ich bin am überlegen meinen Saab 9000i; 2,3 Bj. 90 durch einen 2,3 ecopower Bj 96 zu ersetzen. Passen meine alten Felgen auf das neuere Modell? Beides ist noch 4 Loch.
Dieter
Dieter
Halo Dieter:smile:
Jo Passt
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
Wolly:smile:
Ja, passt. An den Abmessungen der Felgen hat sich nichts geändert (ich rede hier nur von Originalfelgen). Die Reifen beim CS sind etwas höher (Standard CC: 195/60-15, CS: 195/65-15)
Marcel
Synchronposten macht Laune!
Marcel
seit 89 ist 65er Querschnitt auch beim CC Standard
:biggrin::biggrin:
Hab aber noch den Link rausgekramt:smile:
Wolly:smile:
Reifen?
Die Reifen beim CS sind höher? Meine Originalfelgen haben nämlich praktisch neue Markensommerreifen drauf. Das wäre schon ärgerlich, wenn die nicht gehen würden.
Danke und Gruß
Dieter
Ich bin nicht sicher - meine aber, dass bei meinem 88er CC auch der Traglastindex geringer war als bei meinem 98er CSE...
Gruss,
Martin
Danke und Gruß
Dieter
Die kannst Du vom Maße her auch auf dem CS fahren. Alleine die Traglast und Geschw.index müssen passen...
Vielleicht sagt er einfach mal was er denn für Reifen hat,dann kann man auch etwas dazu sagen (ehe man einen Generalfreibrief ausstellt)
Danke und Gruß
Dieter
CC YS3CC55B3L2...
195/60R15 87H
195/65R15 91H
CS YS3CE65M9S10....
195/65R15 91V
Wolly:smile:
CS 2,0i:
195/65 R15 91H
205/60 R15 91H
205/55 R16 88H
205/50 R16 86H
CS Aero (162 / 165 KW)
195/65 ZR15
205/60 ZR15
205/55 ZR16
205/55 R16 89W
205/55 ZR16 89W
CS sonstige außer 162/165 KW Version
195/65 R15 91 V
205/60 R15 91 V
205/50 ZR16
Alles auf Saab Originalfelgen...
es sind Nokian 195/65R15 91H.
Größe würde passen,jedoch die Geschwindigkeitskategorie "H" ist unzureichend,"V" ist erforderlich(es sei denn M&S)
Hatte ich schon befürchtet. Was kann bußgeldtechnisch passieren, wenn man Sie trotzdem draufzieht (da ich nie über 180 fahre, sehe ich von der Sicherheit kein Problem)
Von der Sicherheit nicht , aber vom TüV und bei einem Unfall
von der Versicherung...
weezle
CS 2,0i:
195/65 R15 91H
205/60 R15 91H
205/55 R16 88H
205/50 R16 86H
195/65 ZR15
205/60 ZR15
205/55 ZR16
205/55 R16 89W
205/55 ZR16 89W
195/65 R15 91 V
205/60 R15 91 V
205/50 ZR16
Klasse Ergänzung.:smile:
Danke!
Für den 2,0i 2,3i CC hab ich noch viele Reifengrößen gehabt :redface:
Aber beim CS nicht ( mistige neue Papiere die haben nur die eine Größe):tongue:
Ich find den alten Brief grad nicht:frown:
( jetzt kann ich auch mal sehen ob die gekauften Buchtfelgen die passenden Reifen haben oder ich nehm die mit zum Nürburgring :biggrin:)
Wolly:smile:
Ich habe ein Gutachten, dass kann ich Dir schicken, damit kannst Du die in meiner Auflistung gelisteten Reifen auf dem CS fahren....
Super Danke:smile:
Bring das doch mit wenn du nach Gießen kommst.:top::beer:/:tee:
Es eilt nicht so:rolleyes: ( TÜV 12.09 ). ich denke wir sehen uns vorher:smile:
Wolly:smile:
Schaffen wir schon, sonst schicke ich es per Post...
Aus gegebenem Anlass nochmal eine Frage von mir: In meinem Zulassungsschein sind 3 Dimensionen eingetragen:
195/65/15
205/55/15
205/50/16
Bis jetzt waren auf dem Auto (vom Vorbesitzer) 195/60/15 montiert. Nun habe ich neulich auf dieselben Felgen (6Jx15) neue 205/55/15 aufziehen lassen. War nicht zufrieden und habe heute bei einem anderen Reifenhaendler gefragt, der meinte, die muessten sofort runter, da sie fuer die Felge zu breit waeren.
Welche Felgenbreite braucht man denn fuer 205/55/15? Und was stimmt denn nun, faehrt der CC bei 195ern auf 60 oder 65-er Querschnitt? Auf die Angabe in meinem Zulassungsschein kann ich mich ja scheinbar nicht verlassen.
Wenn es eine 6" breite Felge ist, ist das Quatsch. Die Passen.
Die 205er in 15" waren glaube ich nur für den 2,3t nicht zugelassen (aber eher wegen Traglast...)
Der Reifenhaendler meinte, der 55er-Querschnitt sei zu niedrig, sozusagen zu wenig "biegsam", um den Reifen auf diese Felge zu kriegen. Er meinte sogar, man wuerde 7,5"-Felgen brauchen, was ich fuer Schwachsinn halte. Faehrt denn jmd. 205/55/15 auf 6Jx?
So ein Quark....
Also doch Schwachsinn...! Ich habe es fast geahnt, aber nun sind die Reifen unten und die alten 195er montiert. Ich koennte die Reifen noch umtauschen, aber wenn ich mir das jetzt sparen kann...?
