21. Dezember 20222 j Welche Quellen gibts denn noch? Ich kannte nur die eine. eventuell gibts hier noch Membranen, vorgestern waren es noch mindestens 5. https://www.saabworld.nl/Membraan-turbolader
21. Dezember 20222 j Du suchst Problem und Lösung an der falschen Stelle. 6er Gewinde ist völlig ok....allerdings weiß jemand der gelegentlich damit zu tun hat, daß sich nach ein paar Jahren Betrieb an der Stelle nur gelbe Muttern gut lösen lassen......immer. Da magst Du Recht haben, ich kann nur feststellen, dass das M6 an einem Ventil bereits abgeschert war und beim anderen Ventil die letzten 5mm auch eher schlecht aussehen. Gelbe Muttern habe ich keine gesehen.
21. Dezember 20222 j Zumindest verkauft auf Kleinanzeigen gerade jemand ein Paar davon. Ich vermute den Herrn aus Ahrensburg kennt man hier.
21. Dezember 20222 j Welche Quellen gibts denn noch? Ich kannte nur die eine. Ich habe zwei Händler in Schweden gefunden, die welche haben (ca. 400 SEK), die oben angesprochene aus Nomex ist in UK nach wie vor verfügbar und 100 GBP mit Dichtungen + Versand und Steuer. In Spanien sind auch welche für 40€ zu bekommen.
21. Dezember 20222 j Gelbe Muttern habe ich keine gesehen. sag ich ja. ein Bisschen Azetylen und Sauerstoff und die Mutter wird gelb ...und löst sich problemlos
21. Dezember 20222 j nun gut, da kommt mein Rat nicht nur zu spät, sondern ist auch noch an den Falschen gerichtet.. Entschädigungsangebot : 18mm
