8. Oktober 200717 j ...und ick füg da in der regel dann och keen smileys ein, sollte ick dit ernst jenommen ham...
8. Oktober 200717 j Des Gwschätz isch a Kreuz, I versteh nur Krumbirrehort Moinsch Du Kartoffelsteige ? Wenn die Bayern z.B. "Oachkatzlschwoaf" sagen, dann versteht das auch kein Berliner-Preuss, oder etwa doch ? ;-) Gruftii
8. Oktober 200717 j Wenn die Bayern z.B. "Oachkatzlschwoaf" sagen, dann versteht das auch kein Berliner-Preuss, oder etwa doch ? ;-) Der hintere Teil eines Sciurus vulgaris?
8. Oktober 200717 j Autor @Klaus :Ja wäre schon was für die nächsten Monate aber das Fahrzeug holen ist mein Problem .Keiner im meinem Bekanntenkreis hat ein entsprechendes Zugfahrzeug ,womit man den ziehen könnte mit Anhänger. @Kuchen :Danke für die Vorinformationen aber wenn der Wagen wirklich so gamelig ist hat es wohl wenig Sinn dafür alle Welt in Bewegung zu setzen und insgesamt 800km zu fahren.
8. Oktober 200717 j Moinsch Du Kartoffelsteige ? Wenn die Bayern z.B. "Oachkatzlschwoaf" sagen, dann versteht das auch kein Berliner-Preuss, oder etwa doch ? ;-) Gruftii Doch!
8. Oktober 200717 j ...doch doch - auch die preussen wissen das... und gerd - du bist doch grade im pc fieber... also das hier sollte doch deinen geschmack treffen oder...???...
8. Oktober 200717 j Von der Lederausstattung ist auch maximal der Beifahrersitz gut, Rückbank alleine will ja wohl keiner. Ich hab noch nie so einen rattigen Fahrersitz gesehen! Also nix mit "CH-Importe sind immer gepflegt"!
8. Oktober 200717 j Von der Lederausstattung ist auch maximal der Beifahrersitz gut,.. Könnte Kati/Amazone gut gebrauchen, aber was dann mit dem Rest des schönen Wagens tun?
8. Oktober 200717 j Glänzend kombiniert! Vor Ort schlachten wäre wohl das beste. Ich schau mal was geht. . .
8. Oktober 200717 j Moinsch Du Kartoffelsteige ? Wenn die Bayern z.B. "Oachkatzlschwoaf" sagen, dann versteht das auch kein Berliner-Preuss, oder etwa doch ? ;-) Gruftii Hallo Gerd, Das dürfte ein Eichhörnchenschwanz sein, gelle. @ aber zum Saab: Ich finds eine Schande wie dieser Wagen aussieht. Zum heulen ist so was. Schade um diesen. Gruss Egon
8. Oktober 200717 j und das aus der Schweiz! ;) @Metalldetektor: Richtig. Eine Schweinerei sowas. Aber meiner war ja damals auch so etwas zwischen Müllcontainer und Bio-Top (ebenfalls aus der Schweiz aber von einem Deutschen gefahren resp. nur noch abgestellt ). Ich hatte nur Mitleid mit dem Wagen und weil ich unbedingt einen Aero in Weiss wollte. Und jetzt heissts durchbeissen. Gruss Egon
8. Oktober 200717 j ...und ick füg da in der regel dann och keen smileys ein, sollte ick dit ernst jenommen ham... Das Problem ist: Der zweite Teil war ernst gemeint...
8. Oktober 200717 j Autor Was braucht man den alles um einen Schrägschnautzer zum Steili umzubauen:Scheinwerfer ,Grill ist klar wie sieht es mit der Stoßstange und dem Schlossträger aus.
9. Oktober 200717 j stoßstange ja, schloßträger nein, und natürlich die seitenteile für die beplankung vorne und hitnen, zusätzlich noch die scheinwerferwaschanlage, blinker vorne
9. Oktober 200717 j ...zusätzlich Stosstangenecken unter den äusseren Rücklichtern hinten, Haltewinkel l/r der Stoßstange hinten, Scheinwerfer, Grill, Spoiler vorn und ein Multimeter um die Strombelegung der Blinker und Standlicher zu prüfen. (Ist beim Steili anders als beim Schrägschnauzer, da nur ein Stecker), passender Stecker für die vorderen Blinker vom alten Kabelbaum und je nach Umbau (16S oder Normal) brauchst du vermutlich neue Kunststoffradlaufleisten. Die alten sind meist zu kurz....
