4. September 20159 j Okay. Finde ja die mit den einzelnen/kleinen Rückleuchten hinten ganz spannend (gabs dann wohl nur bis Ende 79?). Aber ein 80er hat auch noch genug nette "Frühdetails" :)
4. September 20159 j [mention=2006]B20-Fan[/mention] Ein Bekannter von der DEKRA meinte viel Arbeit ist doch nur ein Saab... überlege ob ich ihn noch weiterhin Grüßen soll.... Bei mir meinte er: Ist doch NUR ein VW Käfer, da bin ich nicht so pingelig mit dem H-Kennzeichen - beim SL Flügeltürer würde ich genauer hinschauen.
4. September 20159 j wenn du eh den ganzen kram raus heben musst, schau bitte sorgfältig nach der wasserpumpe! man kann es nicht oft genug sagen....und bitte NUR mit dem dafür vorgesehenem werkzeug Das Werkzeug allein reicht nicht! Das solte Jemand erledigen, der das nicht zum ersten Mal macht UND man braucht den passenden Überholsatz für die Pumpe...
4. September 20159 j Okay. Finde ja die mit den einzelnen/kleinen Rückleuchten hinten ganz spannend (gabs dann wohl nur bis Ende 79?). Aber ein 80er hat auch noch genug nette "Frühdetails" :) Ab 9/79 gabs die "Grossen" Der hier ist aus 12/79
4. September 20159 j keine ahnung, bin keine glaskugel erstmal lassen und beobachten, erste testfahrten dann nur im nahen umkreis aber bis dahin ist ja bestimmt noch viel arbeit wie lange stand das ding?
4. September 20159 j mein kleiner schwarzer ist kein ding:frown: wurde 2001 in den Schlaf geschickt.....
4. September 20159 j bei mir ist alles "ding" egal ob auto, notebook oder oder oder - nicht böse gemeint naja, 14 jahre wurde der mal komplett lackiert? edit: selber gerade gesehen --> wurde er der originallack ist auch so eine eigenart, das ist einschicht metallic...
4. September 20159 j Mit den welligen Türen ist natürlich ärgerlich. Vorallem, da die Türen vor '81, in gutem Zustand kaum aufzutreiben sind. Gute Innenausstattung ist schon mal ein großer Pluspunkt. Wenn Du die Sitze bei den Arbeiten raus nimmst, dann solltest du die Spannmatten auf der Unterseite kontrollieren. Falls noch die originalen, mit den Gummistreifen an den Seiten, drin sind würde ich sie austauschen, falls die Gummistreifen schon erste Risse zeigen. Die ersatzmatten mit Federn an den Seiten sind haltbarer und die Änderung sieht man hinterher nicht. Ich persönlich würde die Wasserpumpe wahrscheinlich nicht prophylaktisch tauschen, sondern nur die Kühlwassertemperatur und Kühlwasserstand sorgfältig im Auge behalten. Außer Du willst einen Motor sowieso bei einem Fachmann überholen lassen. Aber ich habe mit längerer Standzeit der Wasserpumpe beim B-Motor auch keine eigenen Erfahrungen. Nach der langen Standzeit wrd die funktion der K-Jetronic noch interessant. Haben die B-Motoren eigentlich auch die selbe Konstruktion der Kraftstoffpumpe? Dann solltest Du den Gummi am unteren Ende kontrollieren, bei langer Standzeit in altem Sprit neigt er wohl zu Auflösungserscheinungen. Aber eigentlich kannst du ja auch ein neues Thema im "Hallo" Forum eröffnen und da viele Bilder einstellen:biggrin:. Fragen bei Problemen werden auch da häufig beantwortet.
4. September 20159 j Wie schon geschrieben, Motor sprang sofort an und läuft rund. Er hat ja schon über 400TKM auf der Uhr, da wird der Motor wohl schon mal überholt worden sein... Wollte mal versuchen eine neuere Tür umzubauen( Dreieck von Seitenspiegel entfernen und Führungsschiene Scheibe umpflanzen) mal sehen ob es geht, habe eine sehr gute in Holland ohne Rost für 100€ bekommen. Werde mich erst mal mit dem Unterboden beschäftigen, habe leider keine Hebebühne daher habe ich mir einen Kippwagenheber gebaut.
4. September 20159 j Autor Das ist ein gutes Werkzeug! Für manche Arbeiten besser als eine Hebebühne!
5. September 20159 j [mention=4022]turbo_forever[/mention] also besser überholen?! Nein erstmal so lassen, eine mögliche Undichtigkeit zeigt sich dann schon...
5. September 20159 j Wollte mal versuchen eine neuere Tür umzubauen( Dreieck von Seitenspiegel entfernen und Führungsschiene Scheibe umpflanzen) mal sehen ob es geht, ...] Schon probiert: Geht, ist aber eine fummelige Arbeit. Beim Kippwagenheber sind die Einsatzmöglichkeiten sehr begrenzt, die üblichen Roststellen beim 900 erfordern fast alle das Abnehmen der Räder und tw. Ausbauen der Achsteile.
5. September 20159 j Haben die B-Motoren eigentlich auch die selbe Konstruktion der Kraftstoffpumpe? Dann solltest Du den Gummi am unteren Ende kontrollieren, bei langer Standzeit in altem Sprit neigt er wohl zu Auflösungserscheinungen. . Ja:
5. September 20159 j [mention=4022]turbo_forever[/mention] Glaube das ein normales 170 ist, sehe nichts von Metallic
5. September 20159 j [mention=4022]turbo_forever[/mention] Glaube das ein normales 170 ist, sehe nichts von Metallic 170 gabs 1980 nicht (am 900)... schraub mal ne einstiegsleiste weg, da offenbart sich vielleicht mehr Bearbeitet 5. September 20159 j von turbo_forever
5. September 20159 j [mention=4022]turbo_forever[/mention] hinter den Gummis ist normales Schwarz, hab mal ein Bild vom Original Prospekt angefügt, Fahrzeug ist gut Dokumentiert mit allen Rechnungen und Wartungsbelegen.
5. September 20159 j 1. Saab 99 ist nicht Saab 900 2. Am 900 gab es an dunklen Farben 1980: Doradobraun, Anthrazitgrau Metallic und Mitternachtblau Davon hat nichts den Code 170
5. September 20159 j wieso 99, war nie die Rede von:confused: ist aber auch egal, der kleine ist Schwarz überall. Hast du denn eine Farbnummer?
5. September 20159 j wieso 99, war nie die Rede von:confused: ist aber auch egal, der kleine ist Schwarz überall. Hast du denn eine Farbnummer? Stimmt aber der von Dir gezeigte Prospekt zeigt einen 99'er.
5. September 20159 j Am 900 gab es an dunklen Farben 1980: Doradobraun, Anthrazitgrau Metallic und Mitternachtblau Davon hat nichts den Code 170 1980: 170B Black
