Veröffentlicht Dezember 2, 201014 j Hallo an die gute Runde, Ich habe an meinem Wagen wieder etwas aufgedeckt... Nachdem die Fuel Line keinen Sprit freigab, hab ich mal den Tank ausgebaut und siehe da, da ist gar nicht mehr viel übrig vom Blech.. Also, es sieht so aus als würde ich einen neuen oder Austausch- Tank brauchen. Hat jemand eine Idee, wo man sowas herkriegen könnte? Über jeden hilfreichen Hinweis bin ich sehr dankbar.. viele Grüsse
Dezember 2, 201014 j Hi! Da du ein Combi-Coupé hast, sollte ggf. ein Tank aus einem 900 Combi-Coupé passen. Der Tank wäre dann aus Kunststoff und man läuft nicht gefahr, daß er durchrostet. Gruß, Erik
Dezember 2, 201014 j Autor Hallo Erik, danke für den Hinweis. Werd mich gleich mal auf die Suche machen!
Dezember 6, 201014 j Autor passt der denn rein? ich stell mal n paar Bilder rein, wie der ausgebaute aussieht.. der ist ca 93 x ca 30 (33 hoher Schenkel, 30 niedriger Schenkel) x 22 groß-- [ATTACH]51558.vB[/ATTACH][ATTACH]51557.vB[/ATTACH][ATTACH]51556.vB[/ATTACH] [ATTACH]51555.vB[/ATTACH]
Dezember 6, 201014 j Der Kunststofftank sieht natürlich anders aus, der Anschluss zum Tankstutzen sitzt z.B. weiter an der rechten Seite (und die Ausführungen mit Einspritzung haben (neben dem Tankgeber von rechts oben) links oben eine im Tank integrierte Pumpe.) Heute Abend könnte ich Einen ausmessen.
Dezember 6, 201014 j Autor das wäre nett! ich habe jetzt mal einen auf ebay besorgt, der mir empfohlen wurde.. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270666712847&ssPageName=STRK:MEWNX:IT weiß aber noch nicht ob das die ideallösung ist..
Dezember 6, 201014 j dieser Tank passt sicher nicht! Wenn einer passt, so ist es einer von einem 99er Vergaser Baujahr so ca. 83 oder 84. Wollte unter meinen 900GLE auch einen Kunststofftank bauen bin dann aber wieder davon abgekommen weil es nicht passen wollte....
Dezember 6, 201014 j das wäre nett! ich habe jetzt mal einen auf ebay besorgt, der mir empfohlen wurde.. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270666712847&ssPageName=STRK:MEWNX:IT weiß aber noch nicht ob das die ideallösung ist.. Leider habe ich auch nur einen Solchen "im Lager".
Dezember 6, 201014 j Es muss aber ein Tank vom CC sein weil der Stutzen des Sedan auf der anderen Seite ist oder? habe das gleiche Problem mein 99 CC Bj.1976 braucht bald einen neuen Tank. Der vom Sedan passt aber nicht. Habe den direkten Vergleich mein 80 Sedan Turbo mit Blechtank braucht eine neue Benzinpumpe und da wollte ich den Tank unter das CC bauen und em Sedan einen Kunststofftank spendieren. Klappt aber irgenwie nicht weil der Tank nicht drunter gehen will.... arg... Vielleicht hat jemand ja einen Tip?
Dezember 6, 201014 j Es muss aber ein Tank vom CC sein weil der Stutzen des Sedan auf der anderen Seite ist oder?Ja, 99er Sedn hat ihn links. Von der Warte aus könnten die 900er-Teile (Stutzen immer rechts) im CC schon passen.
Dezember 10, 201014 j Autor so einen würd ich brauchen- hat wer sowas der mir den auch geben will? der andere den ich heut gekriegt hab scheint ein bisschen zu "dick" ^^
Dezember 11, 201014 j Autor das ist ein super Tank- immerhin hab ich den schon in Händen gehalten, das wertet ihn enorm auf
Dezember 12, 201014 j Irgendwie hab ich hier son bisschen den Überblick verloren.... Was für einen Tank brauchst du denn jetzt?!?!
Dezember 12, 201014 j Autor passt der denn rein? ich stell mal n paar Bilder rein, wie der ausgebaute aussieht.. der ist ca 93 x ca 30 (33 hoher Schenkel, 30 niedriger Schenkel) x 22 groß-- [ATTACH=CONFIG]64467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64465[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]64464[/ATTACH] hallo! ja richtig, ich brauche so einen wie hier auf den Bildern, für einen 99er combi coupe von 1977 oder eben einen mit selben Abmessungen
Dezember 12, 201014 j Was Passendes für den o.g. 99er ? Ja, nur geistern hier ja diverse Bilder von de Kunststofftanks herum....daher meine Verwirrung....
Dezember 12, 201014 j Autor Ja, nur geistern hier ja diverse Bilder von de Kunststofftanks herum....daher meine Verwirrung.... angeblich gibts Kunststofftanks die auch passen könnten..
