Batterie für´s Turbo Cabrio
Ja, das addiert sich alles ein wenig: so 10 mm die Wulst, der Akku selbst ist wohl auch ein paar mm schmaler und wenn man dann die hintere äußere Ecke genau in die Sicke der Seitenwand stellt, hat man gute 15 mm gewonnen. Dann sieht es halt so aus, wie auf dem Bild von meiner Semmel.
Hallo !
Danke an René und an SaabScania900 ! Eure beiden Beiträge haben letztlich zum Erfolg geführt .
Obwohl die nette Dame von Banner mir per mail nicht weiterhelfen konnte , weil sie in ihrer Liste nochts Passendes gefunden hat , hat es jetzt doch geklappt .
Bei meinem Autozulieferer vor Ort gab´s tatsächlich eine passende Banner . 60 Ah , 170mm breit und ohne die Befestigungswulst unten . Passt wie von René beschrieben auch perfekt in die Sicke in der Seitenwand . Einziger winziger Nachteil : die Pole sind auf der Abschirmblechseite ... Vielleicht hätte es ja auf Bestellung auch das spiegelverkehrte Pendant gegeben . Aber da diese lagernd war und die Batteriekabel perfekt passen , hab ich sie gleich so genommen .
Wenn´s jemand interessieren sollte , kann ich gerne die Artikelnummer nachschauen .
... Einziger winziger Nachteil : die Pole sind auf der Abschirmblechseite ... ....
Das wäre ein K.O.-Kriterium für mich.
Ach nein , da ist so viel Platz , das beunruhigt mich eigentlich überhaupt nicht .
Hatte auch die entsprechende 45 Ah Variante ins Auge gefasst , aber da die nur unwesentlich billiger war , dann doch wieder verworfen .
Das würdest Du beim Steili anders sehen.
René, klär uns doch bitte über bisher unbekannte Konstruktionsunterschiede auf
Habe in der Semmel gerade einen 5606? verbaut, welcher die Pole an der Seitenwand hat.
Wenn man hierbei den Akku zur Erreichung des maximalen Platzes zum Lader so weit nach vorn stellt, dass die hintere äußere Ecke genau in der Sicke der Seitenwand sitzt, ist vorn zw. Masseklemme und Scheinferferdeckel so wenig platz, dass weder der Deckel noch die Polklemme 'berührungsfrei' demontierbar sind.
Daher wird die Box bei nächster Gelegenheit in das TuCab kommen und die Semmel bekommt (wieder) einen 'anders gepolten' Akku.
