Veröffentlicht 23. April 201015 j hallo kann mir jemand von euch schreiben wie ich die service anzeige zurücksetzen kann? danke gruß walter
23. April 201015 j Schon mal due "Suchfunktion" des Forums gesehen? :)) Die Clear taste lange halten, so über 10 Sekunden...ich glaub so war das..
23. April 201015 j hab mich doch geiirt, so war das bei meinem 900 II. Beim 9-5 siehe hier: http://www.saab-cars.de/9-5-i/12887-serviceanzeige.html
23. April 201015 j "Clear" gedrückt halten bis es piept ..... weiter gedrückt halten bis zum zweiten PIEP .... das wars dann! Kannst mit etwa gesamt 10 sek rechnen!!! Lösche schon seit 170 00 so .... aber selbstverständlich wird trotzdem gewartet :biggrin:
23. April 201015 j Autor danke für die antwort. für den 9-5 hab ich in der suchfunktion nichts gefunden.nun weiß ichs aber:smile: gruß walter
4. September 201212 j Hallo kann mir jemand einen Tipp geben? Die Anleitung oben funzt bei unserem 9-5 Bj.98 nicht. Einmal kurz drücken löscht die Meldung. Dann langes drücken bis "CLEAR" im Display erscheint. Aber sowas wie "Service" wird dann nicht angezeigt. Und bei jedem Start wird wieder "Service" angezeigt. Was mache ich falsch? Danke & Gruss
4. September 201212 j Wenns nach obiger Methode nicht geht: einfach warten. Nach 1-2 Wochen geht die Meldung von allein weg. Ansonsten: Werkstatt und löschen lassen.
4. September 201212 j Hm, hat der mal ein neues SID bekommen? Bei meinem 902MY97 ist das so seit ein Ersatz-SID drin ist.
4. September 201212 j Hallo kann mir jemand einen Tipp geben? Die Anleitung oben funzt bei unserem 9-5 Bj.98 nicht. Einmal kurz drücken löscht die Meldung. Dann langes drücken bis "CLEAR" im Display erscheint. Aber sowas wie "Service" wird dann nicht angezeigt. Und bei jedem Start wird wieder "Service" angezeigt. Was mache ich falsch? Danke & Gruss Nicht erst kurz drücken und dann lang! Wenn die Meldung erscheint drücken und den Finger drauf lassen ... kann ruhig 20 sek drauf bleiben. Dann klappts garantiert
6. September 201212 j Also, jetzt hab ich´s auch verstanden :-) und es hat doch folgendermaßen funktioniert: (bei Laufender Motor, Bremse getreten -spielt aber wahrscheinlich keine Rolle...) 1x kurz drücken -> Meldung sozusagen bestätigt, erstmal weg; Dann lange gedrückt halten, die Meldung "Clear" erscheint, aber weiter gedrückt halten bis dann einige Sekunden später die Meldung "Service" erscheint. Dann ist Service gelöscht. Gruss Ralf
23. Februar 20178 j Hallo, ich klink mich mal ein, Bj.2007 2.0, 150 PS. Ich bekomme die Serviceanzeige nicht zurückgesetzt. Brauche ich wirklich tech2?
23. Februar 20178 j Nö, bei der Chrombrille die CLEAR Taste solange gedrückt halten bis es "piep" macht. Dauert schon etwas, aus dem Bauch würde ich sagen 5-7 Sekunden. Natürlich bei laufendem Motor, sonst kommt die Anzeige ja auch nicht. Andere Meldungen dürfen nicht da sein, also wenn doch erst beseitigen (Wischwaschwasser Auffüllen etc) Dann Motor neu starten und gleich den Finger auf die CLEAR-Taste bis "piep"
24. Februar 20178 j hat bei mir nicht geklappt... habe einfach gewartet, so 60x die Anzeige gekommen, dann hat der Wagen es kapiert.
24. Februar 20178 j Danke für die Rückmeldung, bei mir geht auch nicht. Grund meiner Nachfrage ist die französische Anleitung. Ich starte es aus.
26. Februar 20178 j Komisch... Ich habe es gerade hinter mir und es klappt immer nach og Vorgehensweise......
26. Februar 20178 j für meinen 902 hab ich ein SID, das das Rücksetzen auch ignoriert oder vergisst. Geht auch per Te nicht. Vielleicht gibt es so einem Effekt/Defekt ja auch beim 9-5.
27. April 20178 j Also mein 9-5 Bj. 2009 1,9 TID will die Servicemeldung nicht hergeben! Alle Tricks helfen nicht, die beim "Alten" gingen. OBD2 geht auch nicht (keine Fehlermeldung). Was tun? die Anzeige nervt und geht auch nach Wochen nicht aus!
27. April 20178 j Moin und willkommen Was meins du mit OBD? Mit so einem billigen Dongle, etc.? Das wird nichts werden da die nur das Motorsteuergerät aber nicht solche Dinge wie Radio oder SID sehen. Wenn dann wohl Tech2. Mit Pech siehe Beitrag #19. Flemming
28. April 20178 j Wenns nach obiger Methode nicht geht: einfach warten. Nach 1-2 Wochen geht die Meldung von allein weg. Ansonsten: Werkstatt und löschen lassen. Bei 9-5 geht es oft nicht mit der CLEAR-Taste. Dann nur Tech2
18. September 20177 j Und so hat es schlussendlich bei mir fuunktioniert (MJ2001, alle in diesem Thread bisher beschriebenen Methoden haben nichts gebracht): 1. Zündung an 2. Kurz Clear gedrückt, damit Serviceaufforderung weg geht 3. Schauen, dass der Infobereich nicht die Temperatur oder DTE anzeigt. 4. Clear-Taste so lange gedrückt halten, bis "Service" erscheint. Bis dahin sollte es 2x gepiepst haben. (Nach einer Anleitung aus Saabworld.net). Gruss Martin
28. September 20186 j Alles probiert. Erfolg brachte dann Zündung auf an, nicht den Motor, Bremse getreten und Clear Taste gedrückt bis in der Anzeige "Service" erscheint. So ca. 10 Sek.. Die Anzeige stand vorher auf Verbrauchsanzeige. Alles andere brachte nichts. Tid, Modelljahr 2006, also Chrombrille.
14. Juli 20205 j Mal eine Frage zum andersrum: Kann ich das Intervall der Serviceanzeige auch ändern? Für den 2002er 9-5 einer Bekannten wäre das hilfreich, und ich möchte am liebsten I0.000km einstellen, bis die Meldung nach letztem Zurücksetzen wiederkommt. Das erleichtert ihr und dem Wagen, dass sie mich zu passender Zeit fragt, ob ich ihr den Service wieder machen kann. Im TechII habe ich dazu nichts gefunden, nur die Servicemitteilung konnte ich soeben zurücksetzen.
