Meine Erfahrungen mit 20mm Spurplatten
Ich wollte an dieser Stelle mal meine Erfahrungen mit 20mm Spurplatten des Systems A auf 9.3 I mit 205/16 mitteilen.
Ich hatte mit die Spurplatten in erster Linie wegen der Optik zugelegt und wurde auch nicht enttÀuscht. Kraftvoller Auftritt! :cool: Bei Geschwindigkeiten um die 90km/h gab es aber deutliche Bewegungen im Lenkrad :confused:. Auswuchten der RÀder und Spur einstellen brachten keinen Erfolg. Vor Einbau wurde selbstverstÀndlich auf eine saubere Nabe und Felge geachtet.
Die ersten FahreindrĂŒcke waren eigentlich nicht schlecht. Subjektiv ist der Wagen deutlich agiler um die Kurven gegangen als vorher (zumindest mit weniger Seitenneigung). Bei etwas schlechterer Straße ist der verminderte Federungskomfort jedoch voll durchgeschlagen. Spurrillen grausam! Es ist ja nicht so, dass ich vorher nicht um die aufgezĂ€hlten Nachteile wusste, jedoch hĂ€tte ich nicht gedacht, dass die Maßnahme solch graviernde Folgen hĂ€tte. Was mir bisher jedoch noch nicht bekannt war, dass bei ordentlicher Beladung (2+2 & GepĂ€ck) die HinterrĂ€der am InnenkotflĂŒgel bei Einfedern / Kurvenfahrt schleifen! :eek: Hörte sich schrecklicher an als das es die Schleifspuren vermuten ließen.
Fazit jedoch fĂŒr mich: Spurplatten raus und auf verbesserte Optik verzichten.
Möchte jemand 4 Spurplatten inkl. Radbolzen kaufen??? :redface:
Ja klar, will ich auch unbeding alles erleben, zumal mit meinen noch breiteren RĂ€dern, das wird bestimmt ein Spaß. Zumal demnĂ€chst noch mit 235 auf der HA.
Ich kauf die Dinger wenn ein gutachten fĂŒr den 900 II dabei ist.
Mach mir mal ne PN ;)
Die Hebelwirkung auf die Federn/DÀmpfer wird durch die weiter abstehenden RÀder verstÀrkt.
[ATTACH]55292.vB[/ATTACH]
er hat aber recht, fÀhrst du eine gewisse breite schleifen die rÀder an den kunststoffkanten des radlauf's.....(coupe)
hat weniger mit der hebelwirkung zu tun!!
Muß ich jetzt nicht verstehen, oder?
Reichen die 20mm um die Lenkungsdrehachse ausserhalb des Rades zu versetzen? eher nicht! Somit wird die Felge einseitiger belastet und Knickmomente maltrÀtieren das Radlager aber am Federbein hebelt da nix.
wenn da an der HA was schleift, vermute ich mal eher folgende Kombination:
- RĂ€der 17" oder grĂ¶ĂŸer
- Anschlagspuffer fĂŒr 15" verbaut ...
GrĂŒĂŸe!
GrĂŒĂŸe!
Auch das muß man nicht verstehen
Die EintrÀge sollten ja dem Möglichen entsprechen, der Durchmesser bleibt, 1mm machen da kein Unterschied den fÀhrt man in 2 Monaten weg;-), der Reifen wÀre halt zu jeder Seite 5mm breiter bei gleicher ET.
Der schleift weil das Rad außen mit den 20mm Platten kein Platz hat. Rad steht einfach 20mm weiter außen.
Umfang.pdf
Spurplatten sind immer so ne sache. Ich persöhnlich wĂŒrde die nicht auf die Vorderachse montieren, wegen den erhöhten krĂ€ften die auf die ganze vorderachse kommt und den verschleis der teuren Buchsen deutlich erhöht.
Gut auch breitere felgen belasten den aufbau mehr aber durch die verkleinerte Einpresstiefe ist die hebelwirkung/Knickmomente denke ich das die belastung höher ist.
wegen der spurrillen, die reifen haben fast den grössten einfluss auf die anfÀlligkeit auf spurrillen. Ich hatte letztes jahr einen Bridgestone Potenza 235 45 17 drauf und der reifen war wirklich super, spurrinnen liesen ihn kalt. :)
Dieses Jahr habe ich einen Marangoni (Kein china reifen) der ist zwar nicht so gut wie der Bridgestone aber ist wirklich nicht schlecht jedoch zieht er im vergleich viel mehr den spurrillen nach.
Hm, was hat der Saab 900 II denn fĂŒr einen Lenkrollradius? Wenn der Negativ ist, dann wird er durch die Spurplatten (vorne) weniger negativ um irgendwann positiv zu werden. Wenn er von vorherein positiv ist, dann wird er nur noch grĂ¶ĂŸer. Wa meinst du mit an der Felge Hebeln? Solange die Plan auf dem Boden steht und der Wagen weder X- noch O-Beine hat (Sturz), helbelt da nix. Allerdings wie du schon schreibst an den Radlagern. Aber auch am Federbein, denn das steht nun mal außerhalb des Rades (wie auch sonst) und der Dreieckslenker kann keine Momente aufnehmen, das muss das Federbein ĂŒbernehmen, sowohl um die FahrzeuglĂ€ngsachse (die werden durch Spurplatten grĂ¶ĂŸer) als auch um die Federbeinachse (Lenkwirkung/-moment, die werden beim Bremsen und Beschleunigen durch die Spurplatten grĂ¶ĂŸer wenn der Betrag des Lenkrollradius grĂ¶ĂŸer wird, egal in welche Richtung.
Flemming
Übertreibung verdeutlicht:
Die 20 mm sind im Prinzip eine VerlĂ€ngerung des Querlenkers. Bei gleichbleibender Stellung des Federbeins werden die KrĂ€fte auf jenes grĂ¶ĂŸer. WĂŒrde man den Querlenker um 500 mm verlĂ€ngern, könnte man die Feder damit mit bloßer Hand eindrĂŒcken.
20 mm sind nicht die Welt, aber auf beiden Seiten zusammen sind es 40 mm.
Die Reifen scheuern an dem KotflĂŒgel, aber nur beim Einfedern, ab einer bestimmten Tiefe. Und dieses Einfedern erfolgt durch die 20 mm eben stĂ€rker - leider.
Wenn die Spurplatten unbedingt drauf sollen, mĂŒĂŸte man also eigentlich nen Tick hĂ€rtere Federn einbauen, aber auf jeden Fall Federplatten.
Damit wÀre der Effekt der besseren Kurvenlage wieder hin.
nicht nur Federn sondern auch stossdÀmpfer. :)
Den effekt der besseren kurvenlage erziehlt man durch bessere stabi stangen.
Hi
Nein, die 20mm sind eine VerlĂ€ngerung der Nabe. Der Abstand zum Kugelkopf wird grĂ¶ĂŸer und damit auch der Hebel gegenĂŒber dem Schnittpunkt zwischen Federbeinachse und Antriebswellenachse. Da die VerlĂ€ngerung nicht am Querlenker sondern an der Nabe angreift und zwischen beiden der Kugelkopf sitzt, der nur radiale KrĂ€fte in der Ebene des Querlenkers ĂŒbertagen kann, ergibt sich auch kein Hebel sondern nur eine Parallelverschiebung des Kraftangriffspunktes nach außen. Sonst wĂŒrde der Wagen durch die Spurverbreiterung ja weiter einfedern, was er aber nicht tut. Die zusĂ€tzlichen KrĂ€fte gehen in die Hebelwirkung die das Federbein (in Grenzen) knicken will. Solange aber der Lenkrollradius halbwegs klein bleibt sind auch diese Momente entsprechend klein, da das Federbein Richtung des Punktes zeigt, von dem die Kraft in den Federbein eingeleitet wird. In erstern NĂ€herung (fĂŒr geringe Winkel am Querlenker) ist das ganze eine Parallelogrammkonstruktion, Fahrzeuge mit doppelten Querlenkern (Doppelquerlenker) haben sogar eine echte Parallelogrammfederung (Renault Espace, zumindest die alten Modelle, hat(te) so was). Das macht insb. dann Sinn, wenn breite Reifen und/oder große Federwege mit EinzelradaufhĂ€ngungen gebaut werden. Und am Paralelleogramm kann man die Krafteinleitung auf eine der vertikalen Streben horizontal verschieben, ohne das die Kraft auf eine diagonale Feder großer wir. Es werden nur die Zug- und DruckkrĂ€fte auf die horizontalen Streben grĂ¶ĂŸer. Und natĂŒrlich das Moment am Punkt der Einleitung, aber das hat ja erst mal mit der Feder nix zu tun.
Flemming
:stupido3:nachdem ich es nun wieder und wieder :hmmmm2:durchgegangen bin, meine ich, ihr (du und majoja) habt recht.
Gut, dasÂŽman drĂŒber geredet hat.
... was meinst Du mit Felgen hebeln....
Theoretisch wird die Felge weiter innen belastet, erfahrungsgemĂ€ĂŸ sind die aber hier am emfindlichsten gegen SchlĂ€ge.
Mußte ich leidvoll an meinem 9K erfahren. Was solls dafĂŒr hadder jetzt neue :-)
Aber die KrĂ€fteeinleitung ĂŒber die Nabe bleibt gleich, Querlenker mit Federbein ergeben ein KrĂ€ftedreieck. Die Kraft wird nachwievor von der gleichen Stelle der Straße in das Fahrwerk geleitet die Verschiebung findet in der Radnabe statt, belastet werden demnach Rad. Lager und Nabe. Aber merklich weiter einfedern wird das Fahrwerk gewiss nicht.
Und die zwei Querlenker hat auch der Passat und A4 und und und die F1 sowieso.
und im allgemeinen denke ich auch nicht, dass sich durch Platten eine bessere Fahrdynamik bei ansatzweise bleibendem Komfort einstellt. Gleiches gilt fĂŒr einzeln getauschte Stabis, Domsteben und Konsorten.
Da unterstellt man den Herstellern ja absolute Doffheit. WĂŒrden dann ja einfach andere Achsstummel oder Felgen mit geringeren ETs verbauen.
UrsprĂŒnglich sind Spurplatten ja auch nur Adapter, um Felgen in den richtigen ET Bereich zu bringen und diesen nicht ins sinnlose zu verlegen. So fĂ€hrt man auf einem 9K bei einer 35 ET sinnigerweise eine 10 Platte um an die 27 dranzukommen und somit nicht mit den Reifen/Felgezu nah an die Achsteile zu kommen.
Daher, was hier noch gar nicht geschrieben wurde, was war denn mit den Platten montiert.
Hi
immer diese halben Sachen, hier mal ordentliche Spurplatten. Na ja, fĂŒr die Vorderachse reicht es, hinten hatten wir grĂ¶ĂŸere im Durchmesser: http://pics.ricardostatic.ch/ImgUsers/2/6/639/63932/6393223/639322378_v1_2_prem.jpg
Die Spurplatten bringen was wenn man gezielt auf den Lenkrollradius und die damit verbunden Effekte Einfluss nehmen will. FĂŒr die Straße wohl eher weniger relevant. Oder wie in dem Bild oben ein bestimmte Spurweite benötigt um entweder in ein Raster zu passen oder die StĂŒtzweite zu erhöhen. Ist aber fĂŒr PKW auch eher uninteressant. Oder eben wie du schreibst um eine nicht passende ET anzupassen.
Warum macht man den Aufwand der Doppelquerlenker bei geringer Änderung der Einfederung? Fahren die Autos mit normalen McPearson so schlecht? Na egal, das wĂŒrde hier ein wenig sehr OK, sollte man dann wo anders weiter verfolgen.
Flemming
und trotz allem schleifen beim coupe/cab. mit 2 erw.hinten sitzend, die rÀder in kurvenfahrten am steinschlagplastik.
QUOTE=Flemming;696056]Hi
OK,OK
Da schleift dann nixmehr an der Radkastenauskleidung, Federwegsbegrenzung gegeben durch Radlauf:biggrin:, wenn es dann noch ein wenig mehr wird, laufen die RÀder auch wieder absolut frei, obwohl dann könnte es aber Probleme mit der eingetragenen Fahrzeugbreite geben.
oder man sucht einen KFZ-Karosseriefachbetrieb auf und lÀsst es dort fachgerecht nacharbeiten :rolleyes:
Na ja, wenn es wie bei geringeren Brreiten wirklich nur das Steinschlagplastik ist, dann reicht auch ein Dremel, da braucht es keinen Karossieriebauer
Flemming
PS: Bei den neuen Kisten mit KunststoffkotflĂŒgeln gibt es inzwischen in der Breite verstellbare KotflĂŒgel, Renault Clio z.B. :cool:
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
