Hilfe Heckscheibe 9-3 Cabrio kaputt
Liebe Saabgemeinde,
ich suche dringend Ersatz für die in der norddeutschen Winterkälte geborstene Heckscheibe meines 9-3 Cabrio aus 2001. Antwort der Autoglaser und bisher befragten Teilehändler: Ab Werk nicht lieferbar ! Kommentar Saab: Wir suchen neue Zulieferer, neuere Modelle stehen im Vordergrund !? Weiß jemand etwas über Kompabilität mit anderen Modellreihen oder eine Bezugsquelle ? Die Niederlage wäre eine improvisiert eingenähte PET-Folie im Verdeck..:frown:
Grüße vom Sachsenwald von Saabbörnsen.
Hmmm, ich hätte noch ein komplettes Verdeck inkl. Futter und Innenhimmel (und Scheibe) in blau ... würde das abgeben aber nur komplett.
vielleicht kriegst Du bei dem nur die Scheibe?
Aus einem 902 müßte sie auch passen...
Gruß aus Stolberg:biggrin::biggrin::biggrin:
Nein, passt nicht.
Die vom 9-3 ist größer.
Viele Grüße
Andreas_HH
Hallo Saabler,
vielen Dank für die Unterstützung. Die Quelle aus England werde ich mal checken. Da der Einbau der Scheibe recht aufwendig ist wäre für eine Scheibe allerdings ein Neuteil optimal. Hat vielleicht jemand eine Idee wo sowas noch sein könnte? Gute Beziehungen zu Saab-Händlern mit großem Lager? Nebenbei: Ich finde es insgesamt schon ein bißchen traurig, das Saab die Nachfrage bei einem noch nicht mal 10 Jahre alten Auto nicht direkt bedienen kann.
Ich hoffe weiter auf Eure Hilfe und finde es als Neumitglied schön zu sehen, daß so eine community funktioniert.
Grüße von Saabbörnsen.
Nein, passt nicht.
Viele Grüße
Andreas_HH
bist du da ganz sicher ?
sonst hätte ich noch ein Cabrio stehen wo das herraustrennen der scheibe nicht weh tun würde!!
Kurz vor dem Modellwechsel auf den 9-3 hatte auch der 900/II die größere Heckscheibe, daher muss man genau hinschauen.
Wie wäre es mit messen??
Grüße aus BI - Thomas
guter versuch zumal es sich um einen 97ziger handelt mit dem neuen himmel
also
andreas_HH die maße bitte!! ;-)
also
Ja doch, morgen......
danke !! habe meinen 9-3 abgegeben und somit keine chance nach zu messen!
Hallo Andreas, die Maße beim 9-3 sind 40 x 88 cm, jeweils an der breitesten Stelle zwischen den Dichtungen gemessen.
Eine Scheibe in Hamburg wäre der Renner, da ich als Sucher auch am Stadtrand von Hamburg residiere!
Ich glaube ich habe gerade etwas Verwirrung gestiftet, die Scheibe wäre ja bei Dir. Also nochmal: 40 x 88 zwischen den Dichtungen an den breitesten Stellen. Mit einer Scheibe in der Region Hamburg Ost wäre mir wahnsinnig geholfen !
Grüße an alle Mithelfer von Saabbörnsen
Hat denn dazu mal jemand die Aussenmaße der Scheibe?
Und ehe Saabbörnsen ewig sucht, hier noch mal die ihm bereits geschickten Bilder von der bei mir herum liegenden Scheibe, welche ich leider keiner konkreten Teilenummer oder auch nur einem Modell zuordenen kann:
http://www.16S.de/Forum/CV-Heckscheibe%201.jpg
http://www.16S.de/Forum/CV-Heckscheibe%203.jpg
Hm, Heckscheibenheizungsanschlüsse beide (Edit: nicht rechts) in Fahrtrichtung links? Beim 902 (zumindest MY97) sind sie links und rechts je einer.
Beim 9-3 sind sie beide links - könnte also passen .... je nachdem wie die Scheibe liegt.
Mittig gemessen, müßten es ca. 920 x 420 mm sein
[ATTACH]52488.vB[/ATTACH]
Auf dem oberen Bild in #16 liegt sie von innen gesehen richtig herum. Anschlüsse sind also in Fahrtrichtung links.
Könnte ca. (!) passen. Hatte gestern als größte Breite (ca. Höhe Ansatz 3. Heizfanden von unten) meiner Erinnerung nach 93 cm. gemessen. Die Höhe war ca. 43 cm. War aber alles nur grob gemessen, um erstmal ungefähre Maße zu haben. Kann ja bei Bedarf morgen noch mal exakt messen.
Die Anschlüssen scheinen ja schon mal eine halbwegs ordentliche Eingrenzung zuzulassen. Wenn man nun noch wüßte, inwiefern es damit dann Scheiben mit welchen Unterschieden gab würde dies sicher einiges erleichtern.
da die scheibe unten .....8 hat sollte sie aus einem 98ziger....sprich 9-3 sein, denn selbst 98 zugelassene 900II cabrio haben die ....7.
Hmm, meine hat hinten die '93' - was sagt uns das?
Wenn ich das EPC richtig interpretiere gab es ab VIN '-X7057921' (also wohl in MY '99) eine andere Heckscheibe. Ob die mit der vorhergehenden evtl. kompatibel ist, ist daraus aber für mich nicht ablesbar.
Kann denn evl. mal jemand an einem 9³ CV aus MY X ('99, VIN siehe oben) bis MY 3 (2003) mal schauen, was bei ihm hinten auf der Heckscheibe steht?
Siehe Bild (MJ 2000) ....
Danke.
Bleibt die Frage, was uns die Nummer auf meinem Bild nun sagt.
Danke.
nocheinmal zu deinem Bild vom Stempel auf der Scheibe
ganz unten steht bei dir....*8-------Bj98
@ Troll Bild steht .......*0---------Bj2000
die Maße wären dann doch nur wichtig vielleicht noch die Tönung
