Kupplungs-Spezialwerkzeug
Kann mir jemand die Masse der Spezialwerkzeuge für die Kupplung des Saab 900 mitteilen? Betrifft den Schlüssel, (Länge...) sowie diejenigen der 4 mm dicken Ringe (Durchmesser des kleinen und des grossen Ringes). Hätte jemand, der mir die Werkzeuge herstellen würde.. :smile:
Gruss HP
hallo,
das Kupplungswerkzeug Spezialring gibts z.B. bei Skanimport Best. Nr. BVSA 11 für 15,50 Euro.
die zeile habe ich im auto-forum.de gefunden, vieleicht hilft dir das ja weiter....gute nacht
guido
Hallo Guido
Die Technik-Anleitungen betr. Kupplung aus dem Gelben Forum kenne ich schon.
Aber du hast natürlich recht! Ich bestell trotzdem mal den Spezialring bei Skanimport, dann hab ich ja schon mal ein "Muster", wenn es der falsche sein sollte.
Danke und Gruss
HP
Hallo Guido
Danke und Gruss
HP
...gibt bei flenner nur noch das eine (kleinere) werkzeug. komme erst mi wieder in die garage, kann also momentan nicht nachmessen. welchen schlüssel meinst du? den 5er inbus für den geber? mit einer länge von ca. 2cm für die "kurze seite" des schlüssels solltest du hinkommen...
Werkzeug
Nein, ich meine das Spezial-Werkzeug zum Kupplung vorspannen ohne Kupplungshydraulik siehe beil. Bild.
Kann man sich ja, glaub ich, selber basteln, aber wär vielleicht gut, wenn man die ungefähre Grösse vorher kennt..
Gruss HP
[ATTACH]32904.vB[/ATTACH]
Gruss HP
[ATTACH]24201[/ATTACH]
...könnte ich dir frühestens do mitteilen...
Masse
Super, Do reicht völlig. :smile:
Wann ich dazukomme, weiss ich eh noch nicht. Bin nur am Vorbereiten für diese Arbeit.
Danke und Gruss
HP
Werkzeug für Kupplungswechsel
Vor Jahren habe ich eine Eisenstange genommen, einen Vorschlaghammer drübergeschoben, hinten eine Scheibe aufgeschweißt und vorne ein Borfutter angeschweißt.
Eine M 8 Schraube oder M6 ( weiß ich jetzt nicht mehr so genau ) in die Welle geschraubt, dann eingespannt und mit dem Hammerteil auf der Stange rausgeschlagen. Anstatt der Ringe hatte ich Kabel mit den verschiedenen Durchmessern mir zugeschnitten.
Aber bei den Preisen bei Flennert brauchst Du Dir die Mühe nicht machen.
War bei mir 1978, als ich das gemacht hatte.
Gutes Gelingen
Trolligen Gruß
Detlef
Gutes Gelingen
Trolligen Gruß
Detlef
Er meint den Hebel zum Kupplungsausrücken (linker Pfeil), nicht ein Werkzeug zum Entfernen der Welle.
Gruss HP
Für den großen Hammer finde ich es dort recht eng. Da muß man vorher noch was wegbauen...
Kupplung
Ja, richtig, ich meinte den Ausbau der Welle. Habe ich da wohl etwas falsch verstanden .
Detlef
Spezialwerkzeug Nr. 8394 0033
Hallo Wizard
Konntest Du das Werkzeug schon nachmessen? Oder weiss sonst jemand die Abmessungen (Durchmesser der Gabel unten, Länge des Teils.. usw)?
Siehe Fotos aus dem Gelben.
Dank und Gruss
HP
[ATTACH][ATTACH][ATTACH]32950.vB[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
  • 4 Monate später...
bei mir steht der Kupplungswechsel auch noch an!
Kann denn jemand dieses Werkzeug verleihen? Oder geht das gar nicht?
Selber bauen werde ich es leider nicht wirklich können....
Grüße
BEN
Du brauchst das o.g. Kupplungswerkzeug nur, falls die Kupplungsbetätigung defekt (bzw. der Antrieb ausgebaut) ist.
Im "Normalfall" lässt Du einen Helfer das Kupplungspedal drücken und legst den Ring ein.
Hey Klaus,
achso! Ich dachte, das Werkzeug wäre ein "MUSS"!
Aber wenn das so ist, prima, vielen Dank für Deinen Tip! Ich hoffe, ich finde
jemanden der das Pedal tritt, hihi!:smile:
BEN
ein freundliches brett tut es auch..:smile:
Falls es trotzdem jemand interessiert...
hier die Masse (ohne Gewähr und Garantie):
[ATTACH]35421.vB[/ATTACH] [ATTACH]35422.vB[/ATTACH] [ATTACH]35423.vB[/ATTACH] [ATTACH]35424.vB[/ATTACH] [ATTACH]35425.vB[/ATTACH]
[ATTACH]28477[/ATTACH] [ATTACH]28478[/ATTACH] [ATTACH]28479[/ATTACH] [ATTACH]28480[/ATTACH] [ATTACH]28481[/ATTACH]
Die Maße sind vielleicht genial.:biggrin:
Aber hat mit Masse nix zu tun.
ß
..in der Schweiz ist das ß abgeschafft (wahrscheinlich in den 68-er.. :eek:)
Aber dann halt: Abmessungen :biggrin:
Oder irre ich mich da ?...
... ß raus, Frauenwahlrecht rein... :eek:
Genau!!
:biggrin:
schöne Bilder, aber man muss anmerken, die Kupplungsgabel taugt nur für die alten Ausrücklager, die neueren brauchen eine Gabel mit einem kleineren Klauendurchmesser
auch wenn es nicht direkt um das Werkzeug geht und auf die Gefahr hin, dass ihr das alle schon wisst:
Ich musste heute die Kupplung nochmal raus nehmen und habe wie im Bentley empfohlen ein Stück Zündkabel zwischen die Lamellen geklemmt - perfekt! Also, wenn man ein Werkzeug zum Hebeln hat, dann nur noch das lange Zündkabel rein und alles ist prima...von wegen Spezialwerkzeug :-)
  • 2 Monate später...
Spezial-Werkzeug zum Kupplung vorspannen zum Ausleihen im Raum Rhein/Ruhr gesucht
vielleicht gibt es jemanden im Großraum Rhein/Ruhr (komme selbst aus Essen), der über das Kupplungswerkzeug zum Vorspannen der Kupplung verfügt und dieses für einen Tag für einen Kasten Bier/eine Flasche guten Rotwein verleihen würde. Gemeint ist die Stahlstange mit angeschweißtem Halbkreis. Ihr wisst schon - ist ja hier im Thread detailliert beschrieben. Mir fehlen aber leider die Möglichkeiten, das Teil mal eben selbst zu bauen.
Unser 900i16V hat leider einen defekten Nehmerzylinder und ich bekomme nicht mehr genügend Druck auf die Platte um den Ring einzulegen.
Ich würde es mir dann abholen und brav wieder zurückschaukeln.
Dank im Voraus, auch für andere Anregungen.
Patrik
  • 11 Monate später...
Der Henkel eines Wassereimers soll auch gehen, der flutscht dann wenigstens mit ein wenig Spannung in die Feder wenn die Kupplung getreten wird. Versuch das mal.
Oder man biegt sich das Ding selbst aus 4mm Draht.
