Veröffentlicht 18. Februar 201015 j Kann jemand was zur möglichen Ursache an diesem Schadenbild auf linkem Vorderreifen sagen? Reifen war mit der schadhaften Stelle nach innen (Fzg.-mitte; 900 II 2,0i) montiert, also so wie das linke Foto zeigt, ist ein 185er Vredestein M+S. Aufgefallen beim Nachwuchten, da das Lenkrad zwischen 40 und 70 km/h unruhig wurde. Beim Wechsel im November von Sommerrädern auf diese Winterräder war noch nichts aufgefallen, liegt ca. 3000 km zurück. Der "Schwesterreifen" vo. rechts ist ok, auch gleichmäßig abgenutzt, wie auch der schadhafte: es gibt auf der übrigen Lauffläche keine Auffälligkeiten, auch innen kann ich nichts sehen / fühlen. P.S. Im Moment muss man neue Winterreifen echt suchen... habe aber noch zwei auftreiben können. P1070197.jpg P1070198.jpg
18. Februar 201015 j Ja die bösen Bordsteine. Statt Auswuchten wäre Achse vermessen und einstellen die sinnvollere und notwendige Ausgabe.
18. Februar 201015 j Denke, man muß dazu nicht viel schreiben, gehe hier selber mal auf die Suche: http://www.euregio.net/edu/zawe/kfz/Tipps2.htm Wenn Du es nicht findest, sag bescheid
18. Februar 201015 j Ja die bösen Bordsteine. Statt Auswuchten wäre Achse vermessen und einstellen die sinnvollere und notwendige Ausgabe. oder gar den Reifen mal auf der Wuchtmaschine beobachten
18. Februar 201015 j oder gar den Reifen mal auf der Wuchtmaschine beobachten Hoffe das es nicht notwendig zu erwähnen ist: Und die Ausgabe für einen neuen Reifen.
18. Februar 201015 j 'N büsch'n die Spur verstellt oder das Fahrwerk ausgejuckelt? Oder biste so'n Kurvenräuber?
18. Februar 201015 j Autor Denke schon, dass der Reifen an sich ne Macke hatte: Bevor ich meine zwei neuen Reifen nun aufzog, wurde der alte auf Felge letzte Woche nochmal gewuchtet und das Flattern war erst deutlich besser. Aber bereits nach 2 - 3 Tagen wieder stärker und er wurde endgültig abgezogen, die neuen waren inzwischen eingetrudelt.
18. Februar 201015 j Rauchwaren ??? Braaaackelmann! Sollste das Zeug vom hinter'n Mist in die Kippe bröseln?
18. Februar 201015 j Autor Leute! Schlagt mal "Rauchwaren" nach! Das hat nix mit Rauchen zu tun, eher mit Kürschnerhandwerk etc.!!!
18. Februar 201015 j das kann mehrere ursachen haben! reifendruck, kaputtes bzw. spiel im radlager, def. stoßdämpfer, spur (eher unwahrscheinlich) //jens
19. Februar 201015 j der wartburg? ist auf jedenfall unfallfrei und scheckheft gepflegt..... ich meine sogar aus erster Hand ....
19. Februar 201015 j Denke schon, dass der Reifen an sich ne Macke hatte: Bevor ich meine zwei neuen Reifen nun aufzog, wurde der alte auf Felge letzte Woche nochmal gewuchtet und das Flattern war erst deutlich besser.Guckte da nicht schon das Gewebe raus (oder täuscht da das unscharfe Foto?)?!? Mutig, mutig...!!
