Was tun, wenn's keinen Sprit mehr gibt?
Deine Arbeit ist schon deshalb nicht hirnrissig, weil Du eben dadurch einen Job hast. Ich frage mich aber, ob man mit der Festlegung der Politik auf E-Mobile nicht einen falschen Weg beschreitet und vielleicht Zeit, Geld und Gehirnschmalz vergeudet, statt sich mit einem zukunftsstabilen Alternativantrieb zu befassen. Solange Batterien so schwer sind, so teuer, relativ begrenzt haltbar und bei Herstellung und Entsorgung alle Umweltvorteile kaputtmachen, wird das keinen Durchbruch geben. Die Autoindustrie hat lange genug den Leuten jeden Komfort aufgeschwatzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nun freiwillig mehr bezahlt, aber auf jeglichen Komfort verzichtet und auch noch mit zweifelhaften Reichweiten zufrieden ist. Mal unabhängig davon, dass die Herstellung der Batterien in ganz anderen Dimensionen auch Riesenprobleme aufwirft, die Chinesen den Rohstoffmarkt in der Hand haben usw.
Auf Servolenkung kann man verzichten. Meine alten BMW 2500 + 2800 hatten eine nachträglich montierte Servo. Ich habe den Keilriemen abgeschnitten und das Auto war viel besser zu fahren. Etwas Sport beim Einparken erspart das Fitnessstudio. Autos die von Haus aus Servo haben, haben eine andere Übersetzung. Wenn der Riemen reißt, musst Du Bodybuilder sein, um noch die Kurve zu kriegen. EFH, ESD usw. brauche ich auch nicht. Verzichte auch gerne auf ESP/ABS/ASR ... Aber damit stehe ich sehr einsam da. Vor allem jüngere Leute kennen es ja nicht anders und haben schon Probleme, ohne Navi wieder heimzufinden. Also die kriegt man nicht mit Gewichtsersparnis auf Kosten all dieser Gimmicks. Aber das Wahnsinnsgewicht kommt doch vom Batteriensatz. Deshalb auch die Frage: Wie reagiert der Porsche mit diesem Gewicht, wo er doch als Heckmotorauto ausgelegt wurde? Das wird ja mehr als auf den Kopf gestellt.
Für E-Autos nach momentanem technischen Stand, sehe ich nur eine Möglichkeit:
Größere Städte richten am Stadtrand große Parkplätze ein, wo man sein Auto abstellt und dafür zur Tagesmiete von EUR 5,-- + irgendeinen Betrag für den Verbrauch einen E-Smart übernimmt. Der ist immer vollgeladen, da vor Ort Ladestationen installiert sind und die Batteriesätze einfach ausgetauscht werden. Dann hat man abgasfreie Innenstädte und keiner muss viel Geld bezahlen, um doch das schlechtere Angebot zu kaufen. Die Bereitschaft, etwas für die Umwelt zu tun, hat ihre Grenzen im Portemonnaie. Bevor aber nicht Herstellung und Entsorgung der Batterien umweltfreundlich erfolgen, ist das ohnehin klimatechnisch ein Riesenschwindel.
Frage zu Oldtimern: Kann man einen Oldie auf E umrüsten, aber trotzdem das H-Kennzeichen bekommen?
Gruß Frank
Ich bleib dabei - Wasserstoff-Tank, Brennstoffzelle, E-Radmotor. Punkt, Basta. Alles andere ist lediglich einen Nachteil durch einen anderen ersetzen - und hat somit schon im Vorherein lediglich den Sackgassentaug wie jede andere halbherzige Lösung.
Vielen Dank, dass du mir nochmal die Welt erklärt hast - und nebenbei deinen Absolutheitsanspruch unterstrichen.
Ich sehe das NICHT so, aber es ist mir zu blöd mit dir darüber zu diskutieren.
Wie klein die Welt doch manchmal ist :smile: Ich werde nach dem freundlichen Angebot der Fahrerin wohl demnächst mal eine beifahrerseitige Runde mit dem Elektro-912 drehen.
Mach das, es lohnt sich. :smile:
@ralftorsten: Ich weiss nicht, was da schief gegangen ist. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf dein Ergebnis.
Nur Brennstoffzelle und E-Motor - wie von Dir vorgeschlagen, JR - erlaubt allerdings nicht die Pufferung von Bremsenergie, und das wäre verschwendete Energie. Dazu muss der Akku natürlich keine 200 kg wiegen, aber zu einem E-Fahrzeug (und nichts anderes ist in meinen Augen eine Brennstoffzellenauto) gehört auch ein mehr oder minder großes Akkupaket. Wie groß, hängt von sehr vielen Faktoren ab, und in dem Punkt ist mir der Ansatz aller Projekte in diesem Bereich, die ich etwas genauer kenne, zu unflexibel.
Zur Regeneration beim Bremsen wird sinnvollerweise ein kompakter aber zyklenfester Kondensator verwendet, der lediglich die Energie temporär speichert, bis sie als Anfahrhilfe nach Ende des Bremsvorganges beim Wiederbeschleunigen abgerufen wird.
Und bitte nicht verwechseln - Ich meine nicht, die mörderisch schweren Akku-Pakete lediglich durch Kondensatoren zu ersetzten, sondern vielmehr kompletten Verzicht auf jegliche elektrochemischen oder elektrischen Energiespeicher - mit Ausnahme des erwähnten kleinen Regenerationspuffers.
@LCV
Ob gegen verstopfte Innenstädte gerade ein Riesenschwarm von E-Smarts das taugliche Mittel ist, die dann genauso so blöde wie Benzinkutschen den halben Tag in der Stadt rumstehen bis der Berufspendler wieder in umgekehrte Richtung die Stadt verlässt, wage ich zu bezweifeln. Zudem klaut eine Umsteigeritis erfahrungsgemäß recht viel Zeit, vor allem wenn es keine Einzeltäter sind sondern zu einer Massenbewegung mutiert. Ein Problem durch ein anderes ersetzt. Lediglich die Abgase wären vermieden.
Mal abgesehen davon - Ein Fünfer pro Tag dürfte nicht im Entferntesten kostendeckend sein. Zwei Euro gehen schon täglich für die Akku-Miete von 65,-/Mon drauf, somit müsste die Elektro-Pocke nonstop 17 Jahre lang jeden Tag vermietet werden, um nur alleine den VK von EUR 18.910,- einzufahren.
Und ob man einen umgebauten E-Oldtimer mit H-Zulassung fahren kann...? - Nun, dann müsste aber auch die Cutty Sark noch als Museums-Segelschiff durchgehen - nachdem man ihr die Masten abgesägt und einen Atomreaktor mit angekoppeltem hydrostatischem Jet-Antrieb eingebaut hat.
Z.B., ja, aber je nach Größe der nötigen Pufferung, die wiederum vom Nutzungsprofil abhängt, kann auch mal mehr sinnvoll sein, und dieses Mehr an Puffer kann man dann auch nebenbei gerne mal an der Steckdose oder sogar durch die Sonne laden. Ich sehe auch keine Zukunft in einem reinen E-Auto, denn selbst wenn die Reichweite für den täglichen Bedarf meist reicht, das eine Mal, wo es nicht reicht, ist niemandem ein Warten auf eine Ladung zuzumuten. Es muss ein Tank an Bord sein für einen flüssigen Treibstoff. Der eigentliche Generator, der dann damit betrieben wird und die Batterien aufladen KANN, muss wesentlich kleiner ausfallen als herkömliche Verbrennungsmotoren, müsste ca 20-30 kW leisten können bei einer konstanten Arbeitsgeschwindigkeit, was den einzigen Vorteil eines Hubkolbenmotors hinfällig werden lässt... :rolleyes:
@turboflar
Tja, weiß ich auch nicht. Vielleicht hilft mir Deine Firma wenigstens bei der Beschaffung der Komponenten... :rolleyes: den Umbau aber mache ich selber.
Ich antworte mal zwischen den Zeilen:
Von einer Festlegung der Politik kann hier keine Rede sein. Dass unsere Kanzlerin einmal von 1 Million E-Autos schwadroniert hat, kann keinesfalls als Grundlage einer konsistenten Ausrichtung der Politik auf alternative Energien gewertet werden...
Ja, aber solange man nichts unternimmt wird sich daran auch nichts ändern.
Die größten Vorkommen von Lithium befinde sich in Südamerika.
Der Porsche hat eine sehr ausgewogene Gewichtsverteilung, da die Akkus vorne und hinten verteilt wurden. Er schlägt sich damit auch auf dem Hockenheimring in schnellen Kurven ganz gut.:rolleyes:
Nein.
Gruß Frank
Gruß Ralf
@ralftorsten: Lass uns das ausserhalb des Forums besprechen.
@LCV
Mal abgesehen davon - Ein Fünfer pro Tag dürfte nicht im Entferntesten kostendeckend sein. Zwei Euro gehen schon täglich für die Akku-Mite von 65,-/Mon drauf, somit müsste die Elektro-Pocke nonstop 17 Jahre lang jeden Tag vermietet werden, um nur alleine den VK von EUR 18.910,- einzufahren.
Der Zeitverlust müsste bei ordentlicher Organisation nicht größer sein als bei P + R oder den Parkplätzen für Fahrgemeinschaften. Gegenüber P + R liegt der Vorteil im Transport der Einkaufstüten. Bevor ich vollbepackt in die Straßenbahn steige, fahre ich mit dem Auto hin. Man könnte reservierte Parkplätze für E-Smarts + Co. anlegen, die ja nur etwa den halben Parkraum eines normalen Autos beanspruchen.
Die 5 EUR plus Verbrauch wären durchsetzbar. Den Rest zahlt die Stadt, die dafür den Bus- und Straßenbahnverkehr reduzieren kann.
Wäre es nicht sinnvoller, einen funktionierenden ÖPNV einzurichten? Dann kann man sich nämlich das innerstädtische Autofahren, egal ob elektrisch oder mit Verbrennuungsmotor nämlich gleich sparen.
@ turboflar*: komme ich mit dem fraglichen Porsche mit maximal 20Minuten "Vorbereitungszeit" (laden bzw tanken beim Verbrennungsmotor) in 5 Stunden von Berlin nach München?
Ja? Glückwunsch, ihr habt den Durchbruch geschafft. Nein? Tja, dann taugt das Auto leider doch nur als Spielzeug, nicht aber als Auto.
Ein Auto braucht man nicht um im Stadtverkehr im Stau zu stehen. Ein Auto kauft man, um unabhängig und flexibel zu sein. Das beinhalt auch eine angemessene Reichweite** wie auch die nahezu sofortige Verfügbarkeit (laden darf nicht länger dauern als ein Tankstop). Und das geht mit reinen Elektrofahrzeugen nun mal nicht.
* Ich wollte Dich auch nicht angreifen. Die meisten Elektroumbauten, die ich bis jetzt im Netz gesehen habe waren nämlich solche Frickeleien. Schön, daß Ihr das sinnvoller angeht!
** 600km bei moderater Fahrweise sollten es schon sein.
Milchmädchenrechnung. Bei Öffis lässt sich nichts einsparen, wovon dann die E-Fürze subventioniert werden könnten.
Öffis benötigen sowohl vom Netz als auch von der Taktung her eine Mindestabdeckung, um überhaupt attraktiv zu sein. Wird diese Grenze unterschritten, fährt niemand mehr Bus und Bahn - und man hat diese Abwanderer noch zusätzlich als Belastung auf dem Straßennetz.
Und von wegen "ordentliche Organisation" - *pffffffffffffffffffff* - Die degenerierten Deutschen bekommen noch nicht einmal einen ordentlich organisierten Fahrrad-Verleih in den Ballungscentran ans Laufen. Selbst das Car-Sharing dümpelt halbherzig vor sich hin... - Wie in aller Welt soll man unter diesen Vorraussetzungen den innerstädtischen Verkehr entlasten...?!? Es müssten tausende Furzkisten pro Großstadt in Betrieb genommen werden. Alle vorfinanziert, ohne Garantie daß es auch nur annähernd funktioniert.
Dies scheitert zusätzlich nur alleine an der nicht vorhandenen Existenz von hinreichend viel Risiko-Kapital. Sowohl privat, als auch öffentlich - denn - Falls Du es noch nicht gemerkt haben solltest: Zur Zeit sind alle, wohin Du auch schaust, klamm auf der Tasche. Somit erst recht keine Kohle für biologisch abbaubare Verkehrs-Esotherik-Experimente.
Dass Politiker und Behörden keine Organisation zustande bringen, ist mir klar. Das müsste man privaten Firmen überlassen, die aber subventioniert werden müssen. Ob es funktioniert? Klar, wenn der nicht im Innenstadtbereich wohnhafte eine Citymaut zahlen muss, Tageskarte oder so, zusätzlich Parkgebühren, das E-Auto deutlich billiger ist und reservierte, kostenlose Parkplätze vorfindet, kann es gehen.
Den ÖPNV ausbauen? Ist auch unrentabel, zumal ja auch manchmal statt 200 Leuten nur 2 drin sitzen, fahren muss der trotzdem. Und wie schon weiter oben erwähnt, für größere Einkäufe in der Stadt will ich sicher nicht mit Einkaufstüten bepackt in die Straßenbahn steigen. Es würden auch sicher viele Geschäfte bei einem Einkauf ab ... EUR Gutscheine zur Verrechnung der Mietkosten ausstellen.
Aber es ist mir klar, dass solche Ideen grundsätzlich an der Schwerfälligkeit der Verantwortlichen scheitern. Es überlegt ja hierzulande keiner, wie man etwas umsetzen könnte, sondern was man für Argumente herbeireden kann, um es zu lassen. Insofern, vergessen wir's.
Ich muss nicht in die Stadt. Habe alles hier vor Ort für den täglichen Bedarf, keinen Stress, kein Parkplatzproblem, keine Parkuhren usw. Geht es mal um ausgefallene Dinge, bestellt man die im Internet und bekommt sie frei Haus geliefert. Im Prinzip brauche ich mein Auto einmal in der Woche für den Großeinkauf, zusätzlich wenn es ganz ekliges Wetter ist und für Urlaubsreisen. Ansonsten steht es in der Garage.
Sobald erst einmal ein vernünftiges Netz und ein angemessener Takt angeboten wird sitzen da auch mehr Leute drin.
Was ist daran eigentlich so schlimm?
Warum sollten Sie? Parktickets oder Knöllchen zahlen sie doch auch nicht.
:top:
Warum soll das auch nicht so funktionieren wie bei Dir ? Früher ist es ja auch gegangen. Heute fahren die Leute am Tag zig mal in ein Geschäft , weil sie zu schusselig sind und die Hälfte vergessen haben. Damals, als noch nicht jeder ein Auto hatte, hat man sich eine Liste erstellt, was man braucht und dann wurde einmal im Monat eingekauft. So sind wir alle groß geworden und haben trotzdem mit Tüten bepackt zwischen den Waggon der Bahn , angetrieben durch eine Dampflock, uns in den nächst größeren Ort zum Einkaufen begeben. Gut, das Gesicht war manchmal schwarz, aber man hat sich ja noch waschen können :biggrin: .
Wir sind halt verwöhnt und das kostet eben Geld. Heute , wo jeder Firlefanz gekauft wird, wird auf hohem Niveau gejammert. Bei den Autos ist es doch auch nicht viel anders. Was fahren wir denn für Fahrzeuge ? Hochwertige , leistungsstarke sowie kompfortable Autos und alle paar Jahre muss es ein neuer Wagen sein . Gut, ich mit meinen alten Kisten gehe da gegen den Trend und viele von Euch schrauben auch nicht nur aus Vergnügen, wenns auch manchmal Spaß macht. Wir sind eben bequem und verwöhnt . Wenn ich so darüber nachdenke, wer hat denn in den 60igern sich ein Auto wie den 9k schon leisten können ? Nicht einmal als Gebrauchtwagen wäre der für viele erschwinglich gewesen. Man hatte sein Auto eben auch jahrelang gefahren, denn man musste es ja bezahlen und zwar bar, da hatte man auch Sorge getragen, damit das Auto auch ja lange erhalten bleibt.
Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen um glücklich und zufrieden zu sein.
Michel
Vergiss bitte nicht, daß wir "früher" noch so etwas wie Instinkt hatten, der uns das Überleben nach dem Krieg gesichert hat. Heute sitzt die degenerierte Masse rülpsend vor der Glotze und pfeift sich den Mutantenstadl rein - oder gafft stundenlang, Chips fressend und Bier saufend, wie eine Horde überbezahlter Halbaffen einer Lederpille auf der Wiese hinterherrennt.
Stimmt. Heute klappt das bestimmt nicht mehr. Einfach nur deshalb, weil es keine "Wasch-App" für Android gibt und man "Dampflok" nicht im Fratzenbuch liken kann.
Keine Sorge. Die Schlampenkuh von Kanzlerette mit ihrem Kasperleverein von parlamentarischen Volksschädlingen und Gesellschaftsschmarotzern wird schon rechtzeitig in vorauseilendem Gehorsam dafür sorgen, daß sich in sehr absehbarer Zeit die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht einmal mehr einen Gebrauchtwagen wird leisen können. Den Rest erledigen dann die bereits jetzt schon erfolgreich aufgesetzten europäischen Entreicherungs- und Gleichschaltungsmechanismen. Eine tumbe Masse von hartz4abhängigen Habenichtsen lässt sich halt besser am Nasenring vorführen als zynische oder gar renitente Störenfriede, die im "schlimmsten" Falle sogar noch wirtschaftlich vom Sklaventreibersystem unabhängig sind.
Es lebt sich zudem wesentlich angenehmer, wenn man all denjenigen "Trendsettern" die einem erzählen wollen, was alles man heutzutage angeblich so braucht, einfach nur kurz und kräftig in den Arsch tritt.
Ja, so isses. Das Leben ist einfach schön, so ohne Glotze, etc.. Ich könnte sogar auf das zeitstehlende Internet verzichten, auch wenn ich so den ein oder anderen netten Menschen nicht getroffen hätte.
Die meisten jüngeren Generationen kennen es leider nicht anders. Meine schönste Zeit habe ich auf der Alm (kein Strom, keine Zentralheizung, aber fließend kaltes Quellwasser), in Japan auf der Hütte (kein Fernseher, Radio oder ZH) und im Winter auf dem alten Hof im Lechtal (kein FS und ZH) verbracht. Da bist Du allein mit/in der Natur, keiner fragt, was Du bist oder hast und wenn Du nichts tust erfrierst oder verhungerst Du, so einfach ist man am zufriedensten.
ein ganz toller Bericht, meine Einstellung kommt ab ca. 37:30 http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/unter-unserem-himmel/unter-unserem-himmel-in-den-seitentaelern-des-lech-162.html
NaJa Frank, so oft wir sonst auch einer Meinung sind, aber mit der Begründung ist sowohl Zuhälterei als auch jedweder sinnlose Verwaltungsposten als sinnvoll einstufbar.
@ René: War auch etwas ironisch gemeint.
@ Aero84: Es gibt einige Läden, wo Du das Parkticket der Tiefgarage vergütet bekommst. Zumindest hier in unserer Region. Noch besser natürlich in unserer Kleinstadt: Keine Parkuhren, Parkhäuser frei.
@ JR: Zitat: Keine Sorge. Die Schlampenkuh von Kanzlerette mit ihrem Kasperleverein von parlamentarischen Volksschädlingen und Gesellschaftsschmarotzern
Also ich bin der Meinung, dass man mit derartigen und noch schlimmeren Ausdrücken sich selbst disqualifiziert. Es ist doch schade, wenn man eine in meinen Augen richtige Einschätzung durch solche Formulierungen in die falsche Schublade steckt. Dieses ständige Wiederholen grenzwertiger Bezeichnungen "unserer" Kanzlerin ist weder witzig noch sachdienlich. Letzten Endes verhindert das nur, dass sich die Leute mit den Kernaussagen befassen. Aber mich k...zt das langsam an. Es hat auch nichts mit Zensur zu tun, wenn da ein Mod eingreift. Man kann solche Bezeichnungen auch als persönliche Beleidigung ansehen und vor den Kadi gezerrt werden. Dabei wird auch das Forum mit hineingezogen. - Mich würde aber trotzdem mal interessieren, wieso es immer auf Frau AM geht. Was für eine Bezeichnung verdienen eigentlich diese Witzfigur von Kanzlerkandidat oder gewisse "Spinner" aus der grünen und linken Ecke.
Allervollste Zustimmung!
Josef erkennt und begreift die Dinge und Zusammenhänge oft sehr schnell und richtig. Aber es ist ihm offenbar leider oft nicht möglich, sie verständlich weiter zu transportieren. Ging mir in der Schule ähnlich. Konnte Dinge die ich in Ma oder Ph längst verinnerlicht hatte, auch nur recht schwer an Mitschüler weiter geben.
- - - Aktualisiert - - -
GANZ schlimme. Offenbar so schlimme, dass da wohl selbst Josef die Worte für fehlen. :tongue:
wer sagt denn, dass er sie richtig erkennt?
JR will uns doch hier auch nebenbei alle unterhalten, und das gelingt ihm trotz teilweise grenzwertiger Formulierung doch ganz gut... :rolleyes:
Sicher kauft man nicht jeden Tag tonnenweise ein, aber schwer bepackt in öffentliche Verkehrsmittel steigen empfindet wohl jeder mehr oder wenig als lästig, besonders wenn man älter und schwächer wird. Schon klar. wer nichts tut, verkümmert, aber es gibt angenehmere und vor allem gesündere Wege, sich fit zu halten. Eine allgemeine Lösung wird logischerweise nie auf individuelle Begebenheiten eingehen können und so für den Einzelnen immer ein Kompromiss bleiben. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht kompromissbereit sein sollte, im Gegenteil, aber es wird schwer, Menschen davon zu überzeugen vom Auto umzusteigen, denn aus der Sicht des Einzelnen ist es nun mal am bequemsten, auf seinem Sofa sitzend wo auch immer hinzufahren. Nichts anderes ist das Auto für viele: die Erweiterung des heimischen Wohnzimmers.
Das für die Masse zu ändern sehe ich sehr wohl als politische Aufgabe, aber wohl kurz- und mittelfristig aussichtslos. Also bleibt nur, diesen fahrenden Wohnzimmerteil so sinnvoll wie möglich umzusetzen.
Das Problem mit rein elektrischen Fahrzeugen wird wohl unabhängig von der weiteren Entwicklung der Batterien immer sein, dass man - selbst wenn die Batterien innerhalb weniger Minuten aufgeladen werden könnten - ja ein Vielfaches des Fahrstromes einspeisen müsste, der ja auch nicht so ganz gering ist. Deshalb sehe ich sehr wohl die einzige Lösung weiterhin in Form eines flüssigen Kraftstoffes für lange Reisen.
Aber: für den typischen Tagesbedarf eines jeden kann selbst mit heutiger Technik ein Gefährt geschaffen werden, das über Nacht aufgeladen wird und diese Ladung über den Tag verteilt abgibt. Je nach Einsatz kann evtl tagsüber am Arbeitsplatz mittels Solarzellencarport zumindest ein Teil der Ladung zurückgespeist werden. Das wäre ganzheitlich ein großer Schritt, wenn sagen wir 80% der täglichen Fahrten ausschließlich mit "sauberem" Strom zurückgelegt werden könnten. Mir ist schon klar, dass das nicht ausreicht. Denn niemand möchte sich bei jeder Fahrt überlegen müssen, ob er denn noch einen kleinen Umweg fahren kann, und dann noch genug Strom hat bis nachhause. Also *muss* dieses Konzept mit einem Generator mit flüssigem oder gasförmigen Kraftstoff, der schnell nachgetankt werden kann, erweitert werden. Range-Extender nennt sich das im Fachjargon, aber in meinen Augen sollte es eher als Backup-Energiequelle angesehen werden.
Sicher, die Batterien und die Backup-Energiequelle stellen zusätzliches Gewicht dar, das beschleunigt werden muss, aber dessen Einfluss sehe ich als nicht so dramatisch an:
1. bei langen Strecken und gleichmäßigem Fahrstil (den man den Leuten so oder so eintrichtern sollte) spielt das Gewicht nur eine untergeordnete Rolle
2. mit Brems- und Schubenergierückgewinnung kann man einen Großteil der anfallenden Energie bei der Beschleunigung beim vorherigen Verzögerungsmanöver speichern; bei höherem Gewicht fällt auch die zurückgewonnene Energie größer aus, wenn optimal umgesetzt; was bleibt sind innere Reibungs- und Umwandlungsverluste und Luftwiderstand, für die zusätzlich Energie aufgebracht werden muss.
Mein Vater - bekennender Toyota-Prius-Fan - hat sich kürzlich den Prius Plugin zugelegt, und in der Tat reicht dessen rein elektrische Reichweite für die wenigen, kurzen täglichen Fahren seines Rentnerlebens. Der Benzinmotor springt nur noch auf Fahrten an, die über die 20 km pro Tag hinausgehen. Den meisten würden die 20 km am Tag wohl nicht reichen, aber schon ein Pendler, der unter 20 km Einfachstrecke zur Arbeit hat, dort aufladen kann (90 min), ist an den meisten Tagen rein elektrisch unterwegs. Das ist schon was. Ich persönlich mag diese Hybridantriebseinheit von Toyota nicht, und tendiere mehr in die Richtung Opel-Ampera-Chevrolet-Volt-Konzept (weil technisch einfacher), kommt aber letztlich auf das gleiche hinaus. Varieren muss man nur die Größe des Puffers, je nach Einsatzprofil.
Ob jemand "unterhält" oder "belästigt" liegt wohl im Auge des Betrachters....
Ja, und ich würde JR nicht unterstellen, dass er UNS hier belästigen will... :rolleyes:
@René & LCV
Ihr wollt sanfte Liebesbezeugungen hören...? In ersterem Falle passt "Problem-Peer" oder auch "Honorarkonsul Peerlusconi" - in zweiterem Falle "Tritt-Ihn" und dann gibt es ja noch den "Saarpoleon Bonnerschwarte" und eine "Lara Russenknecht" - Kasperlegestallten sind sie allemale. Weil sie lediglich den Anschein einer parteipolitischen Auswahlmöglichkeit vortäuschen sollen, als Pappkameraden zum Stimmenfang für die gleichgeschaltete Einheitspartei der Beschlußabnicker und Volksentrechtungsdurchwinker geduldet sind - genau wie das "Oberhaupt" in Form des ansonsten überflüssigen Grüßaugust aller PolitGauckler.
Für die FDJ-Schlamperette und ihren hässlichen kleinen Gnom vom Amt für Volksentreicherung gibt es allerdings leider keine "netten" Alternativ-Bezeichnungen. Und wer hat bitte jemals behauptet, ich würde erwarten, daß meine Botschaften bei dem üblichen Teil der Verdächtigen unter den staatshörigen Forenbewohnern ankommen, geschweige dann verinnerlicht würde...??
@zweiundvierzig
Husch, husch - Ab und zurück in die Sandkiste. Den mündigen Bürger-Kopf wieder tief eintauchen, in das wohlig warmes Sandbett voller flauschiger Politikerverprechen.
... ich würde JR nicht unterstellen, dass er UNS hier belästigen will...
:rolleyes:
... Du scheints ihn (besser) zu kennen... :rolleyes:
Das Problem ist JR.... wer Dich missverstehen will, tut es, die anderen hatten es auch schon vorher kapiert, wenn mir auch die Wortwahl fehlt ;)
Dazu fällt mir "Der Rufer in der Wüste" ein.
Gruß->
