An unserem 9.3 Cabrio (EZ 2002) läßt sich das Verdeck nicht mehr öffnen.Lt. Saab Zentrum Bremen: Fehlercode B2015 (Lagensensor 5. Spriegel fehlerhaft). Hydraulikzylinder 5. Spriegel links defekt. Kosten 742,-€ + Arbeitslohn. DER HAMMER : Das Teil ist NICHT lieferbar. Weder von Saab noch von Skandix.Wer kann mir helfen ???
Hydraulikzylinder lassen sich auch instandsetzen :-)
mhh...WAS ist denn nun genau Defekt??:
- der Endlagensensor
- die Hydraulik
- oder gar nur der 5. Spriegel
Das sollte wohl vorher klar sein, oder?
- die Hydraulik
sozusagen wäre das ein bauteil, wie schwedentroll schon sagt, erst ölstand kontrollieren.
ist der Zyl des 5.spriegel so defekt, also so undicht, wird der endlagenschalter durch den fehlenden öldruck im system nicht angesteuert.
Danke für eure Antworten. Ölstand ok. Der Lagensensor soll in dem Zylinder sitzen. Bei e. keine Angebote!!! Meine Frage wäre: Wo gibt es dieses Ersatzteil?
Ruf bei SKANINPORT an, die dürften es eigentlich haben. http://www.skanimport.de/
Oder den "Macher", im süddeutschen Bereich. Kann ich nur empfehlen. http://www.klicktel.de/branchenbuch/evangelos-tziatzias,ludwigsburg-wuertt,36528490,QYIKJYWQ6A4407.html
Gute Beratung, sehr gute Preise. Allerdings hat er einen vollen Terminkalender. Mehrfach telefonisch versuchen. Bei AB-ansage auch ne Nachricht hinterlassen und er ruft zurück. E-Mails werden kaum bearbeitet, weil er keine Schreibtante eingestellt hat und Alles persönlich regelt!
MfG
Danke für den Tip mit Skanimport. Leider auch dort nicht lieferbar. Den Weg von Bremen nach Ludwigsburg möchte ich mir aber ersparen.
Sichergestellt, das wirklich der Sensor defekt ist und nicht die Verkabelung?
Suche mal nach einem Laden, der Hydraulikschläuche uns solche Dinge repariert. Hier bei uns gibt es da so einen Bagger-Service.
Die können solche Teile komplett zerlegen, reparieren, neu dichten und wieder zusammenbauen.
Und ist dann meist günstiger, als komplett neu!
Und da neu auch zur Zeit nicht möglich scheint, sollte das eine echte Alternative sein!
Das ist verständlich aber der hat so viele Saab dort und kann sicher so ein Teil besorgen. Er kann es ja auch schicken.
Was noch eine Möglichkeit wäre, ist die Firma Heuschmid. Auch eine recht angesagte Adresse, wenn es um Teile geht. http://www.heuschmid.de/
Der Tip mit der Fa. Heuschmid ist sehr vielversprechend. Das könnte was werden. DANKE !!
