Veröffentlicht 20. Mai 201015 j Hi, heute morgen hab ich mich an die Verschlauchung des neuen Ölkühlers für die Automatik gemacht... Dabei ist mir das Thermostat für den Ölkühler aufgefallen, brauch ich das Ding wirklich? Der Wagen fährt sowieso nur im Sommer und wenn dann nicht unter 20km. Kurz: ich würd das Thermostat gern rausschmeissen und mit dem Kühler direkt ans Getriebe gehn, stört sowieso nur mit dem ganzen Schlauchverhau... - was meint ihr?
21. Mai 201015 j Autor Hi Rene, siehe EPC. Das Thermostat sitzt hinter der Kühlertraverse in Fahrtrichtung rechts. Ich werds wohl rausschmeissen.
21. Mai 201015 j Das Thermostat beim Öl-Luft Wärmetauscher ? Ich würds drin lassen, Getriebe kommt dann schneller auf Betriebstemperatur, und das ist sicherlich kein Nachteil.
21. Mai 201015 j Autor Klar Kuchen, Schon. Allerdings kämpft die BW in Verbindung mit dem TU16 doch eh schon mit Temperaturproblemen, also lass ichs erst garnicht so heiss werden. Leider hab ich nirgends herausfinden können ab welcher Temperatur das Ölthermostat öffnet. Michael
21. Mai 201015 j Hi Rene, siehe EPC. Das Thermostat sitzt hinter der Kühlertraverse in Fahrtrichtung rechts. Ich werds wohl rausschmeissen.Hast Du mal 'ne Nr. oder so für mich? Kann da im EPC beim besten Willen nichts finden.
21. Mai 201015 j Klar Kuchen, Schon. Allerdings kämpft die BW in Verbindung mit dem TU16 doch eh schon mit Temperaturproblemen, also lass ichs erst garnicht so heiss werden. Leider hab ich nirgends herausfinden können ab welcher Temperatur das Ölthermostat öffnet. Michael kaltes öl ist aber ebenfalls nicht von vorteil ... wenn du schon den aufwand betreibst dann mach es doch einfach richtig
22. Mai 201015 j Ahh, darum: Habe natürlich immer bei den mir bekannteren Baujahren (meine Kisten sind ja MY 90-92) geschaut. Und siehe da: Gibt es nicht. Der Kram wurde offenbar nur bis incl. '89 verbaut. Und ehrlich gesagt ist zu KAlTES Öl auch exakt das, wovor ich beid er BW am allerwenigsten Angst habe.
23. Mai 201015 j Autor Sprich die neueren 900er mit Automat hatten keinen Thermostat für den Luftölkühler der BW? Michael
23. Mai 201015 j nö, die hatten einen Wasser/Öl-Kühler..und da das Wasser deutlich schneller warm wird als das Öl funktioniert das in der Warmlaufphase sogar als Heizung. Da braucht´s dann keinen Thermostaten. Zusätzliche Luft/öl-Kühler (Anhängerbetrieb) hatten in allen Modelljahren Thermostaten. Im übrigen erschließt es sich mir einfach nicht, woher Du die Motivation nimmst, das Ding wegzulassen.
23. Mai 201015 j Zusätzliche Luft/öl-Kühler (Anhängerbetrieb) hatten in allen Modelljahren Thermostaten.Das sieht zumindest für mich im EPC ab MY '90 anders aus. Da hängt der Luft-Öl-Kühler meinem optischen Eindruck nach direkt über ein paar Schläuche in Reihe zum Wasser-Öl-Kühler. EPC: 900 / 1990 / 2 / 1820
27. Mai 201015 j Gerade bei KALTEM Öl hatte ich bei den Automatik 900er die ich gefahren habe (3 Stück) immer die lustigsten Funktionsstörungen......Der Thermostat wird sicher eine Funktion haben?
27. Mai 201015 j Wie gesagt, scheint lt. EPC ab MY '90 erksseitig keiner mehr vorgesehen gewesen zu sein.
27. Mai 201015 j das erwähntest Du bereits, hammse halt im Katalog vergessen - in allen Autos die mir zu Gesicht kamen war er drin.
27. Mai 201015 j Ganz andere Frage: Hatten diese dann den Luft-Öl-Kühler UND den Wasser-Öl-Kühler, oder nur ersteren? Wenn ich mit das EPC für '89 ansehe, schein es zwei Varianten zu geben. In der Variante in 1870 ist der Wärmetauscher (Wasser-Öl-Kühler) verbaut, und in 1900 der Thermostat. Aber in keiner der Varianten beide. Gleichzeitig scheinen es auch KEINE reinen Teildarstellungen ein und derselben Konfiguration zu sein, da sich z.B. bereits die Teilenummern der jeweils direkt am Getriebe angeschlossenen Druckschläuche unterscheiden.
27. Mai 201015 j Autor Also ich hab nur den Luft/Ölkühler drin. Ausgang am Getriebe vorne, Eingang am Getriebe auf der Fahrerseite mit ner Hohlschraube. Ist jetzt übrigens mit Thermostat montiert. Temperaturfühler hab ich auch gleich eingebaut.
28. Mai 201015 j Also ich hab nur den Luft/Ölkühler drin. Ausgang am Getriebe vorne, Eingang am Getriebe auf der Fahrerseite mit ner Hohlschraube. Ist jetzt übrigens mit Thermostat montiert.Ja, das scheint die o.g. Variante aus 1900 zu sein. Mir war der Luft-Öl-Kühler bisher immer nur als 'AddOn' bekannt. Dass bei der StandAlone-Lösung noch der Thermostat verbaut ist, erscheint mir logisch. Bei der 'AddOn'-Lösung dürfte der Wasser-Öl-Kühler ja in gewisser Weise eine ausgleichende Funktion übernehmen und bei bedarf teilweise sogar wärmend wirken. Temperaturfühler hab ich auch gleich eingebaut.Da bin ich ja mal auf die Werte gespannt. Lass mal dann hören.
