Airflow-Kit befestigen
Freunde,
weiß jemand aus dem Hut, wie man das Airflow-Teil vorne zwischen Tür und Radhaus befestigt? Aufschieben? Wenn ja aus welcher Richtung? (Da ich das Teil nicht selber abgebaut habe, vermute ich, dass es von der Türseite aufgeschoben werden muss...) Und wie wird das Teil unten befestigt? Es gibt da ein Loch im Kunststoff...
Vielen Dank im Voraus für alle sachdienlichen Hinweise!
Von hinten nach vorn Aufschieben. Dazu muss vorher entweder die Tür ausgebaut oder die Türpanele abgenommen werden (!)
Türseitig unten gibts zur Befestigung einen Metallklip.
(Irgendwann hatte ich hier mal Bilder von der Aerokit-Montage eingestellt....)
wird von der radseite raufgeschoben ...
Nö, das klappt nicht
du bist aber auch schnell ... :biggrin:
Vielen Dank! Ich werde wohl die Tür ausbauen ... und jetzt mal die Suche benutzen, vielleicht finde ich ja das Foto.
Dazu die Planke der Tür nach hinten ab und mgl. auch die dortige Alu-Leiste. NaJa, oder eben die Tür gleich ganz raus.
Hinten unten gibt es da meiner Erinnerung nach irgend einen Blechwinkel, hinter welchen das Ding geklemmt wird. Radhausseitig dann wie üblich per 'Gummilappen'.
Nachtrag: Viiiieeelllllllll zu langsam!
Trotzdem danke!
