Motor ging aus, springt nicht an, kein Funke, Di-Box getauscht, CE blinkt wie verrück
Das sind die Symptome:
Motor ging mitten in der Fahrt/Stau (Motor ziemlich warm gewesen vom Stehen) aus, springt seitdem nicht an (das ist nun 5h her und Motor ist wieder kalt).
Spritpumpe läuft, aber er macht keinen Funken.
Di-Box die drin war riecht bisschen verkokelt am Stecker. DI-Box tauschen bringt aber auch gar nichts (habe eine hier mit der der Wagen vorher gelaufen ist).
Zudem: CE blinkt wie verrück und das APC Ventil Klackert in einer Tour.
Hab schon Batterie abgeklemmt, Sicherungen nachgeschaut....keine Änderung.
Irgendwelche Ideen?
CE zeigt ja an, dass mindestens ein Fehler gespeichert wurde. Weißt Du schon welcher? Wenn das APC Ventil ohne ersichtlichen Grund klackert, vielleicht Fehler im (Motor-)steuergerät?
Aquarium ist trocken? Nicht dass dir das Steuergerät abgesoffen ist bei dem feuchten Wetter...
Oder das Masseband viom Steuergerät durchgefault ist...
CE Blinkcode und Anschlüsse prüfen; riech mal am Steuergerät, riecht es dort auch verkokelt?
Zündschlossschalter ist ok?
hast du eine Prüflampe mit LEDs? Wenn ja, zieh mal einen Stecker von den Einspritzdüsen ab, lass den Motor von einer anderen Person starten und guck ob da ein Signal ankommt. Wenn ja, dann kannst du den Kurbelwellensensor/Ot-Geber ausschliessen.
Die Kerzen sollten dann bei fehlendem Signal trocken sein. Die Pumpe läuft ja, hast du geschrieben, aber kommt auch Benzin an der Einspritzleiste an? Einfach mal Zündung anmachen und kurz die Schraube, mit der der Schlauch angeschraubt ist, vorsichtig! anlösen. Wenns spritzt kommt da was an.
Kurbelwellensensor bzw, OT-Geber (wenn es der 93er ist)......Die geben gerne bei Hitze den Geist auf.
Aquarium/Stg ist trocken, massekabel dran und heile. Die Vermutung hatte ich auch schon. :)
Zündkerzen sind nass, also spritzt er ein und ot Geber sollte i.O. sein.
O.T. Geber probs hatte ich auch mal vor 5 Jahren, er sprang aber immer wieder nach 10min an. Und gestern waren es -6grad, deshalb glaub ich das nicht.
FC kann ich nicht auslesen, da er wie gesagt endlos blinkt. Werde das Stg mal rausnehmen, vielleicht ist was durchgebrannt.
Hat niemand eine Idee?
Oder vielleicht eine T5.2 zum ausprobieren?!?!
hast du die mal den Stecker von der DI genauer angesehen? nich dass da was weggekokelt ist. Kannst auch mal Versorgungspannung für die DI an diesem Stecker messen.
Werd ich morgen mal durchmessen. Wo finde ich denen einen Schaltplan von DI-Ansteuerung etc. pp.?
Problem gelöst! Es war eine wirklich dämliche Verkettung der Umstände.
Die urpsrüngliche DI (die übrigens auch von besagtem Händler war, der die Garantie-Rückläufer weiterverscherbelt hat) war im Eimer.
Mit einer austausch-DI lief er ja bekanntlich auch nicht. Der Grund hierfür: Die Engine System Check (oder so ähnlich) Sicherung war durch.
IRGENDWIE muss die durchgepfiffen sein nachdem ich liegengeblieben bin und vor Ort ALLE Sicherungen kontrolliert habe.
Vielleicht durch den DI-Wechsel...? Keine Ahnung.
Jetzt läuft er wieder. Kleines Problem, große Wirkung!
