Optimaler Luftfilter: Welches Fabrikat?
Das nicht....
Die Erleuchtung kommt wenn der Schraubenzieher durchs Blech fällt.
Schweissausbrüche und Panik sind die Folge. Dann fängt man an zu rechnen.
Am nächsten Tag der Anruf in der Werkstatt des Vertrauens.
Nachdem man die Rechnung gesehen hat muss man schlucken.
Nachdem die Rechnung bezahlt ist, ein Gefühl der Leere.
Aus dem Nachhauseweg ist das Gefühl dann umso besser, weil man noch länger was von seinem 900 haben wird.
....bis sich oben genanntes Szenario wiederholt.
@ 900SI
Bei einersolchen "Dauerbaustelle" ist Deine Ansicht zu "Sportgedöns" allerdings nachvollziehbar.
Halt mal schön die Groschen zusammen !
Gruß->
Es gibt mehr Dauerbaustellen als man denken mag.
Könnte glatt ein Script für einen Horrorfilm sein :)
Gebe aber zu, daß ich über eine Optimierung des Schnorchelapparates am T16 auch schon nachgedacht habe. Jedoch unter Beibehaltung des Serienfilters.
Und welche Mods sollen der Optimierung dienen?
"Der Schnorchelweg vom Kotflügel hinunter zum Luftfilterbehälter ist verdächtig lang und dünn im Querschnitt" waren meine Gedanken. Mehr nicht:rolleyes:
..ich kann dir versichern, die ersten 200 Kw stört das nicht
Solch eine 'Optimierung' habe ich mal bei einem 2CV realisiert. Der Ansaugschnorchel liegt dort auch direkt in der Hitze unter der Motorhaube. Ich habe diesen verlängert und mit einem Adapter direkt an das Gehäuse des Lüfterrads geschweißt. So bekam der Motor immer kühle Luft in den Ansaugstutzen "gepresst". somit war ich einer der wenigen Entenfahrer die mit einem Serienmotor sagenhafte 30PS hatten:biggrin:
Geht beim 900i16 rascher : Einfach den 900TU16-Schnorchel anbauen.
...zu DSpezial.....ja das hatte die panhard mitgift an ingeniören bei der dyane serienmässig verbaut......
Glaube ich gerne. Werd da auch nichts machen. Waren nur Sachen die mir sofort aufgefallen sind beim Blick in den damals mir neuen T16 Motorraum.
