Verteilerfinger austauschen
...wenn es nur um Kappe und Finger geht - egal - die sind gleich...
  • 6 Monate später...
Gruß an die Gemeinde nach dem Neustart!
Peter S.
Meine 160 Beiträge sind "lost in space"
Bearbeitet von Skywalker
In diesem zusammenhang, was ist mit der Zündspule? Ein guter Zündfunke kommt nicht zuletzt durch genügend Power der Zündspule.
Mein Saab hat eine, sitzt über dem Kühler. Wie sieht es aus, wenn den Kerzen mehr power gegeben wird durch zwei Zündspulen und diese nicht über dem Kühler (Hitze steigt nach oben)montieren werden. Es gibt Fahrzeuge welche pro Brennraum eine Zündspule haben.
Und der Verteiler ist dann auch bei verlusten durch Widerstände usw. noch ausreichend versorgt.
Was möchtest Du damit sagen?
Hältst Du Zündsystem des 900ers für fehlkonstruiert, strebst Du eine Optimierung an?
Und ja, auch bei Saab gibt es Versionen mit direkter Zündung.:cool:
Für eine Optimierung.
asdf asdf asdf
Klar, zwei Zündspulen an einem Verteiler ... Komisch bloß, dass so ein Ding nur einen Eingang hat.
Es gibt Fahrzeuge welche pro Brennraum eine Zündspule haben. Und der Verteiler ist dann auch bei verlusten durch Widerstände usw. noch ausreichend versorgt.
Was bitte soll da dann noch ein Verteiler, wenn die Hochspannungsseiten 'fest verdrahtet' sind?
Dazu, wie und was am 900er zu optimieren ist, wurde hier ja wohl schon das eine oder andere geschrieben. Spielkram wie K&N-Luftfilter gehören da wohl eher nicht dazu.
Und wenn man, weil die Basics schon ausgereizt sind, an die Zündung ran muss, dann ja wohl sicher gleich Nägel mit Köpfen und somit per DI.
Ich habe mal in meinem alten Serviceheft (von meinem MY88 900 i 16V) nachgesehen. Saab sah alle 10000 Km eine Sichtkontrolle der ZK, des Verteilers, der Kappe und
alle 20000 Km einen Wechsel der ZK vor.
Ich werde auch alle 20000 Km die ZK wechseln und evtl. nach Sichtprüfung auch den Verteiler und die Kappe, falls da etwas zu sehen ist. (wie z.B. einen Riss)
Also den Verteiler alle 20.000 km tauschen zu wollen halte ich für übertrieben. ...
Er wird wohl den Finger meinen ...
Beim Verteiler selbst steht wohl außer dem Preis auch die Verfügbarkeit dagegen.
Eigentlich hat er den Plan korrekt wiedergegeben, da steht weder das eine noch das andere...
Wer hat heutzutage schon genug Zeit zum lesen..............:tongue:
........Ich werde auch alle 20000 Km die ZK wechseln und evtl. nach Sichtprüfung auch den Verteiler und die Kappe, falls da etwas zu sehen ist. (wie z.B. einen Riss)
Der Verteiler wird die Prüfungen hoffentlich bravourös absolvieren.
Den Finger schaut man bei der Gelegenheit ja auch mit an..........:top:
Gruß->
Die Verteilerkappe regelmäßig zu wechseln macht Sinn und erhöht die Zuverlässigkeit ungemein - so alle zwei Jahre sollten bei Kosten von um die € 10.- möglich sein. Beim Verteilerfinger habe ich meine Zweifel, was soll an dem schon defekt sein (außer dem Widerstand). Eigentlich reicht es, mit feinem Schleifpapier mal sanft über die Kontaktfläche am äußeren Ende des T zu fahren; NICHT AM MITTLEREN KONTAKT!!!
Man lese richtig und wüsste, dass ZK = Zündkerzen heisst.
Diese und die Kappe = Sichtprüfung und evtl. Tausch.Nichts anderes steht im Serviceheft nach 20000 Km.
Was im Serviceheft steht weiß ich, ich habe aber nicht das Serviceheft zitiert, sondern deinen Beitrag.
Bei meinem Turbo 8V hielt Finger (no name) so um die 7.000km. Nach dem das Fahrzeug nicht starten wollte, habe ich dann einen neuen Finger eingebaut. Jetzt sind neue Finger/Kappe (Bosch/Bosch) verbaut, habe aber so meine Zweifel, dass die 20tkm halten.
Es ist zwar etwas http://www.nibis.de/~niff/material/bild/speisen/thumb/t_erbsen.jpgzählerrei................
Zitiert hast Du da nichts............nur falsch interpretiert.
Gruß->
Die Verteilerkappe regelmäßig zu wechseln macht Sinn und erhöht die Zuverlässigkeit ungemein - so alle zwei Jahre sollten bei Kosten von um die € 10.- möglich sein. Beim Verteilerfinger habe ich meine Zweifel, was soll an dem schon defekt sein (außer dem Widerstand)........
Da dürfte der finanzielle Einsatz für einen neuen V-Finger doch auch drin sein.
Siehe auch Zitat unten.....
Gruß->
Tja, die Kappe ist ein Verschleißteil, weil sich innen Kohlestaub absetzt und die Kontakte durch die Hochspannung korrodieren und abbrennen. Der Finger hält bei meinen Verteiler schon 320.000 km.
