Saab 900
Saab 900 ohne Turbo Bj:1982
Fahrzeug hat keine Leistung dreht nich richtig hoch.
Zundverteiler kompl. Neu!
Zündung passt!
Kerzen O.K
Beim Bergauffahren hat man das Gefühl als wenn einer mich zurückhält.
Er läuft rund aber dreht nicht aus.
Wer kann mir helfen?
Vergasser oder K-Jet?
Also zähes Gefühl?
Durchsatz stimmt, also Auspuff ist frei?
... kram die glaskugel raus ... bisschen matt heute ... kann alles mögliche sein:
kette um einen zahn versetzt bei letztem zkd wechsel, ventilspiel ?!, luftfilter, einspritzdüsen, zündung falsch eingestellt (u-schlauch), membran der beschleunigungsdose def, u.v.m.
ich empfehle den besuch einer werkstatt die sich mit den dingern auskennt. die können helfen.
Vergaser Stromberg
Vergaser Stromberg
Willkommen!
Du bist ja richtig gesprächig. :smile:
Weitere Infos? ZB. zur Wartungsgeschichte/ Letzten Reparaturen? Ansonsten siehe mr_evil_g
Bewegt sich im Vergaser der Kolben langsam rauf und runter? Schon mal nach ÖL im Vergaser ( blaues oder Gelbes Rädchen an Glocke oben ) geschaut?
Welche Rolle soll das bei dem Problem spielen? Ich bin mit dem alten Vergaser auch alle 1000-1500 km mit leerem Ölreservoir gefahren.... zu merken war annähernd nichts....
Aber den Tip mit dem Kolben würde ich mal in Richtung gerissener Membran verfolgen....
