Das wird nicht funktionieren weil das einen Verstoß gegen das Urheberrecht darstellt,und sich dann einige User hier beklagen und wir Moderatoren sowas dann löschen müssen…
  • Antworten 97
  • Ansichten 10,3k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Dann nehm bitte 1x PN inkl. Grillenbeseitigungskit, das ganze bitte garniert mit extra Käse...
R
vielleicht wär's sinnvoll die Infos zum Lüfterein- bzw ausbau hier etwas öffentlicher zu behandeln.
Hab seit ungefähr 4 Wochen die gleiche Grille im Cockpit sitzen..
Wäre dann nur nett, wenn du eine DigiCam mit zum Schrauben nimmst und selber etwas entsprechendes hier einstellst, Copy-Left. Ist wohl der sinnigste Weg das Rechteproblem an dieser Stelle zu beseitigen.
… wie isn das eigentlich, SAAB is ja Konkurs, d.h das die Lizenzverträge auch nicht mehr gelten und somit wäre das Rechtsproblem auch entschärft – oder wird das von der Saab Parts AB vertrieben?
Hallo Leute,
ich werde mir jetzt einen neuen Innenraumgebläse zulegen,
da die Behandlung mit WD40 nur kurz anhielt... ;-)
mfg
Schade.............ärgerlich............
Gruß,Thomas
Hi gustyx, die Insolvenz als solche ändert nichts an dem Fortbestehen der Urheberrechte und Patente.
C.
  • 7 Monate später...
@brose: Könntest du mir die Info zum Gebläseausbau bitte auch per PN senden. Hab auch dieses nervige quitschen im Gebälk... Vielen Dank im Voraus! Gruss Manuel
@saab1977:Du hast PN…
Gruß,Thomas
Hallo brose!
Könnte die Anleitung Grillenbeseitigungskit nun auch ganz gut gebrauchen... wärst du wohl so freundlich?
Danke schon mal vorab!
@[mention=1468]Bsink[/mention]: Du hast PN.............
Könnte ich die Anleitung auch bitte bekommen? Danke!
@PhilippM: Du hast PN............
Guten Abend alle miteinander .... könnte ich auch die Anleitung bekommen???
MfG AndyEpp
@AndyEpp: Du hast PN.............
@brose
Bei mir geht das Drama auch los. Magst Du mir das entsprechende WIS-Kapitel auch per PN zukommen lassen? Mein Dank wird dich bis in alle Ewigkeiten verfolgen! ;-)
(Verflucht sei das Copyright eines "verstorbenen" Herstellers)
Gruß,
Pappy
Kein Problem…
Noch was zum Thema Gebläse:
Wenn ich meinen 9-3 || jg05 starte, springt das Gebläse immer auf die höchste Stufe!
Gibt es da eine Grundeinstellung oder kann man die Stufe nach seinem Wunsch belibig speichern ? Das gleiche gilt auch fuer die Sitzheizung und Heckscheibenheizung!
Danke schön
Man kann über den Customize Knopf die komplette Klimaanlageneinstellung über das SID verändern. Das wird dann gespeichert und bleibt als Grundeinstellung bestehen. Bei mir habe ich zum Beispiel AC grundsätzlich ausgeschaltet. Ich schalte sie immer manuell ein, wenn ich die Klimaanlage benötige. Ich denke, dass man auch in den Einstellungen dann die Gebläsestufe individuell anpassen kann. Möglicherweise, springt ja auch gleich die Scheibenlüftung an, dann weht einem ja auch ein gehöriger Sturm um die Ohren.
Gleiches ist dort dann auch für die Sitzheizung und die Heckscheibenheizung möglich. Musst mal in die Bedienungsanleitung schauen. Da ist das zur Not auch nochmal erklärt alles.
hmmm ja das mit dem Customize Knopf habe ich auch schon mehrmals versucht, aber da steht ja so viel weiss nichts von der Gebläsestufe...aber ich werde es nacher nochmals anschauen und mit der Bedinungsanleitung auch noch einmal versuchen, danke schön!
P.s. Ich habe mal gehoert das es nicht so gut fuer die Lebensdauer des Klima-Kompresorw ist, wenn man die Klimaanlage bei (hoher) Fahrgeschwindigkeit/Drehzahl einschaltet/ausschaltet. Ich habe meine Klimaanlage eig. immer an, natürlich wird der Verbrauch dadurch gesteigert.
  • 3 Monate später...
Hallo, wäre es möglich, die Infos zum Lüfterein- bzw ausbau auch zu bekommen? Danke!
nö, das glaube ich nicht.
Zumindest beim MY03 ist das eine Tech II Einstellung (zumindest hat mir das damals der Saab Händler meines Unvertrauens so mitgeteilt)
Ich schliesse mich dem Thema gleich mit an. Dürfte ich dieses File auch haben? Vielen Dank. Doch ich habe noch ne Frage. Wie lautet die Teilenummer des Lüfters und des Reglers (einer von beiden ging über den Jordan, nach Wassereinbruch am Saab 9-3II Aero Jg. 2003) Also muss ich einen von beiden oder beides ersetzen. Knn ich testen welches von beiden es sein soll?
Gruss und vorab vielen Dank.
@[mention=633]Egon Widmer[/mention]: Du hast Mail...........
Einfach mal direkt an den Motor bei demontierten Regler 12V anlegen. Dann sieht man ob der Motor noch läuft.
