Veröffentlicht 26. März 200817 j HAllo Leute ich habe mir gestern einen 900-II 2.0 gekauft und bekomme ihn nächte Woche mit neuem Anlasser und neuem ESD. Nun möchte ich auch noch die Zündkerzen selberwechseln und auch das Öl. MEine FRage ist nun wie ich die Zündkerzen wechsle. bei meinem bisherigen Nissan war das ganz einfach Zündkerzenstecker ab Zündkerze raus neue rein Stecker drauf und fertig. Wie sieht es nun bei meinen Saab aus mit der DI-Box, und welceh Kerzen bekommt der gute???? Schon mal danke für eure Antworten
26. März 200817 j Zündkerzen beim 902 2,0-Sauger: NGK BCP5EVX. Zum Lösen der Zündbox die beiden Torx-Schrauben herausdrehen und die Box nach oben ziehen.
26. März 200817 j Der Wagen hat keine Zündbox, nur einen Deckel und es sind vier Schrauben die gelöst werden müssen. Zündkerzen stimmen aber ...
26. März 200817 j Autor Super Danke für den Hinweis. Was wohl von mir gemacht wird wenn ich das Auto habe sind neuer Lufi, neue Zündkerzen und neues ÖL. würdet ihr sonst noch was machen?
26. März 200817 j Zum Lösen der Zündbox die beiden Torx-Schrauben herausdrehen und die Box nach oben ziehen. Es wären 4, wenn der eine Zündbox hätte . Wobei nicht klar wird, ob es ein turbo ist, oder nicht...
26. März 200817 j Super Danke für den Hinweis. Was wohl von mir gemacht wird wenn ich das Auto habe sind neuer Lufi, neue Zündkerzen und neues ÖL. würdet ihr sonst noch was machen? Das würde ich eigentlich immer wechseln. Von Privat gekauft?
26. März 200817 j Es wären 4, wenn der eine Zündbox hätte . . Womit Du natürlich Recht hast, bei der DI-losen Version sinds dann allerdings auch 4.
26. März 200817 j Womit Du natürlich Recht hast, bei der DI-losen Version sinds dann allerdings auch 4. Ja. Wie auch beim 901 Hat mich übrigens enorm verwundert, als ich das erste mal einen 900II mit einem 2,3 "i" Motor gesehen habe und dann mit Zündverteiler...
26. März 200817 j Autor NEin hat keinen Turbo und ist vom Händler gekauft mit einer ziemlich hohen Laufleistung von 180000 aber sonst tip Top in Ordnung, wenn ich Ihn habe kommen mal Bilder rein.. HAbe mich gerade mal durch den Tagfahrlicht Threat gekämpft, ist das bei mir einfach nachzurüsten ist ein 98iger Modell
26. März 200817 j NEin hat keinen Turbo und ist vom Händler gekauft mit einer ziemlich hohen Laufleistung von 180000 aber sonst tip Top in Ordnung, wenn ich Ihn habe kommen mal Bilder rein.. HAbe mich gerade mal durch den Tagfahrlicht Threat gekämpft, ist das bei mir einfach nachzurüsten ist ein 98iger Modell Wann hat der denn angeblich die letzte Inspektion bekommen?
26. März 200817 j Autor Letzte Inspektion vor 15000 Km mit Bremsflüsigkeitswechsel und neuen Bremscheiben und klötzen vorne und hinten, Also Öl Lufi und Kerzen raus und neue rein
26. März 200817 j Letzte Inspektion vor 15000 Km mit Bremsflüsigkeitswechsel und neuen Bremscheiben und klötzen vorne und hinten, Also Öl Lufi und Kerzen raus und neue rein Dann sollte definitiv Öl und Ölfitler gewechselt werden. (ich empfehle Wechselintervall alle 10tkm!) Wenn Luftfilter und Kerzen gewechselt wurden. Dann bräuchte der Luftfilter noch nicht gewechselt zu werden. Kerzen wechsle ich alle 20 tkm...
26. März 200817 j und das hat keine DI...? Der B204i hat ne Zündspule, nen Verteiler, Zündkabel + Stecker ....
26. März 200817 j Der B204i hat ne Zündspule, nen Verteiler, Zündkabel + Stecker .... Der B234i auch....
26. März 200817 j würdet ihr sonst noch was machen? sich den vierstelligen Radiocode geben lassen, (falls noch original Radio drin )
26. März 200817 j Aber das Wichtigste überhaupt: IMMER NUR NGK-KERZEN VERWENDEN ! ! ! ! Nix Anderes! Warum?ich fahr im moment mit bosch rum,macht doch nix oder?
26. März 200817 j Warum?ich fahr im moment mit bosch rum,macht doch nix oder? Saab empfiehlt NGK, beim Turbo bemerkt man den Leistungsverlust mit Boschkerzen deutlich
26. März 200817 j Herzlichen Glückwunsch zum 900 II. 180.000 KM, da ist er ja gerade mal eingefahren.
26. März 200817 j Autor ICh hoffe er hält mir auch noch ein paar (min. 4) Jahre und säuft mir nicht die Haare von Kopf :-)
26. März 200817 j ICh hoffe er hält mir auch noch ein paar (min. 4) Jahre Das schafft er, wenn du gut zu ihm bist und säuft mir nicht die Haare von Kopf :-) Das kann er auch schaffen, wenn du nich aufpasst ;)
26. März 200817 j Uuuuui 180tkm Laufleistung, ist denn die Steuerkette & Ausgelichswellenkette schon gewechselt worden?
