Gebläse gibt keine Ruhe
Hallo bei mir hat sich auch ein Kanarienvogel eingenistet. Allerdings nur wenn es kalt ist und meistens bei höheren Gebläsestufen. Nach ein paar Umdrehungen ist dann auch wieder Ruhe.
[mention=467]brose[/mention] kannst du mir auch die Anleitung für den Gebläsemotor schicken? Dankee :biggrin:
des weiteren wurde ja anscheinend schon öfter versucht das Teil mit WD-40 zu behandeln. Allerdings nur mit kurzem Erfolg. Gibt es Erfahrungen mit anderen Öl-Typen? Haftöl...Öl auf Silikonbasis...etc?
Ich sehe gerade das ich im 9-3 II Bereich bin. Fahre allerdings einen 9-3 I Bj 99. Unterschiede? Habe keinen ähnlichen Thread im anderen Bereich gefunden.
Danke schon mal. Grüße Jan
EDIT: Habe gerade gesehen, dass der Gebläsemotor an einer föllig anderen Stelle sitzt als beim 9-3 II. Werde mich das diesbezüglich dort weiter umhören :ciao:
Gucke mal im WIS nach..........
Hallo Thomas,
könnte ich bitte auch eine PN bekommen? Mein Gebläsemotor hat sich jetzt auch verabschiedet und Ersatz ist auf dem Weg....
Vielen Dank,
Daniel
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen.
Grabe das Thema Lüftungsgebläse hiermit mal wieder aus.
Ich selber habe mein Gebläse bereits 2 mal ausgebaut und wieder lauffähig gemacht. Allerdings funktioniert dies mit WD40 etc. tatsächlich nicht auf Dauer.
Hat jemand ein Öl/Fett etc. getestet und gute Erfahrungen gemacht?
Was kostet alternativ ein neuer Gebläsemotor?
Stefan
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Klar wd40 ist nach einiger Zeit verflogen. Ich werde es demnächst mit Nähmaschinen Öl versuchen. War ein Tipp hier aus dem Forum.
...ich habe Ballistol mit Teflon genommen. Vorteil ist die Trockenschmierung und das kein Dreck haften bleibt!
Andreas
Nähmaschinen Öl wäre eine einfache Lösung! Gute Idee.
Wie lange hält das mit dem Ballistol schon?
...seit einem Jahr.
Ich hatte voriges Jahr den Lüfter ausgetauscht. Den neuen habe ich für knappe 80€ gefunden und mit ein wenig Aufwand selbst getauscht.
Nun habe ich das Problem mit dem Kanarienvogel in der Lüftung.
Wäre einer so nett und sendet mir die Ausbauanleitung zu?
Danke und Gruß
Lars
Danke und Gruß
Lars
Schicke ich Dir……
So der Pipmatz ist jetzt wieder leise!
Nach dem ganzen Schrauben und Haken entfernen habe ich den Motor komplett aus dem Gehäuse gebaut.
Das Lager ganz unten hatte leichten Flugrost angesetzt.
Dieser wurde entfernt und der Motor würde mit Pressluft gereinigt.
Das Lager würde mit Teflonöl eingesprüht.
Nach der Funktionskontrolle wieder schön zusammen gebaut.
Habe sogar alle Schrauben wieder verbaut! :top:
[mention=61]Thomas[/mention]:
Danke für die schnelle Hilfe so konnte ich heute schon damit beginnen.
Lars
Lars
Immer gerne, dafür ist unser Forum da……:smile:……
  • 10 Monate später...
So jetzt bin ich an der Reihe glaube ich :D
Meine Gebläsemotor quitsch auch schon lange, habe diverse Öl Produkte ausprobiert, aber es reicht langsam und daher morgen bekommt Tiefflieger einen neuen eingebaut.
ich habe mich für Valeo entschieden, ich hoffe die Preis(Leistung Verhältnis deckt sich mit der Zeit.
Ich habe es schon 2-3 mal selbst ausgebaut und wieder eingebaut, aber beim Einbauen ist immer wieder eine Schraube immer übrig geblieben...
Deshlab wäre einer so nett und sendet mir die Ausbauanleitung zu?:rolleyes:
Hast PN……
Hi,
gibt es noch die Möglichkeit an diese super gefragte Anleitung zu kommen?
Hört sich inzwischen wie eine Voliere im Motorraum an :biggrin:
Vielen Dank vorab.
Gruß Steffen
Hi,
Vielen Dank vorab.
Gruß Steffen
Ja die gibt es........schicke ich Dir.........
  • 2 Jahre später...
Moin,
das Gebläse bei meinem Cabrio hat sich offensichtlich verabschiedet. Ich habe daher auch deutliches Interesse an der Ausbauanleitung :smile:. Danke schon mal im voraus. Bin gerade auf der Suche nach einem passenden Ersatzteil.
mfG
Frank
Moin,
mfG
Frank
Schicke ich Dir……
Danke ! Wird ja jetzt doch etwas kühl ohne Heizung.
