Veröffentlicht 9. April 201213 j Hallo zusammen, ich möchte meine Sitze gegen welche aus einem 9-3 tauschen. Die alten verfügen ausschließlich über Sitzheizung, die neuen sind elektrisch. Kann mir jemand sagen, wie die Steckerbelegung beim 900-2 ist? PartNo : 9124090 0540 Übrige Innenausstattung Sitz - Elektrische verstellbare (1994 - 1998) [ATTACH]62049.vB[/ATTACH] Wofür ist der kleine 2-polige Stecker (12 V Zündung)??? Am neuen Sitz sieht der Stecker so aus: [ATTACH]62051.vB[/ATTACH] Hat jemand zufällig auch hier die Steckerbelegung? Das Thema ist vor einiger Zeit schon mal hier aufgetaucht, aber wohl nicht zu Ende geführt worden. Für Hinweise bin ich natürlich sehr dankbar. Grüße, Kai PS: ich bin gerade auf der Suche, aber vlt kann mir auch jemand den Tipp geben, wie / wo ich den Side Airbag deaktiviere?
9. April 201213 j Hallo, bist du dir sicher das die Sitze aus dem 9-3 überhaupt in deinen 900/II reinpassen?? Wollte auch auf 9-3 ändern und musste feststellen das die Sitzschienen schon mal ein ganz anderes Maß haben. Mfg aus Frankfurt
9. April 201213 j Bin noch im Thema drin, kann Dir aber erst Ende nächste Woche helfen. Was Du aber schon abklären könntest: Schau mal im Sicherungskasten nach den Sicherungsplätzen für die elektrischen Sitze ob die unteren Kontakte im Sicherungshalter beschaltet sind. Wenn nicht, müßte man da nachhelfen. Die Anschlüsse der Seitenairbags sind im sitzseitigen Stecker die beiden Kontakte mit dem GELBEN Kunststoff. Diese sollten sich aus dem Stecker herausnehmen lassen (so das man einen gelben Stecker mit zwei Kontakten einzeln hat. Der darf dann nicht mehr angerührt werden, dann sind die Airbags ohne Kontakt.
9. April 201213 j Autor ...bist du dir sicher das die Sitze aus dem 9-3 überhaupt in deinen 900/II reinpassen?? Wollte auch auf 9-3 ändern und musste feststellen das die Sitzschienen schon mal ein ganz anderes Maß haben.... Hmm, ich habe hier im Forum gelesen, dass man dann die Sitzschienen vom 902 auf die neuen Sitze umbauen muss. Werde berichten, wenn ich soweit bin. ... Schau mal im Sicherungskasten nach den Sicherungsplätzen für die elektrischen Sitze ob die unteren Kontakte im Sicherungshalter beschaltet sind. Wenn nicht, müßte man da nachhelfen.... Ok, werde das mal checken. Komme aber frühestens kommendes WE dazu. ...Die Anschlüsse der Seitenairbags sind im sitzseitigen Stecker die beiden Kontakte mit dem GELBEN Kunststoff. Diese sollten sich aus dem Stecker herausnehmen lassen (so das man einen gelben Stecker mit zwei Kontakten einzeln hat. Der darf dann nicht mehr angerührt werden, dann sind die Airbags ohne Kontakt. Ja, dieser "Stecker im Stecker" ist mir schon aufgefallen. Sieht dann so aus: [ATTACH]62070.vB[/ATTACH] Wenigstens das scheint dann unkomplizierter zu sein als erwartet
9. April 201213 j Genau. An der kurzen Seite des Steckers ist eine Lippe die man etwas hochzieht, dann kann man den gelben "Einsatz" herausdrücken. Dann einfach "umknicken" und mit einem Kabelbinder fixieren. Dann kann da nichts mehr passieren.
4. Mai 201213 j Autor Bin noch im Thema drin, kann Dir aber erst Ende nächste Woche helfen. Was Du aber schon abklären könntest: Schau mal im Sicherungskasten nach den Sicherungsplätzen für die elektrischen Sitze ob die unteren Kontakte im Sicherungshalter beschaltet sind. Wenn nicht, müßte man da nachhelfen. Die Anschlüsse der Seitenairbags sind im sitzseitigen Stecker die beiden Kontakte mit dem GELBEN Kunststoff. Diese sollten sich aus dem Stecker herausnehmen lassen (so das man einen gelben Stecker mit zwei Kontakten einzeln hat. Der darf dann nicht mehr angerührt werden, dann sind die Airbags ohne Kontakt. So, nun kann ich mich wieder dem Thema widmen. Die Beschaltung im Sicherungskasten wären laut WIS 16 + 17: da muss ich noch etwas zaubern, sollte aber kein Problem sein. Laut WIS brauche ich für den Sitz Spannungsversorgung und I-Bus?? Beides geht an H29-1. Welches ist die besagte Klemme H29.1? Ist es zufällig der, den ich unter #1 im 2ten Bild abgebildet habe? Wofür wird der Bus benötigt, hat jemand eine Ahnung? Ist er zwingend notwendig?
5. Mai 201213 j Hm, Bus zumindest mal für den Quittierton vom SID () und für die Diagnosekommunikation des Steuergerätes. Hat ja keinen eigenen Diagnoseanschluss. Als virtuelle Eingänge gibt es noch Tür offen/geschlossen (beide Seiten einzeln) und die Info über die Spannungsversorgung +54 vom DICE.
6. Mai 201213 j Bist du sicher das du es dir antuen willst lieber kai? wie sieht es denn farblich aus mit dem 9-3 sitzen? meist hat das 9-3 leder eine ganz andere farbe oder tauscht du auch das leder von hinten? du möchtest nun elektrische (mit memory) sitze einbauen und sie so anklemmen das ALLE funktionen ausser airbag gehen? abgesehen davon das die sitze so nicht passen, brauchst du einen weiteren kabelbaum und das nötige wissen die sitze so anzuschließen, das sie nach öffnung der tür eine gewisse zeit angesteuert (stromversorgung) werden usw Ich hatte dieses Thema vor ca 2j mal hier im forum angesprochen........um alle funktionen zu haben wäre ein zeitraubender umbau nötig.
6. Mai 201213 j Bist du sicher das du es dir antuen willst lieber kai? wie sieht es denn farblich aus mit dem 9-3 sitzen? meist hat das 9-3 leder eine ganz andere farbe oder tauscht du auch das leder von hinten? du möchtest nun elektrische (mit memory) sitze einbauen und sie so anklemmen das ALLE funktionen ausser airbag gehen? abgesehen davon das die sitze so nicht passen, brauchst du einen weiteren kabelbaum und das nötige wissen die sitze so anzuschließen, das sie nach öffnung der tür eine gewisse zeit angesteuert (stromversorgung) werden usw Ich hatte dieses Thema vor ca 2j mal hier im forum angesprochen........um alle funktionen zu haben wäre ein zeitraubender umbau nötig. Das ist nicht so wild. Die Stromversorgung des Beifahrersitzes z.B. wird über ein Relais geschaltet, welches sich über Masse schaltet (Steuersignal kommt im 9-3 vom Twice). Das könnte man zur Not/zum Übergang auch einfach mit einem Schalter erledigen, welcher gegen Masse schaltet. Mein Wissen bezieht sich aber nur auf den elektronischen Teil der Geschichte, vom Mechanischen wirst Du Dich besser auskennen. @ pitpanter Ich hatte Dir ja versprochen mal zu schauen. Mit "schauen" ist es damit leider nicht getan (hat mir der Vergleich der Schaltpläne gezeigt) und ich hatte die letzen Wochen (die kommenden Wochen auch) keine Zeit mich da reinzufuchsen. Sorry!
6. Mai 201213 j @ schweden troll, da magst du recht haben, jedoch ist fraglich welche sitze verbaut werden und welche erwartung man hat. das simple übliche vor,zurück,hoch.runter sowie die lehnenverstellung wäre das geringere übel aber bei der memory verstellungen wäre ein weiteres sitzsteuergerät anbei und der sitz speichert drei einstellungen sowie die spiegeleinstellung.
6. Mai 201213 j Autor hi, vielen dank für eure anmerkungen, das sind gute infos und genau das, was ich gebraucht habe! die entscheidung ist noch nicht final gefallen, es hängt wie so oft vom aufwand ab. das mit der farbe ist mir bewußt. ein weiser mann sagte mal zu der 9-3er sitzfarbe "pissgelb" - das beige aus dem 900er ist für mich ebenfalls schöner. aber damit könnte ich noch leben. ich habe zwar eine rücksitzbank hier, weiß aber nicht ob von der limo oder vom coupe. EPC unterscheidet zwischen denen. weiß jemand,wie man das erkennen kann? zumindest passen sie nicht in ein CV. dass die rückbank mit getauscht werden müsste, ist mir ebenso bewußt. das würde wohl auch mein größtes problem werden, da ich die noch nicht habe. das die memory funktion mit spiegel / tür gekoppelt ist, wußte ich nicht. die funktion ist mir aber auch nicht wichtig. vor / zurück / rauf / runter ist wichtig, und dass ich später den subwoofer unter den sitz bekomme. zusammengefasst bedeutet es: - airbag-funktion läßt sich easy deaktivieren, - für die sitzverstellung benötige ich wohl nur die spannungsversorgung für die stellmotoren. das werde ich am WE mal testen. -für die memory funktion werden wohl eingänge (türsignal) als auch ausgänge (seitenspiegel) benötigt. das wird wohl über den i-bus realisiert und kann wohl außer acht gelassen werden (quod erat demonstrandum). - die farbe eines 9-3er sitzes ist anders als die des 900er und somit können die sitze nur komplett getauscht werden. - es gibt ein anderes format der sitzschiene (achim; hast du zufälliger weise noch den link zu deinem damaligen beitrag? ich kann ihn partout nicht finden) habe ich noch etwas vegessen?
7. Mai 201213 j ich habe auch schon gesucht.....und finde den beitrag nicht..... jedoch habe ich noch etwas von mobilbit in erinnerung auch er wollte einst umbauen. es gibt schon wege, einen hatte ich dir per pn zukommen lassen........ist meines erachtens der schnellste und beste ohne in die bordelektronik einzugreifen. schmunzel....nicht das dir einfach mal sooooo der beifahrerairbag hallo sagt!!
10. November 20177 j 0540 Übrige Innenausstattung Sitz - Elektrische verstellbare (1994 - 1998) [ATTACH]62049.vB[/ATTACH] Wofür ist der kleine 2-polige Stecker (12 V Zündung)??? Hallo Allerseits, ich muss mal den uralten Thread aufgreifen... diese Frage wurde nach dem kleinen Stecker wurde leider nicht geklärt... ich stelle mir aber die selbe Frage: Wofür ist der Stecker? Gehört er in den Sitz? Der Baumelt bei mir nämlich locker rum ohne irgendwo drin zu stecken... Besten Dank @ all... MfG Nevis
10. November 20177 j Habe diese Aktion schon hinter mir. Ich baute mir eine Adapterschiene zwischen den originalen Konsolen vom 900er und der Konsole am Sitz vom 9-3. 3mm Stahlschiene mit aufgeschweißtem Muttern, bzw. gesenkte Löcher mit Senkschrauben. Schiene auch die 900er Konsole schrauben, Sitz auf die Schiene schrauben. Leider ist der Sitz dann etwas höher gekommen. Bei 1,80m Körpergröße kein Problem, doch der spätere Besitzer war 1,95. Da wars dann schon etwas zu hoch. Stecker für elektrischen Sitz hatte ich nicht. Sitzheizung und Gurtkontrolle musste ich umlöten. Airbag wurde nicht belegt.
19. November 20177 j Moin, ich denke, daß die ABE des 900 mit den reingefummelten Sitzen aus einem 9-3 erloschen ist... Gruß Dirk
20. November 20177 j Habe mir auch eine Konsole gemacht, allerdings aus 10 mm Stahl, schön schwarz lackiert -> sieht keiner, wenn man es nicht weiß. Bin auch 1,95m ist aber alles im grünen Bereich mit der Sitzhöhe. Nur die Rückenlehnen sind etwas breite vom 9³, da wirds enger mit dem Hebel zum Umklappen. Die Sitzheizung habe ich noch nicht angeschlossen. Zur Farbe -> ich habe komplett getauscht.
28. Juni 20187 j Hallo Ich möchte hier mal einhacken ich möchte auch sitze aus dem 93 in meinen 900ii umbauen gibt es dazu den sowas wie eine Anleitung zum Thema Sitzschienen.
28. Juni 20187 j [mention=8972]opelmichl[/mention] Ja das habe ich auch gelesen Ich dachte mehr so an ein Bild oder eine Zeichnung o.ä. ich bin aus der Metallbereich und kann sowas selbst nachbauen .....aber warum das Rad immer wieder neu erfinden?
12. April 20196 j Hallo Ich habe die Sitze aus einem 93 in meinen 902 getauscht mit Sitzschienenanpassung wie oben beschrieben. Was ich noch machen muss ist die Sitzheizung . Kann mir da jemand helfen mit der Steckerbelegung d,H.auf welchen Pin am 93 Sitz müssen die Kabel vom 902. Grüße aus der Eifel Ach bevor ich es vergesse ich habe noch 2 sitze vom 902 im Angebot die ich ausgebaut habe, jemand Interesse.
26. Mai 20196 j ... Kann mir da jemand helfen mit der Steckerbelegung d,H.auf welchen Pin am 93 Sitz müssen die Kabel vom 902. ... Da ich grad selbst dabei bin aber vollelektrisch: 3 und 6 Pin 13+18 ist Fasten Belts Und warum wurde hier eigentlich ne Spiegelverstellung bei Memory in den Raum geworfen Ich werde dann mal versuchen im Anschluß eine Adapteranleitung Sitzschiene (wobei das scheint mir sinnig pro seite ein Flacheisen und gleich dick 2 U-Scheiben) und und eine Elektroadaption einzustellen. Dach läuft noch?
26. Mai 20196 j Wenn es interessiert Michas Schrauberseite, da wird gut beschrieben wie der Umbau von statten geht. https://www.michas-schrauberseite.de/saab/900-ii/innenraum/ Ich selber habe es auch vor, sieht schöner aus.
