Elektrische Antenne.
Hey !
Ich hab mein Schlüssel stecken lassen...das Autoradio laufen lassen und wollt nur kurz rein zum Bäcker. Dort hatte ich mich dann festgequatscht und länger gebraucht als ich dachte. Lange Rede kaum ein Sinn...
..irgend ein A-loch hat meine Antenne umgeknickt. Ich hab versucht sie wieder gerade zu biegen aber dann ist sie vollständig abgeknickt. Ziemlich weit unten...eigendlich fast ganz unten. Toll.
Meine Frage.
Alles andere ist noch fit an dem Teil. Soll heissen dieser zackendraht ist noch ganz und der Motor auch.
Der Antennenmotor dreht ja eh solange bis er wiederstand bekommt und sperrt bei anschlag zwei mal und belässt es dann dabeii...richtig ?
Dann könnte ich doch den Rest der im schaft verbliebenen Antenne rausholen und die abgeknickte antenne wieder einsetzten....sie wäre dann nur geringfügig kürzer und durch die sperrung wäre es doch theoretisch wurst oder geht dann was am Motor kaputt weil es doch die exakte länge der Antenne sein muss ?
Soviel text wegen einer Antenne.
TELLLY
Saab900s - `93 - Blau und wunderschön
Da mußt Du einen neuen Stab einziehen.
Den alten Stabrest wirst Du nicht rausbekommen, selbst wenn, wird die Antenne dann soweit rausfahren, daß sie dann umkippt, weil Sie keinen Halt mehr hat...
Und außerdem, ein neuer Stab kostet bei Flenner usw. etwa 16 Euro + Fracht.
Da lohnt sich irgendwie die Fummlei nicht.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Richtig!! Danach ist es praktisch wie eine komplett neue Antenne!!
Ok dann bestell ich mal ne neue ;-/
  • 1 Jahr später...
Moin..
ich hab mir beim freundlichen privat-Auktionshaus mit 4 Buchstaben eine Antenne für meinen 901 ersteigert...
Nur denke ich das sie nicht passen wird :redface:
Was mich stutzig macht ist das sehr schrägen Endstücke und das schräge Gummiabschlußstück (die roten Kreise in den Bildern) ...
mit den starken schrägen passt sich das ja nicht an das Blech von unten und oben vernünftig an.. ansonsten denke ich ist die Antenne die gleiche wie die, die ich drin habe...
was hab ich da nur wieder ersteigert? vielleicht eine vom 902er oder 9000er? :rolleyes:
Danke und Gruß.. Karsten
In Anbetracht der Tatsache, dass die ganze Antenne ein wenig schräg verbaut ist, und somit im ausgefahrenen Zustand nach hinten zeigt, wuerde ich sagen, dass die schon richtig ist...
/To
Teile-Nr dürfte auf dem Teil ja stehen. Einfach mal her damit, dann weißt Du es ganz genau.
stimmt... :biggrin:
SAAB 41 08 932
Laut EPC vom 9000er...
_
Gruß Helmut
hab auch eine kaputte antenne und hab jetzt bei flenner nachgefragt....
die meinten allerdings, dass dieser 32,64€ kostet???? :confused::confused:
ist das der falsche oder liegt das an der inflation?? :mad:
Ein Auszug aus http://www.saab-ersatzteile.de:
Antennenstab
EUR 19.00
SAAb-NR: 40011013
Neuteil
900 alle Modelle (85-93)
Antennensatb für schwarze elektrische Antenne
skandix, schwarzer stab für 21,-
thx @all - mal wieder rasend schnelle antworten..... :smile::smile:
sagt mal: habt ihr alle urlaub????
den bei saab-ersatzteile hatte ich auch gesehen.....
also doch die inflation! :mad:
so gesehen müsste man sich ja alle potentiellen verschleiß-kandidaten schon
heute bestellen *grml*
Flo, wenn es kein schwarzer Stab sein muss, geht nach ATU und Bestell Dir dort den Ersatzstab für die Hirschmann AUTA 2040 für 15 Euro.
.... wenn es kein schwarzer sein muss... lach ;)
ok ok ok
ok ok ok
:rofl:
also dieter !!!! ;-)
*übertreibungan*
ich glaub ich machs ganz anders .....
ich zerstöre den radioteil, oder baue es ganz aus oder wie auch immer..... nachdem ich jetzt bald auch für meine rechner und telefone rundfunkgebühren zahlen muss, kann ich mir das langsam nicht mehr leisten ein fast ungenutztes radio im auto zu haben.... brauch dann also keine antene mehr.....
*übertreibungaus*
außerdem geht nichts über den motorsound eines turbos...
Dann kannst du mir ja deine neuen hinteren Boxen überlassen.. :biggrin:
deine alten machen sich übrigen bei mir vorne sehr gut..
:rolleyes: :biggrin:
  • 2 Monate später...
Hallo! Also meine Antenne war irgendwie zugefroren und wird jetzt nicht mehr komplett eingezogen und nicht komplett ausgefahren. Kann man da was reparieren, oder braucht man gleich eine neue? Oder kann man irgend einen Stab oder sonstwas wechseln?
Moin,
man muesste die Antenne ausbauen und zerlegen. ist nicht so schwierig.
Dann das Getriebe überprüfen und evtl. eine neue Seele einbauen.
Gibts noch zu kaufen. Passt auch vom 9000er wie die ganze Antenne.
Steven
... Passt auch vom 9000er wie die ganze Antenne.
..mit Ausnahme des Halters.
Ich glaube, dass diese Plastik Schnur sich da irgendwie von der Antene gelöst habe, da der Motor funktioniert, aber ...zieht die antene nicht wirklich ein..
