Wastegate
Und als regelmäßige Wartungsmaßnahme das Wastegate einfach ab und zu mal bewegen - per Ladedruck. :rolleyes:
Jou, denke auch, dass die Vorbesitzerin da wohl etwas zach war. Immerhin hatte sie das Auto gute 100Tkm und gleich zu Beginn eine VSI eingebaut. Dass es ein 'T' und kein 't' war, hatte sie aber offenbar wohl nie mitbekommen.
  • 9 Jahre später...
Ein Bekannter hat mir letzte Woche seinen Aero vor die Tür gestellt weil mindestens die Hälfte der Pferde fehlen. Ladedruck geht bis 1/3 der gelben Fläche.
Folgende Prüfungen habe ich jetzt vorgenommen um zu schauen in welche Richtung ich suchen muss:
1. Sichtprüfung Ansaugtrakt ohne Auffälligkeiten, alle Schellen fest nichts gerissen, U-Druck Schläuche sind schon ersetzt worden
2. Welle dreht leicht und ohne Spiel
3. T5 Ventil ersetzt -> keine Änderung
4. Wastegate Steller Unterdruckanschluss abgezogen -> keine Änderung
5. Wastegate mit Draht in Position "zu" fixiert (weil es noch ein paar mm weiter zu bewegen war als die Wastegatestange in Position "zu") -> keine Änderung
Ich höre beim Fahren mit offenem Fenster den Turbolader nicht pfeifen und auch nicht das typische klappern des Wastegateventils wenn man den Hebel betätigt.
Mein Verdacht ist, dass das Ventil ganz oder teilweise fehlt. Hat das schon mal jemand gehabt?
Marcel
Ich habe im Laufe der Jahre im Forum schon Bilder von Wastegates gesehen die sich nicht mehr im Lader, sondern sich von dort aus dem Staub (vor den Kat) gemacht hatten.
Bitte frag mich nicht nach den Beiträgen, so weit geht meine Sammelwut dann doch nicht :tongue:!
ja, das passt zur Beschreibung.
Marcel
Liegt wahrscheinlich im Katalysator
So isset...
Bei der Ersatzteilsuche war ich noch nicht sonderlich erfolgreich. Da gibt es Abgasgehäuse aus Taiwan, überholte 9k Lader aus China oder Lettland, oder ziemlich gebrauchte Gebrauchtteile von heimischen Schrottplätzen.
Habt ihr eine Empfehlung?
Am liebsten wäre mir ein solcher Repsatz, leider konnte ich den für den TD04 bisher nicht finden:
Edit hat einen deutschen Anbieter timetec24 gefunden, die machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck.
Bearbeitet von maasel
