Veröffentlicht 17. Oktober 201212 j Hallo, bin gerade etwas auf euer Wissen/Erfahrung angewiesen. Folgendermaßen.......... Habe mir für relativ wenig Geld einen Heckspoiler vom 900II ergattert, welcher nun auf dem Weg zu mir ist. Dieser soll an meinen 9-3I angebaut werden. Laut Verkäufer, ist neben dem Spoiler noch die Muttern u. Unterlegscheiben anbei, die Klammern re. u. li. fehlen aber. Soweit, so gut...... Unbedarft wie ich bin (habe noch nie einen Heckspoiler verbaut ), suchte ich mir im EPC den hierzu passenden Einbaukit 5499405 raus. Heute nannte man mir bei Skanimport als Preis für den Kit gute 80 Euro, was mich ehrlich gesagt, echt etwas geschockt hat.... Nun zur meiner Frage: 1. Benötige ich den Kit zwingend, oder wenn nein, welche Teile trotzdem grundsätzlich? 2. Existiert zum Spoiler eine explizite Einbauanleitung (konnte nichts finden)? Danke im voraus für die Hilfe!! Liebe Grüße Matthias
17. Oktober 201212 j Limousine oder Cabrio? http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/13936-spoiler-montieren.html
17. Oktober 201212 j Autor Hallo, 3 türer Coupe /Limousine Danke für den Link !! Liebe Grüße Matthias
18. Oktober 201212 j Wie gehen denn die Plastikschrauben in der Heckverkleidung ohne sie zu schrotten ab? Beim 9000 ist das so einfach, aber die erste, die ich angefasst habe, ist gleich gebrochen.
18. Oktober 201212 j Autor Schönen guten Abend, möchte nochmals die Frage aufwerfen, bezüglich dem offerierten Einbaukit. Hat diesen schon jemand verwendet/verbaut und wenn ja, welche Teile verbergen sich darin? Liebe Grüße Matthias
18. Oktober 201212 j Ich schaue mal heute abend im EPC nach..........ebenso nach der Einbauanleitung im WIS.......... Gruß,Thomas
18. Oktober 201212 j Schönen guten Abend, möchte nochmals die Frage aufwerfen, bezüglich dem offerierten Einbaukit. Hat diesen schon jemand verwendet/verbaut und wenn ja, welche Teile verbergen sich darin? Liebe Grüße Matthias sicherlich eine schablone, die befestigungsschrauben, dichtmaterial, die klammern re+li und einen stopfen für die univers. scheibenwischer aussparrung. gab ja auch modelle ohne heckwischer....................
19. Oktober 201212 j ...mal bei 'elsch' nachfragen, der hat doch nachgerüstet bei seinem fünftürigen 9-3I.
19. Oktober 201212 j Von was für Klammern ist hier eigentlich die Rede? Bei der Montage am 900 II (S), Spoiler damals bei ebay gekauft, habe ich lediglich nur 3 Schrauben befestigt (Löcher gebohrt..ohne Schablone/Kit), die waren dabei. Und dann später am neuen Fahrzeug bei der Demontage des 9-3 Spoilers(mit Schramme) und der Wiedermontage des "900 II Spoilers" sind mir am originalen 9-3 Spoiler auch keine Klammern sondern wieder nur die 3 Schrauben zum befestigen aufgefallen. Haben die da auch gefehlt? o_O Jetzt frage ich mich auch gerade wo der abmontierte Spoiler eigentlich abgeblieben ist. Die Vorgängerin vom 9-3 hat mal die Höhe in der Tiefgarage beim öffnen der Heckklappe etwas falsch eingeschätzt... und nachlackieren war mir zu umständlich. Ist relativ einfach zu montieren (vorallem wenn schon Löcher vorhanden.)
19. Oktober 201212 j Autor Hallo Frog, hier mal eine Explosionszeichnung: http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3227436&ukey_assembly=408014 Soweit ich es bisher selbst verstanden habe, komme ich bei fachgerechter Montage nicht um den Kit herum, da bisher noch kein Spoiler verbaut war.... Liebe Grüße Matthias
19. Oktober 201212 j Autor Hallo Flemming, der von mir erworbene Spoiler ist im EPC/Explosionszeichnung unter Position 24 vermerkt. Liebe Grüße Matthias
19. Oktober 201212 j Autor Hallo Marcel, nein, der Heckscheibenwischer bleibt erhalten. Der Heckspoiler weißt in diesem Bereich eine Kreisaussparung auf. Liebe Grüße Matthias
19. Oktober 201212 j Gut zu wissen, wenn ich einen find dann schlag ich auch zu, aber nicht zu doll, bevor er kaputt geht..
21. Oktober 201212 j Autor Schönen guten Abend, ich steuere mal ein paar weitere Infos zu, vielleicht hilft dies ja zur Lösung meiner Frage, was zur Montage des Spoilers alles noch hinzugekauft werden muß. Wie auf den beigefügten Bildern ersehbar ist, wurde der Spoiler mit den Montage-Platten, Schraubgewindeeinsätze, Muttern u. Unterlegscheiben geliefert. Auch befinden sich (nicht mehr schöne) Dichtungsstreifen am Spoiler. Bei meinen Recherche, bin ich auf folgende Orginal-Einbauanleitung im Netz gestossen: http://www.genuinesaab.com/psi/files/400109013%20Spoiler%209-3.pdf Zusätzlich konnte die Einzelteile/Teilenummern des Kits eruieren: Article : Halterung PartNo : 5124649 Usage : 3D, 5D, LH Order Quantity : 1 Article : Halterung PartNo : 5124631 Usage : 3D, 5D, RH Order Quantity : 1 Article : Schraube PartNo : 7977283 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 4 Article : Scheibe PartNo : 5125679 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 4 Article : Sicherungsmutter PartNo : 8073512 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 2 Article : Scheibe PartNo : 7975469 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 2 Article : Dämpfer PartNo : 6975403 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 2 Article : Dichtung PartNo : 5124771 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 2 Article : Klebestreifen PartNo : 5405436 Usage : 3D, 5D Order Quantity : 1 Liebe Grüße Matthias
21. Oktober 201212 j Ich könnte schwören in der Anleitung geht es um einen komplett anderen Spoiler. Es gibt mehrere Versionen. Die Version wie du sie gekauft hast, voll aufliegend auf der Karosserie - befestigt mit 3 Schrauben. Und die "sport-Version" (Aero? Viggen?) welcher schwebend mit zwei kleinen Stegen, also 2 Schrauben auf der Karosserie befestigt wird. Und bei dem Spoiler mit den 3 Schrauben muss man meines erachtens gar kein Kit kaufen. Man benötigt die 3 große/dicke Unterlegscheiben. Für die Löcher Dichtungsmasse/Dichtungen ..was auch immer man gegen Wassereintritt und Korrosion machen kann wenn man Löcher in die Karosserie gebohrt hat. Und das war es auch schon. Der schwierigste Teil der Angelegenheit ist die Löcher gut zu platzieren ohne die sinnlos groß bohren zu müssen - und der Spoiler am ende mittig sitzt. Schraub dat Ding fest und gut is. Und wehe du kommst noch mit TÜV.. [ATTACH]67108.vB[/ATTACH] [ATTACH]67109.vB[/ATTACH]
21. Oktober 201212 j Autor Hallo, Mist, hast ja recht was den Spoiler betrifft..... . http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=408013&ukey_product=3227436 Wenn man sich die Explosionszeichnung dort anschaut, merkt man, dass sich obige Einbauanleitung auf den Spoiler mit der Positionsnummer 30 bezieht. Meiner ist ja "nur" die Nummer 24. Kann vielleicht jemand was zu den Positionen 26 und 27 sagen? Liebe Grüße Matthias
22. Oktober 201212 j ja kann ich!!........weglassen ;-) und deine Bohrungen richtig setzen, sonst passen die großen unterlegscheiben nicht mehr! die unterlegscheiben sollten gummiert sein, wichtig!!
22. Oktober 201212 j Die Unterlagen kann man alle selberbasteln. Solltest Du Kinder im Kidergartenalter haben, schnapp Dir eine Erzieherin und lasse Dir die Moosgummisammlung zeigen ...
22. Oktober 201212 j Die Unterlagen kann man alle selberbasteln. Solltest Du Kinder im Kidergartenalter haben, schnapp Dir eine Erzieherin und lasse Dir die Moosgummisammlung zeigen ... lacht.....aber nicht zu dicke sonst schaukelt der tresen! stückchen Fahrradschlauch ist angebrachter!
