Helles Öl
endlich habe ich meine geiles 900 I Cabrio.
Leider habe ich heute in der Garage einen sehr hellen, gelblichen Ölfleck gefunden, ca 1ccm. Er war am rechten Hinterrad, ca. 20 cm nach innen versetzt. Was kann das sein? Stossdämpfer???? Verdeckhydraulik???? Wer hat damit Erfahrung? Das Verdeck lässt sich einwandfrei öffnen und schließen.
Danke Marco
!!!!! :biggrin:
.......schraub mal den rücksitz raus, beifahrerseitig sitzt die hydraulikpumpe und die wird manchmal am kunststoffbehälter undicht.....
...geht auch ohne schrauben, einfach die Sitzfläche nach oben ziehen und anschließend nach vorne rausnehmen. Der Ort der Leckage spricht in der Tat für einen Defekt der Verdeckhydraulik.
... und wie findet die Flüssigkeit dann den Weg nach draußen? Ist unter der Sitzbank ein Ablauf? Oder drückt es die Flüssigkeit eher aus dem seitlichen Verdeckmechanismus?
Unten am Seitenteil ist eine Ablauföffnung - sollte Dein CV auch haben.
Beides richtig, beides falsch - hängt vom MY ab. :tongue:
MY '91 ist auf jeden Fall schon nicht mehr geschraubt. Bei MY '90 bin ich mir nicht völlig sicher, sollte aber das letzte geschraubte sein.
Bei meinem CV Bj 92: Behälter rechts, Sitzfläche nicht geschraubt
Bei meinem CV 1993 ist es auch genau so.
....bei meinen beiden 88ern geschraubt, bei meinem 93er nicht, denke aenderung ist mit der sitzschienen aenderung passiert....
hat marcossaab96 jetzt schon mal geguckt?
Nicht nur die Hydraulikpumpe, auch die Zylinder können undicht werden, das scheint fast schon der Normalfall zu sein.
Hier gibt es eine bebilderte Anleitung, wie man nachschauen und ggf. die Zylinder ausbauen und überholen kann:
http://www.forum-auto.de/technik_dach_hydraulik/
Auch hier im Forum gibt es Erfahrungsberichte dazu (habe ich schon gesammelt, weil auch bei meinem Cabrio ... ihr wisst schon ...):
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/48484-hydraulik-beim-900er-cabrio-leckt.html
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/16158-pumpe-und-hydraulikzylinder-cabrio.html
Gruss
Julian
"Normal" ist es zwar auch bei den Zylindern nicht, kommt aber eher vor als bei der Pumpe.
Ja, wie bereits in #7 gesagt:
