Kunststoff Radlaufleiste
Hallo, gibt es die Kunststoff Radlaufleiste für den Saab 900I noch neu zu kaufen, ich habe bei den bekannten Firmen nur Chromversionen gefunden. Wenn ja wo bekomme ich die und was kosten diese?
Gruss
Welche der verschiedenen Versionen meinst Du?
suche benutzen!
suche benutzen!
... ist aufgrund der aktuellen Marktlage allerdings nicht sonderlich hilfreich.
@schwedenstahl: ja, auch in diesem Segment wird es unverständlicher Weise langsam eng mit der Ersatzteilversorgung. Diverse Größen sind nicht mehr erhältlich :mad:
letzlich gab's die 92+ Leiste fuer rechts bei Flenner noch...
Genauer: für rechts vorn.
Versuche mal eine Linke zu bekommen.:rolleyes:
Kann man - mit ein wenig Geschick und mit Hilfe eines Saitenschneiders - umfrickeln :cool:
Ja, das kann klappen.
Die letzte Leiste , die ich angebaut habe musste sogar angepasst werden, obwohl sie eigentlich für den Radlauf bestimmt war.
Ok verstehe, es ist ein 87er Cabrio.
gruss
Diese Version sollte noch erhältlich sein.
Die Dünnen?
Die Dünnen. (Mj.87)
alleine diese aussage hätte man dann x-mal gefunden :rolleyes:
Gut, dass ich die schon vor 2..3 Jahren gewechselt hab... ;)
Beschreie es nicht: Die nächste Parkhaussäule/Einfahrtsecke/Nachbarin wartet schon....
Ja es sind dann wohl die dünnen. Ich entnehme allen Schreibern das es diese nicht mehr gibt. wie sieht es denn mit den entsprechenden aus CHrom aus?sieht das gut aus? mal abgesehen vom persönlichen Geschmack?
Gruss
Ja es sind dann wohl die dünnen. Ich entnehme allen Schreibern das es diese nicht mehr gibt. ....
Hast Du mal bei skanimport nachgefragt?
Meines Wissens gibt es DIE schon noch .
Also wenn damit die ganz schmalen Leisten gemeint sind, wie sie üblicherweise auf den Geradschnauzern verbaut waren:
Davon habe ich erst vor ca. 2 oder 3 Monaten 2 Stück bei Skanimport gekauft. Stückpreis ca. 20Euro...
Danke für den Tipp, haben sie bekommen für 30 Euro. Gruss
Ich habe Kantenschutzleisten im Bauzubehör gekauft. Den Laufmeter für 1,15 € oder so ähnlich. Diese Dinger tun es auch, man sieht den Unterschied nur bei genauer Betrachtung. Die Funktion erfüllen sie auch.
Chromteile habe ich auch noch liegen, sie sind von einem angekauften Fahrzeug sofort entfernt worden. Von mir aus schaue ich mal im Keller nach, wenn Du an diesen Dingern Interesse haben solltest.
mach doch mal ein aussagekräftiges Foto, damit man das beurteilen kann.:smile:
gibt es die Baumarktlösung auch in breit? Mir ist heute nur durch Temperaturschwankungen (ohne Gewalteinwirkung) eine meiner turbo-Radlaufleisten eingerissen, und die gibts ja nicht mehr. Und da ich ja alle erst vor kurzem durch gute gebrauchte ersetzt habe möchte ich auch ungern auf die schmale Variante schwenken.
Da Du die Leisten im Detail kennst, erübrigt sich die Frage nach einer "Baumarktlösung" ,
die Dinger sind eben keine simplen PVC-Normprofile.
Du kannst versuchen, ob Du Dir mit den noch lieferbaren Teilen (=vorn links) behelfen kannst.
sind die vorderen die längeren???
Denke ja, aber das lässt sich sicher nachmessen.:smile:
