Juli 18, 201113 j ...???...ein stössel. der aufgrund nicht vollständiger ölfüllung klappert, also nicht das vorgesehene polster hat, macht doch geringfügig weniger weg...???... also eher zu kleines ventilspiel...größeres Spiel, weniger Ventilöffnung
Juli 19, 201113 j größeres Spiel, weniger Ventilöffnung ...ok - das war das, was ich meinte - weniger ventilöffnung - also schlechterer gasdurchsatz...
Juli 21, 201113 j Autor Leute, Leute... Ich habe heute festgestellt, dass der Schrauber eine Schraube vergessen hat: wenn ich von rechts auf die Dichtung zwischen Motor und Getriebe schaue, genau durch die Lücke zwischem der (in Fahrtrichting) ersten und zweiten Rohr (ist das das Hosenrohr oder wie heißt das Teil; vier Ausgänge von den Zylindern, geht dann in den Auspuff), also genau durch diese Lücke sieht man, dann eine Schraube fehlt. Das Loch ist ca. 10 mm groß. Bei meinem Wintersaab ist da eine Schraube, man sieht auch genau, dass da eine mal war. Drumherum ist alles ölig. Kann es sein, dass durch diese fehlende Schraube kein genügender Öldruck aufgebaut werden kann und deshalb die Hydros zu wenig Öl bekommen...?
Juli 21, 201113 j Da muß eine passende M8-Schraube mit Dichtmasse eingesetzt werden, sonst geht dort Öl verloren. Mit dem Stößelgeräusch hat das nichts zu tun (außer wenn das ganze Öl weg ist).
Juli 21, 201113 j Öl ist noch genügend drin, aber dadurch fehlt doch der nötige Öldruck...? Ne hat mit dem Öldruck nix zu tun
Juli 21, 201113 j Autor Hier ein Bild von dem "Loch"...http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=77416
Juli 21, 201113 j Autor Wenn ich mir das Bild so anschaue... da ist doch kein Gewinde in dem Loch, was gehört da hin...?
Juli 21, 201113 j Immer noch ne m8 Schraube wie marbo gesagt. Die ist lang und hat ne dicke scheibe unterm Kopf Machs dir doch ganz einfach schraub sie an deinem anderen 900ter raus ins Cabrio rein dauert 5 min und du bist glücklich
Juli 21, 201113 j Autor Machs dir doch ganz einfach schraub sie an deinem anderen 900ter raus ins Cabrio rein dauert 5 min und du bist glücklich Das soll morgen gefälligst die Werkstatt machen, die meinen Motor zur Getriebeüberholung aus- und eingebaut hat. Da geh ich morgen hin, die müssen ja auch die Schraube noch haben... Aber wenn da Öl austritt, trotzdem genügend Öldruck für die Hydros...? Ist doch irgendwie komisch: als das Getriebe im August verreckte, habe ich den Saab stillgelegt. Im April gings in die Werkstatt, Motor raus, Getriebe ab, zum Überholer, Getriebe zurück, ran an den Motor und alles wieder rein. Seitdem: - Hydros klappern - Ladedruck fehlt - Batterielampe leuchtet im Leerlauf (in anderen Threads geschrieben) Alles Zufall? Gleichzeitig hinüber?
Juli 21, 201113 j Zum Öldruck. Da du es ja anscheinend immer noch nicht glaubst. Sollte deine fehlende Schraube im Bereiche des ölkreislaufes sein wo voller Öldruck herscht dauert es keine Minute und dann ist dein ganzes Öl aus dem Motor raus. Und falls du es jetzt immer noch nicht glaubst verrate ich dir das aus dem Loch nur getriebeöl kommen kann und kein motoröl
Juli 21, 201113 j Autor @saabcommander Sorry, natürlich glaube ich Dir / Euch, sonst wäre ich ja nicht im Forum. Ich hatte eben die Hoffnung, dass damit vielleicht vielen erledigt wäre...
Juli 21, 201113 j Und falls du es jetzt immer noch nicht glaubst verrate ich dir das aus dem Loch nur getriebeöl kommen kann und kein motoröl Und wenn das so ist, in welchem Zusammenhang könnte das dann mit den Hydrostößeln stehen??? In gar keinem! Dann mach dich ruhig weiter wichtig...
Juli 22, 201113 j Autor Hallo zusammen, ich habe im anderen Forum ein Bild gefunden (von Gerd, hoffentlich darf ich das Bild hier verwenden). Mein besagtes Loch ist das große, vorne links auf der planen Fläche. Die angesprochenen M8 Schrauben sind doch eher für die kleineren Löcher...http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=77425
Juli 22, 201113 j Und wenn das so ist, in welchem Zusammenhang könnte das dann mit den Hydrostößeln stehen??? In gar keinem! Dann mach dich ruhig weiter wichtig... wasnlos? Das soll morgen gefälligst die Werkstatt machen, die meinen Motor zur Getriebeüberholung aus- und eingebaut hat. Da geh ich morgen hin, die müssen ja auch die Schraube noch haben... Wird gern von Schraubern vergessen, die mit dem 900er im Detail nicht so ganz vertraut sind.
Juli 22, 201113 j Hallo zusammen, ich habe im anderen Forum ein Bild gefunden (von Gerd, hoffentlich darf ich das Bild hier verwenden). Mein besagtes Loch ist das große, vorne links auf der planen Fläche. Die angesprochenen M8 Schrauben sind doch eher für die kleineren Löcher...http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=77425 bei mir wird leider kein bild angezeigt. in #60 habe ich geschrieben eine lange schraube mit dicker scheibe unterm kopf. nimm doch einfach den 13ner ringschlüssen und schraub sie bei dir raus und dann ist alles gut. du hast gesagt das wurde bei einem saab spezi gemacht. dann sollte er diese besonderheit der getriebebefestigung am motor kennen. das ist ein klassiker für die werkstätten die keine ahnung haben. und die schraube fällt auch mal nicht eben unter die werkbank.
Juli 22, 201113 j das ist ein klassiker für die werkstätten die keine ahnung haben. nene, das reicht nicht, wenn man ein bisschen bei der Arbeit denkt, fällt einem beim Zerlegen diese Schraube auf jeden Fall auf und man durchschaut die Aufgabe. Wenn man seine Arbeit halbwegs sorgfältig macht , schraubt man alles wieder dahin wo es war, es geht nichts verloren und es bleibt nichts übrig. Wenn man sein Werk einer Funktionsprüfung unterzieht kommt bei der Probefahrt (und sei es nur ein Probelauf auf der Hebebühne ) Getriebeöl aus dem Schraubenloch. Also: man muss keine Ahnung haben bei der Arbeit nicht denken, seine Arbeit nicht sorgfältig machen, seine Arbeit keiner Funktionsprüfung unterziehen. Ist nur eine dieser Vorraussetzungen nicht erfüllt, muss die Schraube da sein , wo sie hingehört. (kann man jetzt auch als Bemerkung zu #62 ansehen)
Juli 22, 201113 j nene, das reicht nicht, wenn man ein bisschen bei der Arbeit denkt, fällt einem beim Zerlegen diese Schraube auf jeden Fall auf und man durchschaut die Aufgabe. Wenn man seine Arbeit halbwegs sorgfältig macht , schraubt man alles wieder dahin wo es war, es geht nichts verloren und es bleibt nichts übrig. Wenn man sein Werk einer Funktionsprüfung unterzieht kommt bei der Probefahrt (und sei es nur ein Probelauf auf der Hebebühne ) Getriebeöl aus dem Schraubenloch. Also: man muss keine Ahnung haben bei der Arbeit nicht denken, seine Arbeit nicht sorgfältig machen, seine Arbeit keiner Funktionsprüfung unterziehen. Ist nur eine dieser Vorraussetzungen nicht erfüllt, muss die Schraube da sein , wo sie hingehört. (kann man jetzt auch als Bemerkung zu #62 ansehen) Puh harter Stoff.... Aber die Wahrheit war schon immer bitter
Juli 22, 201113 j Autor Wenn kein Bild angezeigt wird: im gelben Forum / Getriebeworkshop von Gerd / Bild 1142.jpg (das erste Bild nach dem Hochformat). Aber so wie es auf dem Bild aussieht, ist es kein Getriebeöl sondern Motoröl. Der Motor wurde in einer Nicht-Saab-Schrauber Werkstatt aus- und eingebaut. Allerdings habe ich schon einige Schlampereien entdeckt: 2 fehlende Schrauben, fehlende Schlauchschelle, APC-Ventil nicht festgemacht etc. Bin heute Abend mal dort.
Juli 22, 201113 j Wenn du das Gerdsche Foto betrachtest siehst du im oberen Bereich die im Getriebe integrierte "Motorölwanne" unserer Lieblinge - auf dem Bild die beiden rechten Drittel am oberen Rand (bräunlicher Bereich). Deine fehlende Schraube gehört vorne links in die letzte Bohrung des Getrieberands. Die Bohrung mündet im darunter liegenden Getrieberaum. Die fehlende(n) Schraube(n) finden sich nun in der Schraubengrabbelkiste deines Schraubers wieder. Wenn man zum ersten mal an etwas fremden schraubt würde ich Schrauben z.B. in ein Stück Pappe mit Lagenaufzeichnung drücken. Dann weiss man im nachhinein wo sie ursprünglich hingehörten und nichts sollte übrig bleiben.
Juli 22, 201113 j Wenn man zum ersten mal an etwas fremden schraubt würde ich Schrauben z.B. in ein Stück Pappe mit Lagenaufzeichnung drücken. Dann weiss man im nachhinein wo sie ursprünglich hingehörten und nichts sollte übrig bleiben. ..im Zeitalter digitaler Fotographie gibt es Alternativen...
Juli 22, 201113 j ..im Zeitalter digitaler Fotographie gibt es Alternativen... Stimmt - aber nicht jeder will/kann mit öligen Händen die Digicam und/oder einen Rechner am Ort des Geschehens bedienen. Die Pappe ist zumindest für Schrauben ein Klassiker.
