Ekelhaftes Geräusch und Funkenflug aus dem Getriebekanal :((
Auffahrrampen und dann von unten probieren? So gehs jedenfalls beim 9-3. Dürfte beim 9000 auch nicht anders sein.
Also ich komm da mit meinen Händen nicht hin. Und alles mit Ratschenverlängerungen zu machen, erscheint mir auch nicht so vielversprechend
Grüße
Rainer
genau so hab ich es gemacht, nachdem der motorseitige Schraubenkopf von früheren Versuchen schon ein wenig abgerundet zu sein schien
wenn ich mich richtig erinnere, waren es vom Radkasten aus 3 lange Verlängerungen und ein Gelenk, jeweils 1/2 "
Vor dem Generatortausch würde ich doch zumindest erst einmal prüfen, ob nicht *doch* Teile der Kupplung in den Desintegrationsmodus übergegangen sind.
Selbst ein kleines, herausgebrochenes kleines Fragment einer der Federn kann schon durchaus zu einer Geräuschkulisse wie bei einem kiesgefüllten Betonmischer führen, bis es dann der Gewalt folgend zu Krümeln verarbeitet wurde. Somit ist eine Funkenfontäne mit dazugehöriger Rauchfahne bei gröberem Bruchschaden durchaus nicht ganz ausgeschlossen.
Oder ist das Kupplungsgefühl bei Betätigung absolut unverdächtig und das Anlasser-Ritzel auf dem Schwungscheibenkranz eindeutig als Ursache identifiziert...?
...also, ich hab mir jetzt eben die Sache noch mal angesehen.
Wie soll man denn bitte von oben einfach mal den Anlasser ausbauen??
Da ist ja fast kein Platz und die Einspritzbrücke samt Schlauchgedöns liegt auch noch genau darüber :(
Muss ich mich da jetzt nach nem 5-jährigen Helfer umschauen? ;)
Grüße
Rainer
An die untere Anlasserschraube kommt man ohne Probleme. Ich habe auch nicht gerade zierliche Hände oder Arme.
Die obere Anlasserschraube geht mit einer halben Verlängerung und einer Langnuß ohne große Probleme. Lange Verlängerung und normale Nuß tuts auch.
Vorher Batterie abklemmen, sonst hast Du da auch guten Funkenflug....:biggrin:
Mach mal die Übung bei einem 2,3"i", dann weißt Du, was wenig Platz ist.....:tongue:
Zündung ein .... 2. Gang einlegen ...Kupplung treten... bei ca. 20 km/h Rollgeschwindigkeit Kupplung schnell kommen lassen ........so sollte der Motor anspringen
Quatsch!
Anlassen, bei laufendem Motor Anlasser ausbauen, das geht schon, zumal der Funkenflug und die Geräusche eh bleiben werden.
Alles in allem einfach weiterfahren, dann wird der Schaden offensichtlich.
Nee, echt, durch die Abdeckung siehst Du nix. Das Getriebe muss ab, Ende!
Durch das "Loch", das war die Frage, lässt sich entlüften, das war es. Reparaturen in, unter, zwischen oder wie auch immer sind nicht möglich und auch nicht vorgesehen. Man könnte zwar minimal in die Kupplungsglocke glotzen.
Bringt nur nix.
Sorry, is so
Bringt nur nix.
Sorry, is so
...eben, da kann ich beim besten Willen nichts sehen.
Evtl. mit nem Teleskopspiegel.
Aber ich denke ohne Anlasser die Karre mal zum Laufen bringen sollte Klarheit bringen.
Vielleicht hab ich ja Glück und es ist dann tatsächlich Ruhe.
Noch mal: Hat jemand nen funktionierenden Anlasser rumliegen?
mit Sicherheit .....
..das ist schön ;)
Wäre der auch zu Veräußern?
vorher mal nachsehen, ob der Dir wirklich was hilft, wäre vermutlich der bessere und vor allem preisgünstigere Weg ...... :rolleyes:
außerdem sollte man vorher sichergehen, dass auch der richtige Starter für das richtige Auto geschickt wird,
ich erinnere mich dunkel dass es da zumindest 2 Varianten gegeben hat..... also ausbauen und Lochabstand messen oder Teilenummer suchen
Bj und Motorisíerung reichen eigentlich zur Identifikation....
...ja klar, ob ich wirklich einen brauche, weiß ich natürlich erst, wenn der alte draußen ist.
Hoffe, dass ich es heute Abend schaffe.
Habe übrigens nen 9000i EZ90 (Bj89?), steile Schnauze, Sch.Nr: 9107 331031
2.0l 128PS
Grüße
Rainer
Fahrgestellnummer ist besser zur Identifikation - geht alles draus hervor (Modelljahr, Motorisierung etc.)
----> Da gibts keine Verwechslungsgefahr. Für Anlasser Identifizierung absolut eindeutig.
Habe übrigens nen 9000i EZ90 (Bj89?), 2.0l 128PS
Rainer
Soooo.....
Für alle Pessimisten, hier der aktuelle Stand:
Hab den sch... Anlasser jetzt rausfummelt. Meine Unterarme sehen dafür jetzt aus wie die eines Borderliners... :(
Nach dem Starten durch Anrollen war Ruhe, keine fiesen Greäusche mehr :))
Juhu!!!
Jetzt fehlt mir nur noch der "neue" Anlasser.
Das Ritzel des alten sieht übrigens böse aus, da fehlen ringsum ca. die ersten 2mm :((
DANKE AN ALLE RATGEBER!!!
ps: Ausbau nur von oben kann ich mir nicht vorstellen, ich musste da auch von unten ran.
a ja. Dann viel Glück das der Zahnkranz auf der Schwungscheibe nicht genauso aussieht.
Genau das befürchte ich aus. Drücke dennoch die Daumen, dass der Zahnkranz der Schwungscheibe i.O. ist...
Das würde ich vor Einbau eines neuen Starters auf jeden Fall prüfen. Sonst geht das hinterher ein paar mal Anlassen gut.
...der alte hat ja noch ohne Probleme den Motor angeworfen. Er hat sich nur nicht wieder augekuppelt.
Hab mal den Zahnkranz gestern "abgefühlt" (hinschauen kann man ja schlecht). Konnte da keine Ausbrüch ertasten.
Wird schon klappen....
Die Zähne dürfen halt nicht zu sehr angeschrägt sein.
Du wirst es ja sehen....
Moin zusammen,
Austauschanlasser ist verbaut und mein Saab läuft wieder perfekt!
So gut wie jetzt ist er auch schon ewig nicht mehr angesprungen :))
Vielen Dank an "Turbo9000" für das perfekt funktionierende Austauschteil!!!
Bis die Tage,
Rainer
Moin zusammen,
Bis die Tage,
Rainer
Freut mich, dass es geklappt hat und die Post so schnell war.
Ich drücke die Daumen, dass es hält (und nicht die Ritzel auf der Schwungscheibe zu verschlissen sind und damit dann den Anlasserritzel auf Dauer auch verschleißen)
