9k Aero Schlüssel nachmachen lassen
Danke an alle, habe heute (telefonisch) bei Skanimport nach Schlüsselcode 2 Stck. bestellt, geht offenbar immer noch.
Kosten liegen etwas über 20€ / Stck.
Zu Eurer Info: wer den Schlüsselcode nicht zur Hand hat, weil zB. das Serviceheft im verschlossenen Auto liegt, der kann bei Skanimport auch mit der Nummer, die unter E im Fahrzeugbrief zu finden ist, neue Schlüssel bestellen.
Johann
An dieser Stelle nur nachrichtlich, nachdem ich neue Schlüssel bestellt habe und gebrauchte Funkeier aufgetrieben und gekauft habe, ist einen Tag später in der Tasche eine Hose, die im Kleiderschrank falsch einsortiert und nach hinten gerutscht war, der vermisste Schlüsselbund wieder aufgetaucht...:cool:asdf
Hat sich also gelohnt!:biggrin:
ich will mir gerade einen Nachschlüssel für meinen 88er 9k CC besorgen.
Skandix verkauft nur (noch) Rohlinge für den 9k, keine direkt angepaßten Schlüssel.
Preis: Artikel 1046102 Schlüsselrohling 18,36 €
Anfrage bei Skanimport läuft, da ich eigentlich direkt einen angepaßten haben möchte, wenn ich schon bestelle.
(nebenbei: das Anpassen eines 900/1 Schlüssel-Rohlings (habe einige auf Vorrat) beim Schlüsseldienst bei mir um die Ecke (in HH) kostet 10,- Euro. Habe ich letzte Woche für einen 900/1 machen lassen. Schlüssel funktionierte auch direkt ohne Hakeln etc. im Zündschloss. Wäre dann auch die Alternative für den 9k).
vgl #26
€ 21.- + Versand.
war ne knappe Woche Lieferzeit.
Schlüssel paßt.
  • 2 Monate später...
Kann das auch nur nochmals (für den 9-3) bestätigen.
Schlüssel nach VIN bei Skanimport am 11.11. bestellt, heute geliefert (und paßt ;-) ).
Ich habe einen hakelnden Zweitschlüssel, kann den Wagen kaum damit starten. Gibt es einen Trick, z.b. graphit oder ähnlich?
Ja.
Auf gar keinen Fall Graphit oder Öl.
Damit werden die Verriegelungsplättchen widder beweglich und das verschlissene Schloß dreht sich überhaupt nicht mehr.
Da hilft nur Zylinder ausbauen, reinigen, mit Schlüssel über die vorstehenden Plättchen feilen und wieder zusammen bauen.
Es gibt mindestens zwei Threads dazu hier im Forum.
Zerlegen nur in der Plastiktüte.
Ich vermute mal, dass der Zweitschlüssel sehr wenig genutzt wurde = noch scharfe Fräskanten hat. Neben Reinigung des Schlosses hat bei mir geholfen, beim "neuen" Schlüssel die Kanten mit Stahlwolle zu brechen.
