hallo Saab Gemeinschaft,
bei meinem Saab 9-5 (2,3t; bj: 98) kocht seit etwa 2 Wochen das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter (bereits nach 15min Fahrt).
Thermostat habe ich bereits selbst ersetzt, leider ohne Erfolg.
Die Kühlerlüfter springen von selbst nicht mehr an, habe die Stromzufuhr bereits überbrückt aber das Kühlwasser kocht weiterhin.
Außerdem bleibt die Temperaturanzeige immer ungefähr mittig.
Habe vor 4 Monaten die WaPu austauschen lassen.
Kann mir jemand einen Rat geben ???
Ja! Erstmal so nicht mehr fahren, sonst geht noch mehr kaputt.
Wie alt ist die Kopfdichtung? Ggf. mal einen Kühlwasser-Test machen lassen, ob die Kopfdichtung noch okay ist. Kann eigentlich jede gute Werkstatt. Die setzen ein Gerät auf den Ausgleichsbehälter, da ist eine Indikator-Flüssigkeit drin. Dann wird der Motor gestartet und falls die Kopfdichtung defekt ist, verfärben die Abgase im Kühlwasser diese Flüssigkeit.
Das wäre mal ein Anfang. Desweiteren solltest du klären (lassen), warum die Lüfter nicht mehr anspringen. Das muß ja einen Grund haben.
Erik
Nun ja, wenn du recht hast, dann kocht das Wasser nicht sondern wird durch Abgase durchgeblubbert. Dann kommt er mit Pech gar nicht so weit, dass die Lüfter anspringen sollen.
Cool bleiben und Kopfdichtung erneuern. Der Motor überhitzt sich ja nicht. Deshalb springt auch der Lüfter nicht an. Fahren sollte man jedoch nur noch um die Ecke in die Werkstatt.
sollte eine werkstatt fehlen, nehme das thermostat wieder raus und beobachte mal den wasserkreislauf ohne thermostat.
ich vermute das ein falsches oder def thermostat verbaut ist.
das Problem lag am Ausgleichsbehälterdeckel, habe diesen ausgetauscht und nun läuft wieder alles ohne Probleme http://static.motor-talk.de/img/smilies/smile.gif
Vielen dank für die Lösungsvorschläge
daAziz
Hm...
mir ist jetzt nicht ganz klar, wie das jetzt mit dem Deckel zusammengeht. Das Anspringen der Lüfter würde ich auf jeden Fall prüfen.
Defekter Deckel > niedrigerer Druck im Kühlkreislauf > niedrigerer Druck = niedrigerer Siedepunkt der Kühlflüssigkeit
Jepp, für die 2. Stufe definitiv. Aber die erste sollte doch schon bei rund 90°C kommen, oder? Prüfen schadet jedenfalls nicht, aber wenn der Lüfter jetzt kommt, wird er ja merken.
