Veröffentlicht 8. Februar 201213 j Hallo zusammen, ich habe soeben festgestellt, dass ich richtig nasse Füße bekommen habe, also Motorhaube auf und festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter nahezu leer ist. Habe mir dann die Schläuche zum Heizungsventil angeschaut und habe plötzlich den oberen Schlauch samt Rohr aus der Spritzwand in der Hand gehabt. Tja, es wird ja wohl so sein, dass das Heizungsventil hinüber ist. Da ich das Auto bis zum Wochenende benötige bzw. erst reparieren kann, möchte ich Euch eine Frage stellen: Wenn ich die Heizung ausschalte, dann dürfte ich doch keine nassen Füße mehr bekommen, richtig? Gruß, cooljoe
8. Februar 201213 j zunächst machst Du Deinem Namen Ehre, da Du keine warmen Füsse bekommst.... Du müsstest die Schläuche im Motorraum kurzschließen , damit das Kühlwasser bleibt, wo es hingehört......aber bei der momentanen Witterung ?
8. Februar 201213 j Autor Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort! Ok, kurzschliessen und Decke mitnehmen! g*
8. Februar 201213 j Ich persönlich würde Übergangsweise ein Rohrstück einbauen, bei den Temperaturen ohne Heizung .... naja..... lieber Erstickt als Erfroren :biggrin:
8. Februar 201213 j I. lieber Erstickt als Erfroren :biggrin: ..steht ja eher ertrinken oder erfrieren zur Debatte - jaja damals beim Käfer war das anders..
8. Februar 201213 j Autor Leider kann ich nur überbrücken, da das Plastikrohr vom Heizungsventil wohl abgebrochen ist.....also eher erfrieren als ertrinken....
8. Februar 201213 j gerne genommenes problem, eine mischung aus grobmotorig beim festziehen und altererscheinung ... das wird kalt im auto ...
8. Februar 201213 j ...cooljoe, wenn du nur kurzstrecke fährst macht das nicht soviel aus mit der kälte, warme unterhose u. schal oder fuchs nicht vergessen.....
