Daß man die 'Kellerklappe' im Kofferraum immer mit einer Hand oder sonstwie festhalten muß, wenn man etwas aus dem 'Keller' braucht, hat mich gestört.
Mit einer gekürzten Tischtuchklemme habe ich mir schnell eine Fixierung geschaffen. Den geraden Schenkel habe ich so eingekürzt, daß er gut in die Wasserrinne paßt.
Da hier gerne nach Büüüldern gerufen wird, hier sind sie.
Äh...kann ich das bitte mal in der Totalen sehen? Ich hab gertade keinen Dunst, wo das was festgemacht werden muss.
kommt der Dunst bei den Stichworten Sedan oder CV ?
Mit einer kleinen Plastikklemme aus dem Baumarkt gehts auch.
.....kann ich das bitte mal in der Totalen sehen....
Eine Totale habe ich nicht zur Hand, aber ich kann versuchen, es zu beschreiben.
Bei meinem 900 CV ist im Kofferaumboden eine Klappe, die zu einem weiteren Stauraum führt. Dort sind Warndreieck, Wagenheber, Werkzeug etc. untergebracht.
Diese Klappe hat serienmäßig keinerlei Fixierungsmöglichkeit, wenn man sie hochklappt.
Ich bin davon ausgegangen, daß das bei allen 901 Modellen so ist.
Hallo!
Ach beim Sedan - ich habe mich auch schon gewundert ....
Lösung für den CC: Ein Stück Klettband (ca.10 cm) an einem Ende innen an der "Kellerklappe" seitlich anschrauben und beim Aufklappen eben kurz an gewünschter Stelle an die Seitenwand im Kofferraum an den Teppich kletten.
Gruß Jevo
...Lösung für den CC: ...
Hm..wozu? Beim CC hält es doch ganz von alleine.
manche tragen auch gerne Hosenträger UND Gürtel
:biggrin::biggrin::biggrin:
Da ich den Sedan/CV nicht auf dem "Schirm" hatte, fragte ich mich wie man es wohl schafft, die Klappe des Kofferraumbodens bis zur oberen Dachrinnenfalz hochzuklappen, ohne dabei massiven Schaden anzurichten. So kommt die morgentliche Erleuchtung auf leisen Sohlen.
Hallo!
Wie hält´s von alleine? bei meinem CC nicht!:confused:
Gruß Jevo
Dann fehlt bei Dir wohl an der Heckklappe der dafür zuständige Haken.
(gestrichen, wegen Unsinn)
ab 16ner mdf wird es schwierig da hilft aber auch kein klettband mehr hihi
Von ZUSCHRAUBEN war ja auch nicht die Rede:biggrin:
Haken für die CC-Bodenklappe??
Hallo!
Gruß Jevo
bei meinem auch nicht
ne, es geht um den Deckel zum Reserverad, also um den Kofferraumboden
aber genau die Bodenklappe hält sich doch nicht selbstständig offen, oder bin ich im falschen Märchen
Bei mir kann ich die Kellerklappe unter die Hutablage klemmen. Dann hält das einigermaßen.
Sicher tut sie das.
Die Ablage muss dazu natürlich oben sein.:cool:
Jetzt ist es soweit dass ich mir ne Digitalkamera zulege dann kann ich auch mal Bilder einstellen . .
okay, den Kofferraum müsste ich vorher mal aufräumen:redface:
Jaa, war natürlich Unfug.
Doch. Sie hängt dann leicht nach vorn geklappt an den Scharnieren.
Hallo!
Mmmm, die Bodenklappe mit Scharnieren?
O.K., da bin ich raus, mein 82er hat Gummibänder..... und die Klappe fällt ganz nach hinten!:rolleyes:
Gruß Jevo
ja, hast recht - ich hab es mir gerade angeschaut. Hatte es nicht richtig vor Augen
So lernt man sein Auto kennen.
Hast Du die vordere 900-Klappe schon bemerkt?:smile:
Hallo!
Dann ist sie doch auch offen.
Du meinst das Handschuhfach? :smile:
