Kilometerleistung Eurer 9-5
Bj.2001 95 2.3 t 205k Turbo neu bei 204k Stoßdämpfer vorn, Ölwanne gereinigt , Benzinpumpe neu ( aber der Schwimmer spinnt )
Vatertag... MY2000 Aero Sportkombi. Handbremse muß mal nachgestellt werden...
Vatertag sah es bei mir sehr ähnlich aus: :ciao:
9-5 SC Aero MY2002 (naja, der Motor hat 100.000km weniger runter)
Hallo allerseits, mein 2.3L 9-5 Mj. 1999, gehirscht ab ca. 30.000 km hat bis dato 352. 000 km abgespult, ohne nennenswerte Probleme. Lediglich neuer Turbo bei ca. 230.000 KM und neue Zündkassette bei ca. 150.000 km. Ansonsten alles original, bis auf Verschleißteile. Vielleicht liegt es am Motoröl? Habe seit Anfang nur Mobil 1 5w-40 vollsynthetisches Öl benutzt, erst vor ca. 1 Jahr auf den Dexos 2 5w-30 vollsynthetisches umgestiegen.
[mention=3516]technologist[/mention]: Was war der Grund jetzt auf ein 5W30 umzusteigen?
Thomas
Tacho zeigt jetzt 218.000 km. Mit 124.000 habe ich ihn gekauft und werde weiterhin ca 25.000 pro Jahr zurücklegen.
Hast Du den Motor "vergast" - oder zählt Du auch immer ca. 90€ pro Tankfüllung?
ein wenig off-topic, aber Kilometerleistung und Alter nach Jahren hat ja doch ein wenig miteinander zu tun.
Also, Lack frisch handgewachst, aber fast 15 Jahre alt und dazu noch Rot...bis auf die paar Abplatzer auf der Motorhaube rundrum echt noch taufrisch, oder?2015-06-05-13_00_46.jpg.49d0b555878ee2e73b161887b5031416.jpg
Guten Abend miteinander,
so schön rot ist meiner auch .. nur als 98er SE Limo. 2.3t mit ausgelieferten 162 statt 135kw.
Aktuell ca 272tkm. Tank wurde mal getauscht, da am Eingang undicht, Simmering und Querlenker neu, dafür seit Montag wieder neue HU ohne Mängel :)
Klima ist jetzt ausgefallen, mal schauen woran es liegt.
Beste Grüße aus dem Norden
Heute die 300 tkm geknackt.
Erster Motor, erster Turbo, erste Kupplung, zweite Zündkassette (läuft seit knapp 200 tkm), dritte Batterie.
Bin gespannt auf die nächsten 100tkm.
Also, Lack frisch handgewachst, aber fast 15 Jahre alt und dazu noch Rot...bis auf die paar Abplatzer auf der Motorhaube rundrum echt noch taufrisch, oder?[ATTACH=full]93992[/ATTACH]
Hast du einen Tipp, wie man die Schiebedachdichtung von Moos befreit bekommt?
Zahnbürste und Seifenlauge.
tmp_10547-IMG_20150608_1343051880355218.thumb.jpg.465e9a0a321525f86062a2d1ee47a26d.jpg
[ATTACH]94563[/ATTACH]
Warum ist die Drehzahlanzeige ab 4000 so dunkel? Bewusst, absichtlich oder einfach Lämpchen defekt?
Nach dem Tausch des Armaturenbretts, ging die Lampe kaputt, bis jetzt konnte ich mich noch nicht durchringen, alles nochmal auseinander zu nehmen ;-D
3.0 V6t
erster Motor, allerdings einmal "überholt", ZKD neu, alle Simmerringe neu, Turbo neu, Motorlager neu und verdammt viel Kleinkram neu bei 320.000km,
läuft seit Erstzulassung 12/98 auf LPG
Getriebe ist noch das erste, der Vorbesitzer hat bei 270.000 das Öl gewechselt und ich bei der Motorüberholung bei 320.000 auch
Ist allerdings schon wieder ein paar Tage her ^^!
Kann man eigentlich ganz "legal" der Kilometerzähler zurücksetzen? Geht das wohl mit Tech2?
Hintergrund ist der, dass ich meinen 9-5 mit ziemlich genau 200tkm gekauft habe und er bei dem Kilometerstand einen nagelneuen Motor von Tim bekommen hat.
... und ich hätte auf dem Gesamtkilometerzähler die Laufleistung seit dem neuem Motortausch stehen bzw., seitwann er in meiner Hand ist.
Verkaufen will ich die Kiste ohnehin nie mehr ;)
Solange du es nicht beim Verkauf verschweigst, sollte es meiner Ansicht nach ok sein. Ist ja schließlich dein Eigentum und verstößt nicht gegen die StVO bzw. Betriebserlaubnis, oder?
Solange es in deinem Besitz bleibt,ist es legal.Erst wenn es verkauft wird,oder bei einem Schaden könnte es Probleme geben wenn Du das verschweigst.
Danke für die Zustimmung.
Jetzt nur noch die Frage nach dem WIE man den Kilometerzähler zurücksetzen kann.
Geht das mit Tech2?
Falls man dafür zusätzliche Software von ebay o.ä. braucht mit Zusatzmodulen, was dann alles wieder kostet, dann lass ich es und kleb mir einfacher die erste Ziffer schwarz ab ;)
Grosse Straße :ciao:
[ATTACH]94832[/ATTACH]
Solange es sich aus dem Motorraum nicht so anhört wie im Würfelbecher, steht 'nem Kniffel nix im Wege.
Ich fand Deinen Kommentar dazu so nett. Gute Weiterfahrt. :hello:
Meinen Aero füttere ich artgerecht mit Super Plus. Ein Gasumbau ist auch nicht geplant.
Ja, in die Richtung meinte ich das.
Schießt du uns auch nochmal ein Foto in 100.000tkm?
Am besten dann auch noch bei km 344776,8 den Tageskilometerzähler nullen ;)
