Scheinwerferglas oder Streuscheibe wechseln?
Hallo zusammen -
weiß jemand wie man das Scheinwerferglas oder auch die Streuscheibe wechselt? nach Steinschlag ist Loch drin
Wird diese herausgenommen indem man die oberen beiden Klammern löst oder muß der Scheinwerfer komplett raus?
Roland
Hallo Roland,
zum Wechsel der Streuscheibe muss der Scheinwerfer ausgebaut werden, weil Du sonst nicht an die Klemmen an der Seite rankommst.
Als Anhang eine Anleitung.
Nach dem Ausbau die Klemmen rundum lösen, Dichtung und Streuscheibe erneuern und wieder einbauen.
Viele Grüße
Andreas_HH
Scheinwerfer.pdf
Hallo Roland,
Viele Grüße
Andreas_HH
achtung: die dichtung hat (bei SAAB) einen preis, als wäre sie aus gold
Als Dichtung kann ein O-Ring verwendet werden
Und (zumindest ab irgend einem Baujahr) wurden zwei Klammern eingespart, oben und unten jeweils in der Mitte. Die sollte man bei der Gelegenheit nachrüsten. Insb. unten deformiert sich das Gehäuse nach unten, so dass die Dichtung nicht ganz abdichtet oder sogar rausrutschen kann. Und dann geht die Feuchtigkeit dem Reflektor an den Kragen.
CU
Flemming
...... als wäre sie aus gold
Sind se nich' ???? :eek:
hat denn keiner nen günstigen gebrauchten komplettscheinwerfer abzugeben?
Für 16,37 EUR + Versand würde ich nicht mal meine Teilkasko bitten, den Schaden zu übernehmen ....
Natürlich würde ich sie informieren das ich den Schaden selbst getragen habe - ist ja Ehrensache! :biggrin:
Nach Streuscheibe + Saab in ebay suchen.
Und noch ein paar Ergänzungen zur Anleitung.
- Auf den Wischer achten
- An der Schraube zur Kombileuchte gibt es (meist) eine große Unterlegscheibe, die unter der Haltegabel liegt und eine Höhenanpassung macht. Das hat seine Richtigkeit, dass die scheinbar unsinnig unter der Gabel liegt!
- Beim Einbau die Schraube an der Seite als letzte festziehen. Sonst kommt das ganze unter Spannung. Vier Beine ist nämlich mal wieder ein überbestimmtes System.
- Die ganze Sache hat ein wenig Speil, der Scheinwerfer kann danach insb. in der Höhe Verstellt sein. Kontrollieren und ggf. vor Ausbau eine Markierung an der "Garage" vor dem Auto eine Makierung anbringen.
Flemming
Sorra Chris, für 16,37 zzgl. Versand würde ich aber ganz bestimmt meine Teilkasko bemühen. Lege dann noch etwas drauf und gehe von dem gesparten mit meinem Hasen lecker Essen. :cool::biggrin:
Ist doch aber nun wirklich wurscht, Hauptsache ist doch, dass es sich recht günstig bewerkstelligen lässt.
... weia, jetzt kriege ich gleich Schimpfe ... :rolleyes:
Schutzbrille!
...und wenn ich noch anmerken darf:
Beim Klammernlösen unbedingt Schutzbrille tragen!!!!
Mir ist vor zwei Jahren eine ins Auge gesprungen, trotz ein wenig Bluten nichts Ernstes passiert. Aber das war mir eine Lehre. Die Dinger stehen gut unter Spannung, die können schön rumfliegen.
Gruß, Jever
  • 2 Jahre später...
In der Bucht schwimmen Streuscheiben incl. Klammern und Dichtung von 1x-9x€.
Die Teuren sind die von Valeo, die bei mir auch Original dran sind.
Hat jemand die günstigen verbaut und kann etwas zur Qualität sagen?
Sind die Reflektoren beim Wechsel noch in Ordnung gewesen oder empfiehlt sich eher der Austausch der
kompletten Scheinwerfer.
Olaf
Was ist das Problem? Loch in der Streuscheibe, dann muß diese natürlich getauscht werden. Wenn die Scheibe aber einfach nur matt aussieht --> würde ich die Scheinwerfer ausbauen, Scheibe abnehmen und ab in den Geschirrspüler, den Reflektor vorsichtig mit Brillenreinigungstüchern auswischen, nicht zu doll wischen sonst reibt man die Chromschicht durch (Sollte die Chromschicht sofort lösen sind die Reflektoren ohnehin ........), und alles wieder montieren. Ich hab´dann Dichtungsmasse dünn auf die Dichtung aufgetragen. Unglaublich wie die Scheinwerfer danach wieder strahlen.
Leider oxidieren mit der Zeit die Reflektoren.
Aber abnehmen und reinigen ist eine gute Idee, es ist erstaunlich wie dreckig die von innen sein können :confused:
CU
Flemming
blöde frage - rechts/links - von wo aus gesehen ??
danke rs
ps - gibts die dichtung alleine auch ?
Links - ist immer die Fahrerseite
Rechts - dann die Beifahrerseite
Grüße aus BI - Thomas
EPC-Teilenummer links 4522934, rechts 4522942 - allerdings finde ich das Teil einzeln nirgendwo.
gibts an der Saabotheke für zusammen ca. 50 Euro
na grüß gott !
tja das stellt sich die frage ob ich das nicht ohne neue dichtung reparieren probiere..
rs
Du meinst jetzt aber mit neuer Scheibe "gratis"...? :rolleyes:
@[mention=7405]rs.[/mention]
Ich würde in gegebenem Falle auch sehen, ein passendes Profilgummi zu verwenden...
z.B.
http://www.hug-technik.com/shop/index.php?cat=c46_Moosgummi-Rundschnur-Moosgummi-Rundschnur.html&XTCsid=2f58974e9951aa0bfcb1023ab131b69a
