Wer hat in letzter Zeit eine Skandix 96er Kupplung verbaut?
............Einen Originalstift könnte ich auch gebrauchen, wenn Du ihn nachfertigen läßt.
Gruß,
Ich würde 2 nehmen ;-))
Sonst ersetze ich im Bedarfsfall durch eine Schaftrschraube.
Gruß->
wie gerald schon beschrieben hat, konisch u beidseitiges gewinde. oberhalb ein bis drei unterlegscheiben und durch verwendung der mutter durch festziehen den stift herraus ziehen.
oder mit viel glück gut einweichen unterhalb mutter lösen aber auf dem gewinde belassen, leichte schläge und der stift sollte kommen
Also ich trenne die Schaltstange vom Getriebe immer an der Position 14-15 ist n ganz einfacer Clip. Man muss nur aufpassen, dass er nicht wegfliegt!!
Gruß meki
Schalt.pdf
der Stift ist draußen. Aber das Getriebe will nicht. was bedeutet "Getriebezapfen aus der hinteren Motorbefestigung herausziehen"? von wo aus?
Da gibt es eine Schraube im Innenraum Teppich zurück schlagen und mit 3/8 zoll (glaub ich) lösen, dann fällts allein heraus!!
keine Ahnung. Habe die Schraube vom Innenraum raus aber das Getriebe lässt sich nicht nach vorne ziehen
- - - Aktualisiert - - -
Genau das ist die Schraube nr 43!!!
Sowei ich mich erinnere ist die Aufnahme dort Konisch, könnte fetgerostet sein! Alternativ evtl das Gummilager dort mit den drei Schrauben lösen??
???43???
Ja in Saabotörs Zeichn Nr 43, Die vom Lager sind 41
Lager lösen? wie komme ich da dran?
Wellen sind draußen und nach oben gebunden
Arbeitsabbruch.
So wie ich das sehe, bringt es nichts, das Lager zu lösen, denn es ist ja hinter dem Blech.
Habe mal das Lager vom Innenraum her mit Kriechöl geflutet. Ausserdem habe ich noch einen Klebezettel mit der Aufschrift:
"Lös Dich, Du hast eine Nacht Zeit..."
dran geklebt. Vielleicht hilft das.
Habe mal das Lager vom Innenraum her mit Kriechöl geflutet. Ausserdem habe ich noch einen Klebezettel mit der Aufschrift: "Lös Dich, Du hast eine Nacht Zeit..." dran geklebt. Vielleicht hift das.
Nur per Einschreiben mit Rückschein gültig !!
Viel Erfolg ->
Gruß,
Ich würde 2 nehmen ;-))Gruß->
Werde sowieso zum "Dreher" gehen. Was darf ein Stift denn kosten?
Nach dem Fluten solltest Du das Lager besser erneuern; ich habe das auch mal so gemacht und nachdem es beim fahren dort unten so richtig warm wurde ist das Lager vom Kriechöl total aufgeweicht worden.
l.G. meki
@ Carsten 9001:
´n paar Euronen, sonst mache ich ihn mir selbst.
  • 6 Monate später...
Hallo !
Ich hole mal diesen tread wieder aus der Versenkung .
Ich habe mir heute selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht und meinen alten weißen 96V4 zurückgekauft . Die Folgen des Vergaserbrandes von damals sind behoben , er braucht hie und da etwas Kosmetik , ist sonst aber immer noch in recht schönem Zustand .
Das einzige nennenswerte Problem ist , dass die Kupplungs rutscht . Dazu habe ich jetzt zwei Fragen :
Rein theoretisch wäre es ja auch möglich , dass es nicht die Kupplung ist , die den Kraftschluss nicht herstellen kann , sondern der Freilauf . Wie lässt sich das differenzieren ? Wenn es am Freilauf läge und dieser manuell gesperrt würde , müsste das Durchrutschen aufhören , oder ? Wenn es trotzdem bleibt , liegts an der Kupplung . Korrekt ?
Zur Kupplung selbst : Die ist angeblich abgeraucht ( im wahrsten Sinne des Wortes ) als der Vorbesitzer versucht hat , einen steileren Hang hinufzufahren . Dabei hat es dann geraucht und gestunken und seither rutscht die Kupplung . Ich würde also mal annehmen , dass die Kupplungsscheibe verglast ist .
Welche Kupplungsscheibe könnt Ihr empfehlen ? In Carstens Saabo Thread habe ich nach längerer suche die Fortsetzung des hiesigen gefunden . Die Skandix Kupplung scheint den Fotos nach eine Sachs zu sein . Dass man da eine 1mm tiefe Rille in die Schwungscheibe drehen lassen soll ( steht auch so auf der Skandix Homepage ) , finde ich eigentlich ziemlich dämlich . Meines Erachtens ist das doch ein Konstruktionsfehler ... Ich habe jetzt im web auch noch eine LUK Kupplung gefunden . Gilt für die das Selbe ? Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der einen oder der anderen Kupplung ? Ev. günstige Bezugsquellen ?
Hört sich alles sehr nach Kupplung an. Es ist bei mir schon sehr lange her, dass ich ne Kupplung tauschen musste. Fahre einfach zu wenig mit meinen Oldies.
Ich bin mir aber sicher, dass das damals ein Kupplungssatz von LUK war. Da war alles dabei. Kupplungsautomat mit Druckplatte, Reibscheibe und Ausrücklager.
Falls es sowas noch gibt, würde ich gleich alles tauschen. Sonst fängt man bald wieder an.
Ciao!
Daß die Kupplung abrauchte, kann auch daran gelegen haben, daß sie schon vorher nicht mehr richtig ausgerückt wurde. Also auch die Gabel, in der das Ausrücklager geführt wird, überprüfen. Wenn die Aufnahmen zu Langlöchern geworden sind, kann man durch aufschweißen und neu fräsen Abhilfe schaffen. Also auf jeden Fall überprüfen.
Fröhliche Weihnacht in der Garage. Vergiß nicht: auch das Jesuskindlein hatte am Heiligen Abend nur einen Stall.
Ich habe auch bei Sachs nachgeschaut unter Saab 96 V4 etc.
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
und keine Angaben zum Abdrehen der Schwungscheibe gefunden !
Hallo !
Wenn der Freilauf total hin ist geht auch nichts mehr!!
Beim freundlichen FORD-Teilehändler werden 2 unterschiedliche Kupplungssätze angeboten.
http://www.motomobil.com/produkte,2669.html?producer_id=1&auto_id=50&auto_mod_id=0&category_id=0&q=kupplungssatz
Weis hier jemand ob die verstärkte Variante auch für den 1,5 L V4 zu gebrauchen ist ?
Eine "verstärkte" Kupplung wäre ja nicht das Schlechteste, wenn man schon mal dabei ist.
Gruß->
Es ist ja nicht so , dass gar nichts mehr geht . Nur beim Beschleunigen scheint die Kupplung durchzurutschen . Ich kann allerdings noch nicht mehr dazu sagen , weil ich selbst nicht gefahren bin .
