Veröffentlicht Dezember 17, 200816 j Servus, im Parkhaus habe ich mir den Kotflügel vorne rechts so verschrammt, dass nur ein Austausch in Frage kommt. Ist das relativ einfach selbst zu machen oder eher schwierig? Im Haynes habe ich nichts dazu gefunden. Danke, Markus
Dezember 17, 200816 j Ist eigentlich nicht so schwierig. Der Kotflügel ist geschraubt. Diese Schrauben außen und auch innen im Radkasten müssen alle raus. Blinker rausnehmen. Viel mehr ist es nicht.
Dezember 17, 200816 j lieber gebrauchten (in Wagenfarbe, wenn Glück) bzw. umlackierten nehmen. Beim Ersatzteil-Kotflügel hatte ich Spaltmaße, die man nicht korrigieren konnte. Ist eigentlich nicht so schwierig. Der Kotflügel ist geschraubt. Diese Schrauben außen und auch innen im Radkasten müssen alle raus. Blinker rausnehmen. Viel mehr ist es nicht. ist auch noch gemeine Torx vorhanden, wenn man die Tür öffnet.
Dezember 17, 200816 j lieber gebrauchten (in Wagenfarbe, wenn Glück) bzw. umlackierten nehmen. Beim Ersatzteil-Kotflügel hatte ich Spaltmaße, die man nicht korrigieren konnte. Ja, am besten passendes Gebrauchtteil. Hatte ich vor ein paar Jahren an dem 902 meiner Mutter so gemaccht. Vorteil ist, daß man a) nicht extra lackieren (lassen) muß und b) der Alterungsgrad des Lacks in etwa zum Rest des Autos paßt. ist auch noch gemeine Torx vorhanden, wenn man die Tür öffnet. Ich bin davon ausgegangen, daß sich das von selbst ergibt und hatte daher die genaue Position aller Schrauben nicht extra erwähnt. Dennoch, guter Hinweis! Danke!
Dezember 18, 200816 j Autor Teil 1 erledigt Danke für die Tipps. Genau das war der Plan, ein Gebrauchtteil in der passenden Farbe. Jetzt habe ich bei ebay zugeschlagen. Jetzt muss ich nur noch warten, dass es kommt und dann basteln. Muss dann auch der Innenkotflügel weg? Gruß, Markus
Dezember 18, 200816 j Muss dann auch der Innenkotflügel weg? Nein. Sieht man, wenn man die Schrauben gelöst hat. Blinker muß weg. Wichtigste ist der richtige Versand des Kotflügels, hatte hier im Forum schon schlechte Erfahrungen beim Versand eines Kotflügels gemacht...
