht falsch investiert...
April 30, 200718 j Wir haben gleich ein neues gekauft und eingebaut ,der Wagen funktioniert wieder tadellos.
Mai 5, 200718 j Autor Das Problem hab ich behoben. Es lag an einem Kabel was gegen masse gelegen hat. Ich musste das halbe auto ausernahnder nehmen um den Fehler zu finden und zu beseitiegen. Aber danke für all die tipps.
Mai 5, 200718 j Das Problem hab ich behoben. Es lag an einem Kabel was gegen masse gelegen hat. Ich musste das halbe auto ausernahnder nehmen um den Fehler zu finden und zu beseitiegen. Aber danke für all die tipps. Welches Kabel und wo war es?
Mai 6, 200718 j Autor Welches Kabel und wo war es? Das Kabel vom Steuergerät (pin 13 Blau) zum Sicherungskasten (Sicherung 15), und zwar in der mit wo es über der lenksaule hing. Das Kabel ist für das Hauptsteuerrelais zu ständig um es mit Spanung zu versorgen. Das schöne dabei ist das an der Sicherung 15 auch das Horn liegt, das heist wenn das Horn nicht funktionert und das TCS an ist dann ist die Sicherung defekt. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich habe es neu Kalibriet und abgespeichert. Aber er speichert das nicht sonder wenn der Zündschlüssel drausen ist und man zwei minuten wartet dann gehet er in das Notlaufprogramm und wenn ich auf das Gaspedal trete dan kommt nichts. Ich habe in noch mal ausgelesen und er sagt mir E7590 (Sicherheitssystem Fehlerhaft) was auch er immer dmit meit keine ahnung. Im ISAT buch wollte ich das nach schauen wo ich was darüber finde. Dort standt im Buch 2:5 auf der Seite 250 ich habe die Seite aber nicht mein Buch geht nur bis 190 oder so. Könnte mir jemand helfen bitte.
Mai 8, 200718 j Autor Ich werde mich da durchforsten und schauen ob dort etwas nützliches drin steht.
Mai 9, 200718 j Tja. Da bin ich ja nur froh, das ich nicht an seiner Rechtschreibung herumgenörgelt habe. Dann kann er es ja nicht besser können.
