passt das Federbein vom 900 II auch in den 93 I?
hi zusammen
passt das Federbein vom 900 II mit 131 ps auch in den 93 I mit 2.0 l turbo mit 150 ps?
hoffe mal dass es passt sonst wird es total teuer! habe mal geschaut, das kostet ohne feder 500 €!
das halte hat nach einem unfall einen knick!!
Danke schon mal!!!
Hallo, zumindestens nach den Ersatzteilnummern paßt das nicht, die sind nicht identisch!
Grüße aus BI - Thomas
my97 + 98 ferderbeine vom 902 sollten passen passen. wer kann das bestätigen / dementieren?
gruß
patrick
laut meinem EPC sind die Nummern unterschiedlich:
9-3 linke Seite
Article : Achsschenkelgehäuse
PartNo : 4778841
Usage : LH
900 (94-98)
PartNo : 4249413
Usage : LH
9-3 Teile
Das ist doch das Elend, dass hier einiges geändert wurde, insb. beim Rost zum schlechteren. Da müsste also einiges mehr mit getauscht werden.
Was soll an MY97/98 hinsichtlich Fahrwerk anders sein?
Die Federbeine passen...
...stand gerade selber vor der Entscheidung, habe aber dann doch welche vom 93 bekommen.
der einzige Unterschied ist dderInnendurchmesser der Bremsscheiben, die musst Du ggf. mittauschen. Das gilt zumindest für die späten. 900II.
Doppelpost, bitte löschen...
[quote=thomas72;586852
das wurde von 96 auf 97 geändert, die späten 902 hatten dann 288mm
Wobei die Achsschenkelgehäuse für alle 900-II gleich waren. Für den 9-3-I gäbe es zu den von Nightcruiser genannten noch eine Variante für den Viggen mit der Nummer 5080627 (Links).
Sollte der vermehrte Rost dann nur durch die andere Schutzhülse beim 9-3 verursacht werden wenn die Achsschenkelgehäuse austauschbar wären? Irgendwie kommt mir das ganze immer noch komisch vor. Wenn es bei der 902-Variante ein NLS use 9-3 Variante gäbe, dann wäre das verständlich. :confused:
gerostet haben die 902er genauso wie 931er
danke, dann werde ich morgen mir die mühe machen und meinem alten 900 II ausschlachten und hoffen dass die passen!!!
  • 5 Jahre später...
900 2 Federbein passt nicht in 93-1 oben am Domlager liegen die 3 Schrauben mehr auseinander als beim 93er. :(
Ist ja nix neues.
Wenn es nur das Domlager ist, dann altes vom 9³-1 wieder montieren.....
Paßt auch nicht. Dämpfer ist anders.
Natürlich kann man das bestimmt irgendwie hin pfuschen. Aber wozu?
wie [mention=16]erik[/mention] sagt. Mindestens Dämpfer, Domlager- + Aufnahme und Spureinstellung (wenn auch nur wenig) sind unterschiedlich.
Hier könntest du z.B. eventuell Gebrauchte eines 9-31 bekommen
http://www.saab-cars.de/threads/ys3d-schlachtung.58828/
Gibt ja auch wieder neue Federbeine. Wenn sich nix gutes gebraucht auftreiben läßt...
Bei Skandix kostet das Federbeingehäuse 169 Euro.
