Veröffentlicht 2. Juli 201015 j hallo, bin in meiner halle, und brauch für die zylinderpopfdichtung von elring die motornummer, wo findet man denn beim saab 900 2,0 l baujahr 1988 die motornummer danke Klaus
2. Juli 201015 j Die Kopfdichtungen passen jeweils VOR und NACH MY 88 16V: 9181348 8V: 7585037 ok ok und wo zu ungeduldig.
2. Juli 201015 j Autor Die Kopfdichtungen passen jeweils VOR und NACH MY 88 16V: 9181348 8V: 7585037 zu ungeduldig. ne ne, bis 16:00 uhr bestellen. morgen bis 9:00 Uhr liefern. siehe bild motornummer
2. Juli 201015 j Autor Die Kopfdichtungen passen jeweils VOR und NACH MY 88 16V: 9181348 8V: 7585037 zu ungeduldig. Alles schonmal dagewesen... http://www.saab-cars.de/366231-post15.html danke, in der halle, mit einigermaßen internetzugang und im stehen, macht die sucherei nicht so richtig spass. aber, wie sieht es denn mit dem 21.08.10 in wiesbaden aus ? da könnt ihr mich ja mal kennenlernen, ich laß mir dann schon mal was nicht dagewesenes einfallen. gruß klaus
25. Oktober 201113 j Welche ZKD und welche Ventildeckeldichtung Hallo Bin am Bestellliste zusammenstellen und hoffe, Ihr könnt mir bestätigen, dass ich die richtigen Dichtungen bestelle : B 202 Turbo 16 S, MY91; Mot.Nr.: M 005869 Dichtungssatz Zylinderkopf: Bestell-Nr.: 894.258 [ATTACH]59063.vB[/ATTACH] Ventideckeldichtung: Bestell-Nr.: 892.930 [ATTACH]59062.vB[/ATTACH] Ich nehme an, die Motorennummern beginnen mit einem neuen Buchstaben wieder von vorn.. Also meine mit "M" kommt nach G oder J.. HP
28. Oktober 201113 j Nachfrage B 202 Turbo 16 S, MY91; Mot.Nr.: M 005869 Dichtungssatz Zylinderkopf: Bestell-Nr.: 894.258 [ATTACH=CONFIG]83814[/ATTACH] Ventideckeldichtung: Bestell-Nr.: 892.930 [ATTACH=CONFIG]83813[/ATTACH] HP Sorry der Nachfrage: Kann mir jemand bestätigen, dass ich das richtige Dichtungsmaterial für meinen 900er bestelle und ist es sinnvoll, den gesamten ZK_Dichtungssatz beil Elring zu bestellen? Vielen Dank und Gruss HP
28. Oktober 201113 j Hilft Dir auf Deine Frage nicht wirklich weiter, aber vielleicht findest Du auf Deiner Suchseite auch die Saab-Referenz-Nr. ?: Aber, im EPC steht für die ZKD nur eine Sorte, nämlich eine alte Saab-Teile-Nr. (NLS, nicht mehr lieferbar 7561301) und eine neue (use) 9181348 ,angegeben für alle B202 von 1990 bis 1994. Nur bei der Dichtung des Ventildeckels gab es anscheinend erst mal 2 Sorten, bis L 015907 und ab dieser Nr., aber beide sind NLS und beide dann ersetzt durch die 9483181.
28. Oktober 201113 j Hilft Dir auf Deine Frage nicht wirklich weiter, aber vielleicht findest Du auf Deiner Suchseite auch die Saab-Referenz-Nr. ?: Aber, im EPC steht für die ZKD nur eine Sorte, nämlich eine alte Saab-Teile-Nr. (NLS, nicht mehr lieferbar 7561301) und eine neue (use) 9181348 ,angegeben für alle B202 von 1990 bis 1994. Nur bei der Dichtung des Ventildeckels gab es anscheinend erst mal 2 Sorten, bis L 015907 und ab dieser Nr., aber beide sind NLS und beide dann ersetzt durch die 9483181. Ich ruf mal bei Elring an und hoffe, die schicken mir dann die richtigen.. Vielen Dank!!
